проблема с гидравликой МТЗ-82 ЭО-2626
41 сообщение
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Имееться МТЗ-82 с установкой ЭО-2626 , новые насосы нш-100 левый, нш32 правый новый имееться непонятное устройство Регулятор потока жидкости 14.1100.200), стрела работает нормально (выставлено давление 140 с помощью нижнего регулировочного клапана на Р-200(26.6850.000) экс МP-200.3.000, а вот кун работает плохо и давление не подымаеться выше 80 атмосф при регулировке при помощи верхнего регулировочного клапана на Р-200(26.6850.000) экс МP-200.3.000 (может не то крутим), меняли передний гидрораспределитель на б/у не чего не изменилось на нем тоже закручивали клапан на всю..., и если делали передний распределитель напрямую без Р-200(26.6850.000) экс МP-200.3.000 - тоже самое,вчера замерил давление с НШ-32 парямуюс насоса оно практически нулевое, заменил насос еще раз на новый и снова нечего не изменилось.. давление на новом еще не мерил, что может быть с насосами 2мя новыми.... может ему масла не хватат как то? или что?
распределитель 80 3/1 444 поменяли ну б/у тоже не чего не изменилось, нш-32 грееться, и сверху бочка масло выбивает.
подскажите что не так? уже месяц ковыряемся...
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Ищите в подводке масла (заборную сетку если стоит), как быстро нагревается ?. Масло с пеной выбивает? Бывает 5 литров не той марки добавишь и вся система в пене. Может шумы или гул какой-нибудь есть? Может "грибок" проблем добавить( если стоит на этом распределителе). Обратный случай был - флянец с 32-го срывало, а всего-то клапан подклинивало.
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Все подводка фильтра прочищены и промыты, не с пеной, шума и гула нету, что такое "грибок", может именно тот клапан - переливного или от избыточного давления в р-80 который внизу под крышкой с двумя болтиками, вот этот клапан поменяли на другой, и эту крышку порвало пополам, потом новую крышку поставили и выбело резинки из заднего р-200 из четвертого золотника....
07.01.2010 - 17:08
: 4060
насосы чего производства??
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Масло так и выбивает, и после замены р-80 на новый, осталось еще р-200 заменить на новый.., но что интересно выбивает именно при езде и при выключенных насосах - обоих!!!!!!!!!
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
синяя коробка, гидросила.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
может где воздух подсасывает?? или фильтр забит. масло однородное или смешаное??
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Воздух может где и подсасывает и что от того? ведь если все насосы выключены не чего происходить вообще не должно (а выдавливает под очень сильным давлением из малейшего слабого места), фильтр ставили новый мог конечно и забиться т.к. масло намешано, но тут вот какие варианты что либо у включения выключения НШ-100 не нейтрального положения, и при выключении насоса - при движении насос приводиться в действие от крутящихся колес???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ето возможно а где он включаеться у вас ?? рычагом привода вом через ленты?? или тем што под кабиной?? попробуйте на ходу работает екскаватор при выключеном насосе?? под кабиной переключите рычаг по часовой до упора.
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
У нас он включаеться под сиденьем, лент нету, на ходу поробовать -(я предлогал экскаватарщику) - как это возможно этоведь нужно разворачиваться назад или второго чела брать.., какой рычаг еще под кабиной??? тот который под трактором внизу???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
нет если лент нету тогда когда выключаешь нш 100 до упора ты включаешь привод от колес и тогда насосы гоняет с охеренной скоростью на 9 передаче проследи внимательно по щелчкам переключения включен нейтральное и включен от колес. на 1 щелк ето выключен не тяните до упора.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а под низом ето скорость вома 1000 и 540 об.мин.
а включаете на заведенном двигателе или на заглушеном.??
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Что включаем? про то что внизу я знаю, мы насос выключаем перед тем как заглушить, значит правильно у нас что то с нейтральным положением
07.01.2010 - 17:08
: 4060
совершенно верно может его уловить не можете при заведенном его легко поймать там всего см. 3 надо ключ сдвинуть
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Какой ключ? у нас вроде как самоделка, рычаг под сиденьем - типа как кривой стартер., там вроде как у нас фиксатора нет, он может сам переходит в другое положение...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
возможно но не должен не зацепиться. рычаг возможно а я ключем включаю на 24
07.01.2010 - 17:08
: 4060
как успехи с проблемой справились??
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Неуспели выяснить, заменили распределитель задний, и тут вообще отключилься НШ -100.
