Изготовление КУНа (почти онлайн). Страница 2 из 17
484 сообщения
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Гамов Иван пишет:
решил сварить ковш
Молодец Иван, респект тебе и уважение super , внимательно слежу за твоей темой, если можно пожалуйста побольше фоток про ковш и размеры fotku mail , тож хочу себе такой соорудить на миник, на заднюю навеску...спасибо..
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Продолжил ковш. Сначала на прихватках.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Затем обварил внутри и снаружи, приварил швеллер №14, но какой-то нестандартный - полка всего 40мм. Вот что получилось.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Гамов Иван пишет:
Вот что получилось.
Иван а зубья или нож будет??
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
интересно. отмечу.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
good А с какого металла сделан ковш( толщина)?
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Александр-82 пишет:
Читай с начала эту тему, Вано все четко разжевывает ..... good
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
huh thank_you
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Молодец класно получается good
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
понаблюдаем результат
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Интересная тема.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Будет плоский нож. Поищу с какого-нибудь отвала.
6мм, но местами еще будет усилен.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Иван молодец, только из своего и опыта других 0.8 крыш тяжеловат . У меня Мтз-82 я на него ПкУ новый покупал а крыша 0,5не было купил 0.8 так песок грузить им тяжело только опилок да и с пустым едешь видно что трактор нос повесил пришлось пл креплениям обрезать с двух сторон .сейчас ему цены нет и тяжелые груза все мои у кого 0.8 отказываются грузить .Я с 0.8 раза два с песком вперед не упал когда черпанешь и назад едешь .
: Мосовская область
23.08.2010 - 16:44
: 55
Молодец Иван. Но ковш правда великоват. Я варил с трубы и поменьше 0,5-0-6 икогда с плиты сьезжаеш вниз перевешивает если груженый.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Песок можно и не полный черпать, зато зерно отлично - весов не нужно около 500 кг получается.
30.08.2012 - 12:35
: 307
У нас ковш 0.8 на мтз 82 старого образца. Грузим в основном зерно, иногда землю. Так вот, зерна получается 500-600 кг, это не большой вес для куна. А землю набираю не полный ковш. И ещё один плюс такого ковша. По ширине он одинаков с шириной колеи. При планировке площадки или уборке снега колёса едут по очищенной поверхности. С ковшом 0.5 будет очень неудобно.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Сергей0104 пишет:
Мля , не пойму "0.5 , 0.6 ,0.8 " что это за величины , о чём вы разговариваете?!
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
100га пишет:
Я так понимаю - объем ковша ( м3)
02.02.2015 - 10:21
: 3452
Ковшь 0.8 велик лучше 0,5 он более универсален.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Речь идет о объеме в метрах кубических. Лучше, конечно, иметь два.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Наконец-то токарь выточил втулки - процесс пошел.
30.08.2012 - 12:35
: 307
Гамов Иван пишет:
Два куба? laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Забыл сфотографировать, но опишу словами. Сначала нужно сделать прорези (их видно на фото выше). Затем вырезать косынку, приварить её к втулке, вставить косынку в прорезь и обварить. Вторую половину стрелы положить на первую и добиться полной идентичности. Ещё сделал пальцы с отверстиями для тавотниц помощью дрели, сварки и метчика. Материал из металлолома.
02.02.2015 - 10:21
: 3452
А как на счет покраски .)))
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Отмечусь Тоже в данный момент делаю на мтз Косынка на втулке- хорошая идея
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Иван Афанасьев пишет:
Летом обязательно.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
После того, как втулки приварены, а это кропотливый процесс - нужно соблюсти все параллельности и перпендикулярности, иначе стрелы ровно не встанут, прихватил оставшиеся шайбы и собрал стрелы со стойками на земле. Цель - проверить все ли ровно получилось.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Теперь когда убедится что все ровно, можно прорезать отверстия под трубы, заваривать оставшиеся косынки, отрезать по размеру трубы и примерять все в сборе к трактору. Трактор нужно выставить по уровню - проще будет мерять. У меня получилось со второго раза.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Почему трубы две? Потому что на заводском иногда гнет концы стрелы. Так шасов согнуть меньше.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
красавчик.отмечусь.какова приблизительная цена но при пересчете на металл с магазина?
