Т-25 шпилька размеры
15 сообщений
Раша
: Архангельская обл.
15.05.2012 - 13:22
: 87
Всем добрый день! Отзовитесь кто знает размеры шпилки А25.31.132. на неё крыло ещё прикручивается.. Нужны размеры...
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
шо, никто не знает?
: Смоленская область
07.10.2012 - 21:30
: 176
Добрый день. Сейчас на работе. Приеду домой посмотрю, тогда напишу.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
бум ждать, пасибо
07.10.2012 - 21:30
: 176
длинна 86мм,диаметр 12мм, на расстоянии 33мм шестигранник под ключ на 19 его ширина 18мм.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
Доброй ночи, вот набросал. Насколько помню резьба разная там (внутри М14*1,5 снаружи М12). Примерно такая получается шпилька по размерам? А то точить надо , размеров нетю....
07.10.2012 - 21:30
: 176
да именно такого вида она и есть. Внутренняя резьба там тоже 12мм. Когда на тракторе меняется дорожный просвет,выворачиваются эти шпильки и еще 2 болта.переставляется пластина на нужную высоту и они вворачиваются в другие совпадающие отвестия,а они хорошо видны и их можно померить штангенциркулем.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
Санчес пишет:
... Внутренняя резьба там тоже 12мм.
Странно, всё думал что внутри М14, болты рядом же на 14.
07.10.2012 - 21:30
: 176
был бы дома специально снял бы шпильку. Но болты у меня на 12 это 100% вчера сам лично выкручивал мерил штангеном. Может у кого и другие стоят.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
а как на счёт этого :http://www.mkad86.ru/acat/parts/229/71 ??????
БНП-М14Х35
07.10.2012 - 21:30
: 176
Да уж. Ничего не понимаю. На рисунке действительно указан размер болта на 14, да и у меня в каталоге тоже написано на 14. НО СТОИТ ТО НА ТРАКТОРЕ НА 12!? Сам не пойму почему так. Приеду домой через 2 дня, не поленюсь выкручу шпильку. Заодно и другие болты посмотрю.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
Вот такая вот, рашэн техника:)
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
внутри М14, т.е М14*2, снаружи М12*1,75. длины 33 и 35 соответственно. Вот как-то так.
07.10.2012 - 21:30
: 176
Извини что долго не писал. не работал инет. Выкрутил я шпильку. внутри она действительно оказалась на 14мм, а болт стоит на 12 потому что там вставыш. остальные тоже на 14.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
ну вот и разобрались, в выходные просто шпильки точил вот с резьбой и понятно стало, 2 и 1,75 основной шаг для тех резьб. м14*2 и м12*1,75. Внутрь 35мм, наружу можно и 40мм. Как-то таГ...
