Здравствуйте.может ,кто сталкивался с такой проблемой,как кранты резбе на корпусе муфты сцепления у меня снизу начали болты проворачиваться,что до меня прозевали,а что я сам прозевал.вопрос такой,можно перерезать резьбу на корпусе,там на 12 вроде?заранее спасибо.
На 14мм не получится стенка тонкая остаётся, можно попробовать глубже прорезать на 12 место есть около 8мм.
Спасибо!
ещё в догонку-вместо болтов вкрутите в кожух шпильки-резьба в кожухе будет целее и стыковать двигатель легче.
И шпильки мазнуть фиксатором резьбы при вкручивании в корпус.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо)хороший вариант)
Я бы посоветовал менять "колокол". Шпильки поставить можно , но не везде гайку на крутишь. Дракон разъедется самый ответственный момент.(пройденый этап).
Я это уже понял,менять буду,но от шпилек не откажусь,очень хороший пример)
