Эксперимент по выращиванию на искусственном освещении в комнате.
1353 сообщения
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
: центр
06.09.2012 - 22:19
: 182
"NatalyMyr" пишет:
1. Трехлитровые горшки подойдут под огурцы? Или все же желательно 5-ти литровые?
2. Можно ли немного углубить огурцы? Или не стоит?
1) желательно не менее 5л(иначе снижение урожайности или придётся делать что-то типа капельного орошения раствором удобрений-"гибрид" гидропоники и грунта--но это не оправданно усложняет процесс)) или 10л ведро-по 2 шт по краям.
2) огурцы и прочие тыквенные,насколько я помню,углублять не рекомендуется,у них,в отличии от томатов,"дополнительных корней" из стебля не растёт,,,корень-только вниз,стебель-вьётся вверх типа лианы,поэтому заглубление может привести к подгниванию стебля(((
_____________________________________________-
Вы можете поэкспериментировать с составом грунта-вниз смесь перлит+перегной для влагоёмкости и сверху различные комбинации торфа и перегноя-а пересаживать огурцы желательно с "комом" бывшей земли для минимального травмирования корней (также отличие от помидор-томаты при небольшом повреждении корней дают дополнительные,огурцы-нет.
Перлит в растениеводстве
P.S.
я бы использовал б\у канистры от незамерзайки или подобные--можно попытаться найти около автосервисов и т.д. или круглые прозрачные 5л от воды.....
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
Не-не, не пересаживайте, а прямо переваливайте вместе с комком земли. Наверное, пока и 3 литра - великовато.
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
Перлит в розницу дороговато! Я даже для орхидей не могла себе позволить. Хотя, безусловно, перлит - это вещь good
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
: центр
06.09.2012 - 22:19
: 182
P.S.
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
О, да-да, Алекс - молодец! Дешево и сердито. Только не забудьте горячим гвоздём или дрелькой дырок в дне насверлить. А вниз перлит или уголь, чтобы не закисло.
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
09.07.2009 - 20:27
: 5612
"NatalyMyr" пишет:
NatalyMyr
Интересный топик вы создали, думаю кое что применю при выращивании рассады уже через месяц, спасибо!
"aleks2468" пишет:
aleks2468
"Гаич Ольга" пишет:
Гаич Ольга
Ваши советы очень полезны.
Образовалась прямо творческая группа, молодцы good !
Дорогу осилит идущий!
Задам вопросик, может кто в теме.
Для дренажа на участке пришлось прорыть канал, довольно большой. Верхний грунт торф порядка 2000 Камазов торфа сдвинул. Вопрос встречали ли вы в своих поисках торфельноделательные машины для горшёчков( чтобы не использовать пластик)? Если да, небольшую ссылку
"Гаич Ольга" пишет:
Возможно ли в этом случае использовать торф(хотя он кислит почву) ?
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
Не пробовала торф. Но как цветовод, знаю, что он очень влагоёмкий, как губка. В торф сажала влаголюбивые растения. А продавайте торф прямо с машины! За подробностями обращайтесь в личку, если нужно.
09.07.2009 - 20:27
: 5612
"Гаич Ольга" пишет:
Очень бережно отношусь. тк невосполнимый это ресурс на участке. Почва песок и торф, есть животные ,навоз, но всё раскислители почвы. Горшки планировал для своих посадок, и на дно ёмкостей для отвода лишней влаги.
Вермокультивированием большие объемы гумуса получить, пока не получается, тк первоначальные должны быть большие затраты в червей и соблюдение технологии.
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
: центр
06.09.2012 - 22:19
: 182
"NatalyMyr" пишет:
есть вот такие лампы, светят красным светом. Их как-то можно использовать? Или они только для тепла?
Практически только для тепла-применяют в с\х для обогрева цыплят,утят,маленьких поросят и т.д.--у них большая часть мощности (99%) расходуется на направленное инфракрасное излучение.
"NatalyMyr" пишет:
Три горшка под светодиодную лампу, остальные под обычной.
Посмотрим где будут лучше результаты.
