мтз 80 гур
330 сообщений
: моск-обл гор воскресенск
22.10.2010 - 10:42
: 53
привет всем, подскажите пожалуйста, купил новый гур на мтз80 не дозатор, а простой поставил и вообще ноль не работает, проверил подача с насоса отлична, а руль не крутится, не воздушит
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
пахан пишет:
У руля свободный ход есть? Если есть смотреть распределитель. Если нет отрегулировать свободный ход, а то бывает на новых(лично сталкивался) зажат червяк-сектор.
22.10.2010 - 10:42
: 53
свободный ход есть, а при поднятии колес крутится отлично, не могу никак понять
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
а Гур гудит, если рулем крутите?
22.10.2010 - 10:42
: 53
вроде-бы не гудит
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Остается только смотреть золотник в распределителе и гидроцилиндр (может поршень без колечек, их там три должно быть: два пластиковых, а между ними резиновое), хотя думаю что засада в золотнике
22.10.2010 - 10:42
: 53
просто не хочу пока лесть туда , он еще на горантии, только вчера купил, может еще какие варианты у вас есть , спасибо
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
пахан пишет:
ГУР на МТЗ вообще хитрое место. Я нынче половину лета убил на то, чтобы аннулировать бегание колес. Весь перебрал и промыл, он только после этого стал нормально работать. Больше посоветовать ничего не могу. Вот его бы посмотреть воочию, другое дело. Если на гарантии, можно и обратно продаванам вручить, хотя снимать-ставить его, удовольствие ниже среднего. подождите других форумчан может они еще что посоветуют. Вас не бросят.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Переставте с старого ГУРа предохранительный клапан(чтоб новый не крутить),если не поможет тогда то что писали делать выше.Кстати клапан настраивается на 88кг/см(на клапане есть отверстие для манометра)-манометр показывает при вывернутом до упора рулевом колесе(и удержании).
22.10.2010 - 10:42
: 53
температуру в гуре нагрел потрогал трубки холодные, которые 2 идут к поршню, а верхняя как обратка чтоли горячая, это что может быть, спасибо
23.02.2010 - 20:48
: 2286
пахан пишет:
А руль при прогреве крутили?Если да..то что я написал выше-проверьте клапан...или откручен на всю или заел в открытом состоянии.
22.10.2010 - 10:42
: 53
здраствуйте, как вы сказали поменял клапан результата нет, , холостой ход руля есть, от золотника не выходит к поршню, потому что трубки холодные к цилиндру которые
23.02.2010 - 20:48
: 2286
пахан пишет:
Везите его(ГУР) назад,туда где взяли.А не хочется везти-тогда смотреть то что Белакатай написал(но это уже будет тоже самое что со старым распределителем ковыряться).
22.10.2010 - 10:42
: 53
полностью согласен, спасибо
22.10.2010 - 10:42
: 53
здраствуйте, проблема все таже сдал тот гур взял другой, теперь вообще ничего не пойму тоже не работает, давление отличное насос новый, при поднятии пер колес и заглушенном двигатели руками за колесо в право лево отлично , что за проблема помогите
28.09.2009 - 23:30
: 16406
пахан пишет:
проблема в том что вам подсоввоют не новое а вастоновленное и зделоное гдето в горажах сечас таких очень много развелось
22.10.2010 - 10:42
: 53
дело в том что этот, мне брат привез из завода в белорусии сам он ходил на завод
28.09.2009 - 23:30
: 16406
пахан пишет:
Ну на завод его вратли бы пустили , можно узнать город и завод где брали
22.10.2010 - 10:42
: 53
через 3 дня он приедит отпишусь , работает дальнобой
22.10.2010 - 10:42
: 53
а скажите в борисове знали самцова михаила, или никитина сергея, они там с рождения живут
28.09.2009 - 23:30
: 16406
пахан пишет:
Ну Борисов не так уж и мал что бы знать всех , да и боёсь что однофамильцев много хотя с такими фамилиями знакомых нет
22.10.2010 - 10:42
: 53
ну что ребят ни у кого варианта нет чтоли спасибо заранее
23.02.2010 - 20:48
: 2286
пахан пишет:
Раз одно и тоже с Гуром,ищите проблему в подводе масла к насосу,сам насос под проверку,выход с насоса к ГУРу(может штуцер какой зауженный поставили или трубка сваренная).
А Вы точно уверены в насосе?давление проверяли?
22.10.2010 - 10:42
: 53
а может быть из-за пракладки, я поставил не много зауженные, не знаю от чего они ну подошли, но диаметр уменьшился на 3-4мм
22.10.2010 - 10:42
: 53
прокладки к насосу, вход-выход
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
пахан пишет:
Это прилично, нужно здесь копнуть тоже, там диаметр магистрали и так маленький...хотя насос должен продавить, возможно и насос на стенд надо будет, проверить.
22.10.2010 - 10:42
: 53
да уже третий насос покупаю и ноль, не могут же все не исправны, первый раз за 10 лет такая проблема прям зла не хватает уже
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
погоди не покупай, у меня у брата такая проблема была я спрошу отпишу в чем проблема была
22.10.2010 - 10:42
: 53
понял спасибо буду ждать
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
пахан пишет:
Тут что-то в голову такая мысля пришла, может привод насоса накрылся?
22.10.2010 - 10:42
: 53
трубку же откручиваю подача на насос фонтаном бьет, я уже думал об этом.
loading
