все о тракторах т-40. Страница 8 из 193
5791 сообщение
07.01.2010 - 17:08
: 4060
купил масло м-10 дм попробуем на нем
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот она стрела куна
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 256
Всем привет!
Kostomar подскажи параметры цилиндров установленные у тебя на КУНе?
Я так понял у Алексея 80х40х630 мм.
У Евгения 80х40х800 мм.
Разница в цене цилиндров 3000руб.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
"sincos" пишет:
У меня 80х40х800
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня цылиндр 80х40 и длинна штока 500.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот нш-32-10 установлен и запитан
02.09.2010 - 05:16
: 15749
"Алексей vehxfkrf" пишет:
07.01.2010 - 17:08
: 4060
спасибо. yes3
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот и дозатор поставлен и подключен
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот передний штуцер на гур дозатор. чтоб капоту не мешал. под выпуклую переднюю крышку если в ней отверстие просверлить. если заднюю на перед поставить то тогда резьбу под гайку надо 35 мм длинной
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Алексей а можно размер цилиндра на ковш, а то я подобрал г\ц от поворота стрелы экскаватора (90 см по центрам отверстий 50 мм диаметр ход штока 40 см).Г\ц будут работать через систему тяг, да ещё ковш у меня оказался от стогомёта придётся крепление переделывать, по возможности сделай фото сбоку соединение ковша в положении выгрузки и паралельнно земле. thank_you
07.01.2010 - 17:08
: 4060
цылиндр ковша 80Х40Х200 мм . давайте ваш емейл адрес скину . у меня еще установлено електронная навигация уравления ковшом что очень удобно при погрузке. сделано своими руками с 2х трубок входящих одна в одну и датчика с шариком щас нарисую схему.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Что то новенькое. Интересно посмотреть.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Лёш комп для меня эран да кнопочки учиться времяни нет, фотки в комп закинуть и тому подобное это проблема.Как люди говорят кто на кого учился. Емейл tankist@mail.ru я так думаю ребятам здесь тоже интересно, а может тему засоряем?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот схема принсипа работы устройства виставили ковш так как надо паралельно поверхности . отрегулировали устройство так чтоб шарик жабки попал в ямку зафиксировали и работайте лампа загорелась ковш ровно можно ехать
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет ето самое то все что связано с трактором т 40 все включено. я могу кидать только на майл ру
я думаю Константину устройство будет интересно beer
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Схемка интересная возьму на заметку, 200мм это ход штока г\ц? thank_you
02.09.2010 - 05:16
: 15749
О да! Интересная вещица. Надо будет замутить такую штуку.
А еще, как малость деньга свободная появится, камеру надо будет поставить.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
да вроде того или 220. чтото вроде так ну гляну седня
07.01.2010 - 17:08
: 4060
камера с етой штукой не надо она очень точная
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Я не про то.
Когда гружу солому, на максимальной высоте вижу только 40 см пальцев грабельной решетки. Приходится в слепую работать "прижимным клапаном" и сдвигом соломы.
У меня руль самодельный, сдвинут глубже в кабину. На транспорте конечно удобно, а на погрузке морока.
Поэтому надо или зеркало где то на капот или камеру направленную в верх. Или стекло в крыше, но это опасно, может что нибудь прилететь и солнце в глаза будет светить.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Присмотрелся к схеме. Ну там наворотов прям как на иномарке. По моему хватило бы и лягухи с лампочкой(без реле).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
раныше было так . одна лампочка и все захотелось по красивее на светодиодной панели . люблю химичить)))) да камера в таком случие надо я себе на лафет хочу чтод зананять во двор с сеном надо загнать поставил ненадо снял и для копания картофеля чтод рядки видеть с 2 рядкой.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Та-же фигня. Сейчас работаю над включением света (на тойоте) от ремня безопасности.
Чтоб не забывать включать-выключать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
цылиндр ковша стоит 80Х40Х250 мм и вот мой датчик на скорую руку
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Информационная панель прям как на самолёте. Зачёт.(смайлы опять куда то подевались)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага ))))
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Твою информационную панель можно сделать еще информативней если использовать три лягухи, квадратные трубку и шток. В штоке на одной грани углубление, в которое попадет шарик лягухи при горизонтальном положении. На другой грани желоб ниже от углубления, в него попадет шарик второй лягушки если нож ковша направлен в верх. На третьей грани желоб выше углубления, в него попадет шарик третьей лягушки когда лезвие ковша смотрит вниз. Три положения- три лампочки.
Ну как идея?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
отличная идея может когдато сварганим ну а пока на етом покатаемся ))) там на стрелу всего один провод идет. скорость работы и точность при таком устройстве увеличиваеться в 2 раза
07.01.2010 - 17:08
: 4060
чтоб изготовить шток фрезерный надо. ну попробую когдато может на стрелу сделаю такой)))
loading
