Нет ничего идеального в этом мире! И это является стимулом для совершенствования как человека, так и окружающих его вещей! И инкубаторы не являются исключением!Не считаю инкубатор сложным устройством,требующего огромных интелектуальных вложений, но поле для совершенствования есть!И задача состоит скорее не в усложнении, а в упрощении всех систем с целью повышения надёжности!Современные промышленные инкубаторы,по-моему,уже исчерпали возможные пути повышения выводимости и качества молодняка.Нет смысла дальше этим заниматься,так как уже качество самого яйца имеет решающее значение.В бытовых инкубаторах это пока ещё актуально.Ничего нового зарубежные фирмы не придумывают, а просто применяют старые решения, но или видоизменяют их,или преподносят клиенту под новым названием! У каждого производителя своя маркетинговая политика,или,как говорят в народе, - фишка!В городской библиотеке нарыл книгу 70 - х годов по расчёту и конструированию инкубаторов,в которой описаны различные технологические схемы и решения,используемые и ныне.Актуальное значение сейчас имеет энергосбережение(что и используют зарубежные производители для продвижения своей продукции).Например,использование для нагрева воздуха в инкубаторе тёплой воды.Ночью электроэнергия дешевле. Используется тепловой гидроаккумулятор,вода нагревается ночью, а днём используется для потребностей инкубаторов.
По кондиционеру.Компрессор снаружи помещения,а испаритель внутри инкубатора.В случае проблем с водой,может быть альтернативой.
вроде как - да, но по програме инкубации как раз во время активного охлаждения вентиляция работает на 55-100% и тоже помагает охлаждать.
Пока что в моём присутствии эксперементов не проводили, что будет если ближе к концу инкубационного цикла охлаждать яйца без вентиляции, но почему-то кажется, что одного водяного охлаждения будет недостаточно. Горячий воздух выходит большим потоком.
И я предполагаю,что одного водяного охлаждения может быть недостаточно .Но зависит,конечно,от температуры подаваемой воды,площади охладителя. А при охлаждении вентиляцией воздух из помещения подаётся в камеру приточным вентилятором?Плановое охлаждение яиц в этих инкубаторах осуществляется при открытых дверях?
Приточным вентилятором + разница в давлении воздуха в каридоре и пространстве за выпусными клапанами. Никто двери не открывает - это же single stage :)
как по мне, очень надёжная система: Файлы: 11_56.jpg
Рекомендуется с момента замыкания аллантоиса периодическое охлаждение яйца до температуры 30 - 32 град на поверхности.Для удаления излишков физиологического тепла и для стимуляции обменных процессов в организме.Тем более,если одноступенчатая закладка.Или температура понижается системой охлаждения без открытия дверей?
Здравствуйте, в рекомендованной программе инкубации таких снижений не заметил, да и в модернизированных тоже.
Программа пишется какая угодно, в разумных пределах температуры, влажности и CO2. Температура воздуха в программе для бройлера обычно плавно снижается с 99,8 F до 98 F в инкубаторе и с 97 F до 95 F в выводной машине.
Снижения, читал, необходимы только водоплавающим, вместе с обрызгиваниями. Можно попробовать добавить в программу эти снижения, только я даже не знаю когда этот момент замыкания - я электрик образованию и по работе тоже. :)
Здравствуй!Этот момент наступает примерно с середины инкубации!Если понаблюдать за квочкой,то можно заметить,что первые 8 - 10 дней она практически не сходит с яиц.В дальнейшем она оставляет яйца на некоторое время,постепенно увеличивая его.К концу инкубации она иногда оставляет яйца на 30 - 40 мин.Конечно,она телом чувствует,что яйцо перегревается!Доказано,что такое охлаждение стимулирует развитие зародыша.Применимо также и к яйцу бройлера.Видимо, в зарубежных инкубаторах периодического(планового) охлаждения нет, в связи с постоянным измерением температуры шкарлупы.Охлаждение производится только при повышении температуры.
Зздравствуите! Друзья подскажите если не трудно,какие и сколько вентиляторов нужно поставть на самодельный инкубатор на1050 яиц . Размеры высота 150см ширина 85см глубина75см лотков 2 ряда по 6 шт использовать в качестве тэнов углеродный кабель. За раннее благодарю.
Т.е. в инкубаторах Petersime основное охлаждение водяное, а воздушное - аварийное,при сильном повышении температуры?
