Задняя навеска Т-40 совместно с КУНом
49 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15749
На Т-40 для КУНа использую три секции разпреда.Заднюю навеску повесил на цепь.При необходимости подключаю её через разрывные муфты.Но что то меня это напрягает,каждый раз соединять разъединять.Кто знает как подсоединить навеску без разрыва??? sos Поделитесь если не жалко.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Если поставить тройники и по 2 крана на подачу и на обратку. Когда нужна навеска открываем краны на навеску и закрываем на КУН. Краны расположить на левом крыле. Удобно- поднял навеску, закрыл краны - она и держится в нужном положении, открыл на КУН и работай.
Также можно поставить еще один распределитель.
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Игорь Б. пишет:
А какие краны можно поставить? Их надежность при больших давлениях.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
Утверждать не буду но думаю что нужно спросить у людей торгующими з/п на гидравлику. Явно должны быть краны. А хотя я где то сдесь на форуме видел у кого то стоят шаровые (газ/вода) тоже на каком то погрущике, токо на базе т-25 или т-16 точно не помню.
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Игорь Б. пишет:
У Вас какие краны стоят?
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
spvy пишет:
Игорь Б. пишет:
А я что писал что у меня стоят?
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Я вот о чем подумал,притулить туда старый двухсекционный(можно и трехсекционный) распределитель.Подачу подключить например к отверстиям подъема,а цилиндр к отверстиям опускания.Включил на нем плавающее и работай навеской.Включил нейтраль,навеска зафиксирована.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Если есть доступ в хорошую мастерскую,то можно выточить краны-переключатели в виде тройника.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
rulja пишет:
С мастерской как раз проблема.Такие краны в принципе можно поставить с кировской телеги.Опять же их попробуй найти,на а утиль их выкинут только с телегой т.к,они вечные,а новый денег стоит.А все таки хочется дешево и сердито.И чтоб соплей всяких типа шлангов рулон поменьше.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
Сразу извиняюсь, могу ошибаться. Где-то на форуме предлагали вариант, когда к одной секции распределителя подсоединяли другой распределитель, как раз для работы с КУНом. Возможно ветка про Т-25.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
В принципе его можно и не через секцию подключить.Еще один разпред в этом скворечнике и для того чтоб в нем поместиться придется вазелином смазываться.Не хотелось бы занимать пространство.Был у нас с двумя разпредами,у него второй висел на правой дверке на жестянке вместо нижнего стекла.У него бошка была развернута и он висел наруже,а рычаги были внутри.Пространство в кабине он не занимал,зато дверку не откроешь,летом жара как в печке.У меня была мысль так повесить,но опять же шлангами опутаешся как паутиной.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2401
Зачем мудрить. С завода на КУНе стоят трехходовые краны именно для переключения на навеску. Найти их проблем не составит, да и цена не думаю что кусать будет
02.09.2010 - 05:16
: 15749
santuri16 пишет:
Не встречал.А по какой схеме они подключены?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
При работе с КУНом, секция навески, в основном, запараллелена с клапаном вил, я про клапан, который с зубами. Правильно, берём кран для гидравлики с любой телеги, прицепа, они бывают на стогоообразователе СПТ, на прицепн. комбайне КПКУ, много где и ставим его только на вывод подьёма, рядом с цилиндром на крыло у пола. А вилы на КУНе через шаровые муфты, когда вилы сняты, всё заперто. Проверено, работает безотказно, такая же система с выводом на телегу, параллельна с малыми цилиндрами, кран на стойках КУНа.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Схема понятна.Схема не сложная.Вполне реально воплотить в жизнь.Краны к стати в магазе 250рублика стоят, вполне по деньгам.
: Киров
30.08.2011 - 22:04
Есть ли схема установки КУНа0,8 на Т-40 и его подключение к распределителю?
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Kostomar пишет:
В теме про самодельный фронтал для МТЗ я выкидывал фотки крана для гидравлики, сделанного с крана транспортного положения стрелы КУНа. Сам тоже долго искал краны на прицепах и ТПФ, но уже все снято до меня.
06.08.2011 - 20:32
: 124
А подскажите как называется такой кран
б/у уже не найти все сдали
В магазине нет Спрашиваю можно заказать как они говорят надо название а как он правильно называется не знаю
ДА желательно чтобы штуцера на выводах крана подходили под Белорусовский РВД
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Название "кран трёхходовой" модели, марка зависят от производителя, цена от 1200 до 3000руб. если не ошибаюсь резьба 1/2 и 3/4 дюйма(я варил переходники) в основном используются на гидроманипуляторах для погрузки леса, переключает поток масла от насоса к распределителю аутригеров или к распределителю основной установки.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Не ну помойму ценник в 1200 это слишком Мне надо два крана а за 2400 я лучше разрывные муфты попереключаю
Kostomar писал что цена 250 руб
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Zotin пишет:
Ценник верный! У нас в магазине 1350руб.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
"Zotin" пишет:
То я покупал для этих целей трехходовый топливный кран с "Кировца". У нас просто гидравлических в продаже нет.
Правда до сих пор так и не поставил.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Может тогда поставить один кран и дополнительный распределитель?
02.09.2010 - 05:16
: 15749
"Zhekaz B" пишет:
Если ставить два распределителя то кран можно не ставить https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Очень прекрастная тема развита с вашей стороны Kostomar! и доступно показаны все этапы переделки второго распределителя. С гидравликой у всех всегда были проблемы! тем более очень много желающих модернизировать своего железного коняшку различными "гаджетами" в плане облегчения, улучшения труда. Два распределителя я пробовал ставить три года назад, но глубоко не вникал во все тонкости переделки, первоначально тоже задействовал одну из секций основного(перепутал на шлангах вход с выходом и сливная крышечка доп. распреда сказала "чпок"))) потом мне подарили трёхходовый кран и по сей день пользуюсь, в принципе нормально, все секции всёравно никода сразу не используешь, хотя мне со всеми прибампасами и 6ти уже мало)))) yes3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3619
: Янаул.Башкортостан
24.10.2012 - 17:44
: 34
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Я хочу сказать вам всем большое спасибо.Которые выложили свои фотографии по изготовлению КУНа на трактор Т-40.Посмотрите и оцените
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"татар" пишет:
Всё замечательно! good Стойки усилены упором в брус, стрела тоже хорошая , поперечина сквозной провар с поперечной пластиной, упоры в бортовые!! Только ещё косыночкой перекрыть шов соединения двух половинок стрелы и смотреть чтоб штоки не загнулись thank_you
24.10.2012 - 17:44
: 34
Здравствуйте. Косынка внутри стрелы.Где изгиб.
РСФСР
: Самара п. Междуреченск
12.12.2011 - 21:19
: 12
Я поставил водяной шариковый бронзовый кран и никаких проблем. Перекрываю подачу на передний отвал, работаю с задним куном и наоборот, стоит 3 секционный распределитель. А так да цены кусаются.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3802
отмечусь blush2
loading