Проблема в следующем Нш сто вроде как ранее при движении не выключалься (ну может ставили в крайнее положение не нейтральное) а теперь резко перестал включаться, сняли насос , ну и там еще переходнички какието, и в конце видно лежит какоето стопорное кольцо.. - наверное из-за него перестал включаться -
- подскажите как его поставить, нужно вытаскивать ВОМ ( открутив четыре болта сзади и какие то два сверху? или можно сняв последнее стоворное кольцо на воме -вытащить внутренности)? и вытащиться ли он - у меня установка взади него - экскаваторная? ВОМ не ленточный!!! подскажите или же нужно снимать баки и крышку с "моста"?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну крышку вроде снимать не надо сам должен выйти 4 болта открутить только там видимо просто переходник установлен я не сталкивался с таким вариантом.
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
пропал на зиму..., так не как и не налажу.., подскажите бывают ли ремкомплекты или вообще что то можно сделать с Регулятор потока жидкости 14.1100.200 , у меня я думаю из -за него одна лапа держит а другая нет..
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Народ, скажите что за ерунда, на днях вообще раздулся гидробак и выдавило все прокладки на нем сверху, фильтр промывали недавно (залита в систему отработка) не может это быть из за того что был перекрыт кран между верхним и нижним гидробаками.
: Петрозаводск
31.01.2011 - 17:37
: 3
У меня всего два положения рычага ПОД КАБИНОЙ
,включен нш-100 и выключен,нейтрального положения НЕТ!!!!!Как так и что делать????
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
А нейтраль зачем?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну по моему положение выключено и есть нейтраль.а вообще то рычаг включения привода вом имеет три положения вкл привод от двигателя -выкл привод(нейтральное)-вкл привод от колёс.по крайней мере на моём экскаваторе так.год выпуска 2004 произведён пинским заводом средств малой механизации.переключение выведено в кабину(на старых через лючок под сиденьем ключом на 22 -24 у кого как)
: с.Доброе
27.04.2010 - 22:37
: 19
Народ а про мою проблему забыли?? из за чего все же вздулся гидробак?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
Сапун исправен?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Про экскаваторы не знаю. Как-то рвало гидробак (сварной шов как бумажный разорвало), вспенилось масло, два сапуна не успели выпустить. Пенится от воды или две марки масла встретились. Дизельное и веретенка очень качественную пену дает.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26369
Насчёт разных масел, незнаю. dntknw У меня на экскаваторе гидро бак на 200 литров. Залито 150 литров, из них 40л - М10Г2к, 50л - веретёнка, 40л - И20а, 20л - И40а. Пены в баке нет, если не считать 5 мм слой пузырьков, когда масло нагреется до 70 градусов.
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО ОБРАТКА ЗАГЛУШЕНА КАНАЛ Г НА РИСУНКЕ
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ ПОЧЕМУ НА МТЗ80 СТОГОМЕТЕ КРЫШКА С БОКУ ОТ НШ 50 ЛОМАЕТ И ВЫЛИВАЕТ МАСЛО Я ЕГО ПЕРЕДЕЛАЛ С НШ 32 НА НШ 50 ПРИМЕРНО 6 МЕСЯЦЕВ РАБОТАЛА ОТЛИЧНО ПОТОМ ПРОБИЛО ЗАДНЮЮ КРЫШКУ ОТ НШ 50 ПОТАВИЛ НОВЫЙ С ТОЛСТОЙ ЗАДНЕЙ КРЫШКОЙ СТАЛО ЛОМАТЬ БОКОВУЮ КРЫШКУ НА ВЫХОДЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЮ РАСПРЕД НОВЫЙ ПРОВЕРЕННЫЙ НШ50 НОВЫЙ ТОЖЕ ПРОВЕРЕННЫЙ МАСЛО ЧИСТОЕ МОТОРНОЕ ПОДОЗРЕВАЮ ЧТО УВЕЛИЧИТЕЛЬ НАГРУЖНОГО ВЕСА САМОПРОИЗВОЛЬНО БЛОКИРУЕТСЯ И ДАВЛЕНИЕ ВЫБИВАЕТ БОКОВУЮ КРЫШКУ... К СТАТЕ СОВЕТ ЕСЛИ ЛЕТОМ ПЛОХО ПОДНИМАЕТ И ВЕРТЕТЕНКА ГРЕЕТСЯ ЗАЛИВАТЬ ЧИСТОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ...
СССР
12.06.2013 - 22:38
: 68
ПОД РЗДАТКОЙ КОТОРАЯ ПЕРЕД КАРОБКОЙ ЕСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОМ 500 ОБОРОТОВ 1500 ИЛИ 1000 ТОЧНО НЕ ПОМНЮ ВОЗМОЖНО ОН ВСТАЛ НА НЕТРАЛКУ И ОН ВОМ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВЫЕСНИТЕ В КАКОМ ОН ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ВАШЕМ ТРАКТОРЕ И ПРОВЕРЬТЕ ВОЗМОЖНО ПО ЭТОМУ И ГИДРОБАК ВЗДУЛСЯ...
