Двигатель от Т-40 (д-144) на Т-25 можно поставить?
12 сообщений
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Есть Т-25 без двигателя и двигатель от Т-40 на примете недорого. Кто знает, можно их совместить без особых переделок, типа переходной плиты. Двигатель от Т-25 найти нереально.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а что не такой переход?? жалко будет вертолет.)))
04.12.2010 - 21:15
: 487
Не заморачивайся,1-полураму переделывать, 2-габариты увеличатся, 3-рулевое переделывать, 4-(самое главное) порвёт всю трансмиссию на фиг.
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Меня интересует чисто техническая сторона, соеденить двигатель Т-40 и колокол коробки Т-25, или может колокол Т-40 к коробке Т-25 подойдет, а также валы и сцепление. Или у них все разное.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, если что-то не сочленится, то заморачиваться не буду.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну не знаю может поможет чем видел на т 40 двиг с т 25. думаю должен подойти и туда у них много общего
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7140
не подойдет однозначно у т-25 диаметр кожуха больше надо делать переходную плиту
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
...у т-25 диаметр кожуха больше...
fil78 Вы имеете ввиду кожух сцепления, а если кожух Т-40 к коробке Т-25 приладить, кто знает, подойдет?
...видел на т 40 двиг с т 25...
а если такое было, то наоборот тоже возможно.
09.10.2009 - 19:41
: 7140
кожух маховика больше и маховик тоже больше в диаметре
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Значит двигатель, сцепление и кожух от Т-40 нужно соеденить с коробкой Т-25 без промежутка. А первичные валы по размеру и по шлицам разные?
: Тамбовская обл.
11.08.2009 - 10:26
: 35
Нужна будет промежутка от Т-40 или плита, а это ещё больший головняк, однозначно нужно д-21 искать.
: Татарстан Мунчали
24.03.2010 - 13:35
: 6
Неа мужики.Гнилое это дело.Я поспрашивал у инженеров,сказали чтопорвет и сломает всё что сможет.во первых промежуточный вал сломается,коробка тоже спасибо не скажет ну и бортовые тоже ,сказали не выдержат,так как нагрузиш трактор не израсчетов бортовых,а по возможности двигателя. dont
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дима может...Хватит лечить- д 21 не достать.Покупай мой недорого!!!!
