Редукторный стартер на МТЗ. Страница 12 из 105
3132 сообщения
: Харьков
01.03.2012 - 01:01
: 7
Tolya пишет:
Здравтвуйте. Магнетон - конечно хорошо, но у нас его не вижу в инете. А есть Job's и jubana. Что про них скажете? И чье производство?
У нас в Харькове все стартера редукторные одинаковые, только понту от названий! в основном всё-КИТАЙ!!!!!!!! Но ходят У меня за 500гр. с 100-ым АКБ на Т-40АМ и не жалуюсь!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Мужыки уменя старый стартер и на него идет 24в ,уже год ходит и нармально.всю зиму стоял в гараже за 4 месяца,я был на зароботках,пришол завел без проблем,как будто вчера заглушыл .Через ВК но в принцыпе это одно и што и прообразователь.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Иван Жданкин" пишет:
Это абсолютно разные вещи (ВК это капризный реаретет)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
aleks 21 пишет:
Полностью согласен.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
необязательно менять плиту и маховик...я себе сделал просто...снял пускач и поставил редукторный стартер.правда немного надо помудрить.но это того стоит.60 ампер аккум крутит легко
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"www_lad" пишет:
fotku fotku fotku
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3088
"www_lad" пишет:
не тени рассказывай и показывай
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"www_lad" пишет:
Плиту не обязательно, видел у одного мужыка переделаную, а вот венец желательно поменять. На пускачевем зубцы гораздо крупнее, думею будет подьедать на стартере...
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3802
"Димедрол" пишет:
шестерню с коленвала пускача на стартер ...и ничего подъедать не будет lol я переделал так мтз, полет нормальный....дешево и сердито, а главное раскатывать не пришлось,и аккумулятор 132 не первой свежести а раскручивает легче чем т-40.
14.03.2010 - 10:37
: 1154
вот фото как просили..делал на скорую руку..снял пускач подточил плиту маленькой болгаркой...стартер прикрутил к пластине..потом все это воткнул пластину со стартером приварил к плите и все дела...зуб на маховике один в один...
14.03.2010 - 10:37
: 1154
потом приляпал короб для 90го аккума в нишу пускача...в зимний период еще не пробова думаю нормально будет...пол года пользуюсь нареканий нет..процедура установки пара часов
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
тоесть просто сняли пускач и воткнули стартер?????? и ничего переделывать ненадо??? а то у меня конкретный трабл с РПД )))
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Влад ,трактор раскатывали?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
абсолютно не нужно раскатывать трактор...многие у нас так себе сделали и никто не жалуется..главное четко подогнать вылет бендекса и зазор между бендексом и маховиком я делал на фольгу...тоесть приваривать пластину к плите нужно когда бендекс выдвинут между шестерней бендекса и маховиком подкладываете фольгу и все...
motorok922
Тоже топливный фильтр подсоединён не по букварю?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
друг у меня купил стартер китай за три тыщи сделал как у меня и ненарадуется три месяца без проблем....так что смело ставьте и не заморачивайтесь....а пускачу место на металлоломе:-)
14.03.2010 - 10:37
: 1154
ну да не по букварю.:-)....как купил так и стоит еще не переделывал...на втором тракторе стоит как положено
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3088
"www_lad" пишет:
подточил плиту
сколько точили и в каком месте,какой толщины пластина какую привариваете?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
пластина 6мм....снимите пускач и сразу будет понятно....я делал на глаз...там немного в сторону надо подточить маленькой болгаркой...примерите стартер с пластиной и сразу все поймете
14.03.2010 - 10:37
: 1154
суть в том что нужно сместить центр отверстия...некоторые вваривают внутрь а я как накладку сделал и все
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3802
"www_lad" пишет:
scratch_one-s_head модуль всетаки разный....может у вас стартер какой-то другой, у меня так не получилось...пришлось поменять шестерню. и корпус редуктора как только не изгалялся снять не получилось\ нужно раскатывать трактор\
14.03.2010 - 10:37
: 1154
незнаю что у вас там неполучилось я лично знаю десяток тракторов оборудованных как у меня все они мтз 80 и стартера разные...
: Башкортстан
18.01.2011 - 14:51
: 89
Пускач можно снять а вот редуктор так проста не снят.Надо пол трактор раскатать и снять маховик за маховиком 2 или3 болта надо открутить.А у кого ПД не советую выкидоват можно поставить стартер и на ПД.Я уже 5 год с пускачом все окей,с кабины завожу.
motorok922
Я уже 5 год с пускачом все окей,с кабины завожу. clap Самый оптимальный вариант.Особенно для единоличников.Ох и намучился я с аккумами.Самое противное , wacko2 подвести могут в любой момент
14.03.2010 - 10:37
: 1154
еще ниодного человека не видел который бы снял стартер и поставил пускач laugh А за аккумом надо следить...заряжать иногда если мало ездите плотность проверять и тд
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"www_lad" пишет:
В краснодарском крае наверное , но у нас зима пол года.
Мужики Вы че сравниваете? Климат краснодара и карелии? Лично у нас все ездят на пускачах. Поршневые и топливная не всегда в идеале, пускач заведет всегда а вот акб может и не хватить. Лично мне не взападло дернуть шнурок один раз.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Мужики кто обьяснит в чём отличие маховиков под стартер и под пускач ??? а то у меня на венце есть подбитые зубы как будто бендикс стартера срезал(а у меня стоит пускач)
14.03.2010 - 10:37
: 1154
да вы правы насчет зимы...у нас она пару недель отсилы...когда морозы никто особо и не ездит
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Виктор ЮМЗ" пишет:
На пускачевем зубцы крупнее и помоему небольшая разница в диаметре венца. На щет диаметра не полностю уверен. Подзабыл чуток, я два года назад менял и сравнивал...
loading