Многих,как и меня, интересуют результаты эксперимента под светодиодной лампой--на первый взгляд,очень непривычный спектр и маленький световой поток (хотя "в теории" излучение светодиодов очень сильно отличается от иных источников света--изначальной монохромностью и направленностью--почти как у лазерных генераторов)))
: центр
06.09.2012 - 22:19
: 182
Делаем теплицу на чердаке жилого дома
Известно что в Голландии дефицит земли, и не удивительно что в этой стране экономят каждый кусочек земли, именно здесь в первые стали внедрять теплицы построенные на крышах домов, и надо отметить данные метод прижился и сейчас не редко можно встретить теплицы и оранжереи на крышах. А что если и в наших широтах внедрить подобные новаторский способ?
Теплица — не обязательно наземное сооружение, ее можно разместить и на обычном чердаке. Крышу на северной стороне утепляют и тщательно заделывают в ней все щели — чтобы не продувало. Зато остальную кровлю с юга, запада и востока делают прозрачной: вместо шифера и железа кладут на стропила парниковые рамы.
Необходимо, чтобы скат стеклянной крыши был под углом не менее 40 ° — иначе ее будет заносить снегом, а смести его, не повредив стекло, возможно, и не удастся.
Поэтому, если крутизна ската недостаточная, придется поставить дополнительные стропила.
Устроив крышу, переходим к внутреннему оборудованию теплицы.
Прежде всего нужно сделать ящики, где будут расти овощи.
Их размеры 150x110x30 см. Чтобы придать водонепроницаемость, их покрывают изнутри кузбасским лаком, после чего оклеивают пергамином в три слоя.
Впрочем, можно выстлать ящики изнутри, например, пластмассовой пленкой.
Ставят их обычно на подставки (их высота: метр при выращивании помидоров и полтора — для огурцов).
25.02.2013 - 12:58
: 306
Ок
09.07.2009 - 20:27
: 5612
"NatalyMyr" пишет:
С виду светодиоды вроде и не яркие, но когда мы попробовали в холле зажечь, а он у нас 9 метров, то они светили от стенки до стенки.
У меня на манеже для лошадок прожектора светодиодные, по экономике/освещённости фору другим прожекторам дадут.
Наташа, оч.интересно как освещённость светодиодами влияет на растущие овощи на практике, жду, наверно, не я один фото thank_you
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
Я тоже за светодиоды болею. Они энергоёмкие (в теории)! Растения выглядят прекрасно, но не забудьте про "Ферровит". Не увидела лук. С ним всё в порядке? С редиской не отчаивайтесь, попробуйте сорта с добавлением "... красный", это старые советские сорта, в домах пионеров их часто выращивали.
25.02.2013 - 12:58
: 306
День восьмой.
Выкладываем фото для сравнения. Времени конечно прошло немного, но пока разницы мы не видим.
Но это уже результат, если учесть, что светодиодная лампа всего лишь 14 Вт.
25.02.2013 - 12:58
: 306
Лук-батун и лук порей
25.02.2013 - 12:58
: 306
Сегодня собирались высыпать землю из-под петрушки, а она вроде всходит....
подождем еще.
25.02.2013 - 12:58
: 306
....может и укроп вырастет
25.02.2013 - 12:58
: 306
Помидоры.
Подскажите как вам кажется: из них что-нибудь получится или их туда же, куда и редиску?
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
Срочно Ферровит на укроп и помидоры.
25.02.2013 - 12:58
: 306
Оля, привет!
Уже записала на подкорку-)))
Завтра заеду, куплю.
Это дефицит или везде можно купить?
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
А в любом цветочном, даже в палатках бывает. 1 капсулу на 1,5-литровую бутылку. Сначала немного водой полить, а потом немного раствора. Можно столовой ложкой по одной на росточек. Через недельку повторить. Раствор не хранится, цветы можно полить или опрыскать.
: центр
06.09.2012 - 22:19
: 182
"NatalyMyr" пишет:
Помидоры.
Света им побольше(томаты выдерживают более высокий нагрев листьев при низком увлажнении,чем огурцы)-и нормальные будут помидорки-тем более,что при пересаживании можно длинный стебель грунтом присыпать-он дополнительные корни выпустит))) а вообще "внешний вид" помидорной рассады во многом зависит от сорта-"индетерминантные высокорослые сорта типа "де-Барао" вначале всегда кажутся излишне "удлинёнными" по сравнению с низкорослыми "для открытого грунта")))
25.02.2013 - 12:58
: 306
День девятый.
Все советы и рекомендации выполнены.
Ждем результатов.
