Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 1044 из 1049
31444 сообщения
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4639
urri пишет:
А какой ты хочешь контроль?
Я хочу пусть дороже раз рядом.но не палёный.
А так это мошенничество.
Переплатил да ещё полёный
Вот такой стоит дешевле чем у нас в 25кг мешках в пересчёте на 1 кг
всего 115р за кг.явно лажа.на упаковки нет реквизитов.чего скрывать?.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4639
Алексей 29 регион пишет:
Акварин мешок 20-25 кг..
Может картошке польза будет..или хоть ненавредит )
Акварин мешки 20кг и 10 кг заводские.у меня 15 года 4 лежал не распакованный .как новый был.год точно не должен слежатся.там примесь специальная есть.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21048
jak пишет:
.чего скрывать?.
Мы уже спорили с тобой. В маленькой фасовке вообще ничего брать нельзя, в т ч и семена.
в довольно крупном по моим меркам магазе в городе драл буйский монофосфат.
Прошло месяца три .
Пакеты окаменели.
У меня открытый мешок стоит уже второй год. Без проблем.
А вообще, если слежалось, то это не значит что плохое. Просто не положили туда антислеживатель. На скорость это не оказывает никакого влияния.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8860
А это куда ? shok
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4639
urri пишет:
Согласен.но бывают ситуации. Мне вот надо 2 кг нирата калия.и вчера.а тут праздник .ехать за 80 км пока некогда вот и заказал 5кг 2 дня и у меня.
Семена в мелкой как пробник беру.риск всхожесть хреновая.некоторые перцы вобще не взошли в этом году.
Дежурные пересевал
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6105
И огурец весь в куполах ))
Причем тут дисбаланс питания? Купола это не избыток азота, а нехватка кальция. вызванная в меньшей степени избытком аммиачного азота, но просто изначально мало кальция, если баланс соблюден, то никаких куполов не будет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6105
сернокислый)
РН 0,1% 2,2
Это 1гр/л. Такого быть не может. Только вариант что у тебя была вода дождевая или после осмоса.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6105
Алексей Иванович пишет:
Куда скорректировать? До какого значения РН? Ну и даже 300 гр на литр это будет такой ЕС, что ничего не впитается. Поэтому и болезни дохнут от такой концентрации.
В щелочную сторону, ближе к нейтральным значениям, 6-7.
Не на литр 300гр, а на 10.
Например мочевина и аммиачка не влияют почти на ЕС.
Такие концентрации которые пишу использовал лично. Это реально работает в отличии от 20гр/л. Только такими дозами можно скорректировать питание срочно при нехватке макро элементов. Вот допустим возьмём нехватку цинка его концентрация нормальная в растворе около 0.5 мг/л по д.в.. Мы если хотим сделать внекорневую подкормку даём 20гр на 10л на одну сотку при 200 растения это 0.1гр на растение это покроет потребность растения на пару тройку дней.
А теперь возьмём нехватку кальция, его концентрация около 200мг/л нормально для питания, взрослое растение пьет около 3л в день это 600мг кальция в сутки. А вы даёте 20гр кальциевой селитры на 10л на 200 растений. Это 0.1гр на растение или 26мг по д.в. кальция. Как 26мг исправит ситуацию ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6105
В Бердянске сейчас приходится выращивать растения на воде с ЕС 5000
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8860
den13371 пишет:
Кругом экономия. lol Вашу воду надо водой разбавлять. lol
05.06.2012 - 21:59
: 26346
den13371 пишет:
Нет дисбаланса.
Если не давать аммонийный азот.
05.06.2012 - 21:59
: 26346
den13371 пишет:
сернокислый)
РН 0,1% 2,2
Проверь сам .
Вода с практически 0 ес вообще реакция от микроаноса любого препарата.
Балансировка такой воды возможна без траблов только после внесения препарата .
Иначе буферность сильно мала .
И умумукаешься.
Я пользовался водой ес 0,47 пш 7,4 .
Её обычно подкисляю азоткой или фосфат мочевины.
Если полив пустой.
Если ,например, кристалон какой -либо , то подкисление не требуется .
Сульфат калия гораздо кислее крисалонов.
Ден , я попал несколько раз , доверившись специалистам , теперь перепроверка обязательно.
Ещё может что пш метр штука нежная .
Работает нормально короткий срок .
Если вода ровная по пш и ес и удобрения надёжные, то пш метр не нужен после наработок.
Кристалоны я уже не промеряю .
05.06.2012 - 21:59
: 26346
den13371 пишет:
Ну..в такой воде сульфат калия может будет и сладкий laugh
Скоро получу поташ , проведу замеры при грамм/ литр и покажу .
Так же тестирование было с буйский и фертика.
05.06.2012 - 21:59
: 26346
Два дня общался с представителем производителя , на третий он согласился что агробор кислый laugh
После звонка на завод.
Говорит завод 2 года назад формулу изменил для удобства пользователя laugh
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4639
Прижало крепко.
надо искать ванны грязи .должно помочь.куда мы с женой ездим не ходячим помогает.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21048
-4
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 658
-2
: Покровка, Белгородская обл.
19.07.2021 - 22:06
: 21
-5
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8860
На рассвете +10.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8021
12 +
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1826
чет даже укрывать больше не хочется..., землянику.
Но есть и плюсы, теплицу недостроил, пришлось помидоры резать, переросла рассада. А так бы уже были на ПМЖ и замёрзли.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 658
Было 0.
05.06.2012 - 21:59
: 26346
-3.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 658
Лёха через месяц покажешь эти же кусты??
05.06.2012 - 21:59
: 26346
Василий1 пишет:
Ок .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4639
Василий1 пишет:
А что с ними может быть.это СЕВЕР там не наших болезний и насекомых
если сам не накосишь будут как новенькие.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 658
jak пишет:
сам не накосишь
Просто интересно как на севере ведёт себя ростюха
05.06.2012 - 21:59
: 26346
Василий1 пишет:
jak пишет:
сам не накосишь
Я веду все в 1 ствол.
Опускаю кольцами стволы вниз.
Лист постоянно обновляется
Собрал огур, обрезал лист , отпустил
Верх уже наливает новый огур .
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4639
Василий1 пишет:
Я жил на Ямале.там с апреля по август белые ночи.Редис надо затенять .делать ночь.иначе стрелка
картошка помидор огурец.прёт как на дрожжах. кусты мощные и созревает быстрей.
Спец сорта картошки 40 дней от всхода и готова.
При СССР в Надыме научная станция стояла специализировалась на выведения сортов пшеницы и картофеля для Крайнего Севера.Поля были засеяны.Картошку люди выпрашивали на семена.
А вот пшеница не знаю получилось у них или нет
05.06.2012 - 21:59
: 26346
Лепота)
