кто спрашивал и хотел переделать вот он реальный выход с положения . кому надо консультация звоните только украина 0983786200 гидроруль можно применять от мтз . кск-100 херсонец-200
установи дозатор на т-40 и не муч руки
ср, 15.09.2010 - 00:37
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВ
- Telegram
если плохо видно могу выслать оригинальные схемы
Вышлите пожалуйста мне не эл. почту andrey_ntekhnika@mail.ru
Собираюсь на МТЗ-80 поставить вместо Гура, как думаете подойдет?
нет ето только для т-40 там немного другое кино. надо с цилиндром мудрить . а может проще починить штатную.
схема с дозатором от нивы
вышлите мне пожалуйста. думаю переделать. сколько стоит дозатор и цилиндр? на что обращать внимание при покупке? Linvictor@mail.ru
тема интересная, думаю себе сделать. Скинь оригинал на tnazif17@mail.ru
мужики подскажите какой длины поставить цилиндр на МТЗ80 ? (если не угадать будет большой радиус поворота)
или если не правильно поставиш в одну больше в другую меньше а опишите что как ставить собираетесь?
вот сам поршень
Скинь пожалуйста на почту polterix@ya.ru скоро начну собирать очередной Т-40 давно уже думаю поставить на него дозатор от нивы. если есть возможность скинь еще фотографию цилиндра и крепления.
посмотри внимательно цылиндр p;tcm корпус самого гура с поршнем. вечером скину
Вышлите мне пожалуйста на sova37@mail.ru а то замучил уже
Алексей я скину в часов 7 вечера ато я сейчас в поле еду кпе тягать.
файлы на маил.ру отправлены
спасибо получил
На Т25 дозатор от "Нивы" поставить можно или нет? Спасибо .
можна но только с клапаном и ето много шланг кидать
Здраствуйте! Вышлите пожалуйства орг. фотки на marsel_gubaidull@mail.ru Спасибо
вечером буду дома вышлю ато я с комуникатором сейчас а фото на компе хорошо? там как раз новые фото есть. также фото загильзованого цилиндра
А зачем растачивать цилиндр?
если он сильно убит кольца рвет . вторая жизнь если купить не зачто
Понятно! Спасибо. У меня нормальный цилиндр, просто хотел летом установить. У меня т-40ам была проблемма- 0.5 оборота руля люфт, сектор затянул не помогло. Просверлил в "крышке" цилиндра где входит подпружиненный штифт ещё 1 отверстие. Возникла другая проблемма- люфт исчез но на 5-6 передаче кидает в лево,право. Зажат видимо золотник! Есть дозатор от "дон 1500" нет маркировки, штуцера 4 выходят с торца. Твоя переделка очень к стати при тех осмотре не будет проблем т.к. не чего особенно не видно!
верно с дона пойдеть . при тех осмотре они капот не открывают
Не знаю пойдёт ли с дона ? Ходил в колхоз за советом, они ставили на К 700 с ковшом- 33 оборота руля! Так у К700 2 цилиндра на 125 мм! Они мне сказали нет нужен увеличитель потока, хотя на дону он действительно стоит увеличитель. Но ведь у дона тоже 2 цилиндра. Я думаю на т 40 хватит! Хотя сомнения одолевают, боюсь накрутишся руля, но гадать не буду. Цилиндр на 75 есть подцеплю шлангами попробую, посмотрю на шток, если пойдёт можно переделывать. А то заваришь заглушки а он действительно "слабоват". Потом ищи поршень.
Сбрось схемы на электронную почту mvn@mail2000.ru. И скажи пожалуста. Из чего делал поршень и что пришлось переделовать в корпусе гидроусилителя Т-40.
фото скиньте и литраж дозатора узнайте . на т 40 будет в самый раз там 80 литров а ето очень даже хорошо . а у меня на 160 литров етого многовато в одну сторону почти оборот . ход поршня в гуре маленький меньше чем в цс 75
Ещё не понятно где вход, слив, выходы?
а какие буквы там стоят и сколько трубок подключаеться??
Вот торец выходы.
а там буквы есть??
