озимый чеснок. Страница 99 из 104
3119 сообщений
: рязань
23.01.2017 - 15:34
: 8691
Дима Курносов пишет:
А не кто не пробовал заниматься маринованием чеснока?В магазине цена 300-400р за кг да и то мало где продают.В сетевых магазинов вообще не видел.
спрос рождает предложение
если не видел ,значит не нужен
: Тверская обл.Спировский район
19.11.2015 - 23:33
: 13
[/quote] Поэтому и спрашиваю может кто занимался,и есть ли спрос
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
Скучно!!! Хоть фото первых всходов выложите!
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1946
Александр lll пишет:
Снег по колено laugh какие всходы
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Жалоба
во фото , только этот рокамболь ещё в зиму всходить начал
11.11.2014 - 20:44
: 136
Я сегодня (10.03.2019) был на плантации чеснока. Снега почти нет (осталось около 20%), земля чёрная. Дня через три весь уйдёт. Ходил под вече фото не получилось. Завтра ещё пойду.
Ростки чеснока около 2 см, из земли торчат. У меня каждую весну, через чеснок вода с поля сходила. В этом году земля не замерзала, так и луж почти нет. Всё впитывается.
Это скажется на урожайности чеснока?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
у нас еще снега по колено по утрам -10)) а на юге уже ростки...
11.11.2014 - 20:44
: 136
Сегодня 11.03.2019. Росток около 2см.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1946
У меня на чеснок 10-15 см снега лежит вчера дождь был, наверно ещё усадил снег. Вчера в Бутурлиновку ездил снега ещё много по полям лежит, но местами пашня открывается...
Про урожайность, так как земля была и есть талая влага впитывается в почву, т.е. будет дополнительный запас к летним дождям что должно повысить урожайность.
Смотри по ситуации, как к ботинками липнуть не будет можно бросить селитру...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
оживлю тему , во заделал для механизации копки , осталось пару стрел найти , руки так и чешутся испытать , но рановато ещё
11.11.2014 - 20:44
: 136
wasili4 пишет:
оживлю тему
А я междурядному культиватору ТО делал. Нужно потихонечку готовиться к началу сезона.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
wasili4 пишет:
К слову, в соединении коричневой и красной детали, по задумке конструкторов, вместо ближнего к раме болта должен быть предохранительный мягкий срезной штифт на случай упора лапы в препятствие.
Извиняюсь за корявость изложения - пишу со смартфона.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
silivon4ik пишет:
да понял про что речь , у нас крепление в которое стойка ставится крабом называют , культиваторы с завода идут действительно со шпилькой где вы указали а второй уже болт , в принципе будут по обработанному огороду ходить сюрпризов там нет
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
тож надо междурядный замутить , или на этот найти 5 секций усмк или КРН , есть и бомет для картофана на три секции , и одна запасная , если ещё одну найти будет красота , время ещё есть для этого
11.11.2014 - 20:44
: 136
Что бы не рвало культиватор, я не закаливаю стойку культиваторной лапы. Это мне отец подсказал. Если упёрся в непреодолимое, гнёт стойку. Проверено, так как, земля до сих пор в разработке. Согнутые лапы сразу меняю на целые, и продолжаю работать. В конце сезона, а именно осенью, разжигаю кузню, и выправляю. Плюс на металлоломе ещё согнутые беру.
11.11.2014 - 20:44
: 136
wasili4 пишет:
У меня вода с полей проходит через плантацию чеснока, и каждый год меняется рельеф. Пришлось делать копирующее устройство. Но копаю не копирующим.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3152
квадрат на культиваторе какого размера , мой на 100мм вот думаю пойдут на него секции усмк
11.11.2014 - 20:44
: 136
Секции УСМК пойдут на всё. Но нужно иметь ввиду, что они тяжёлые. На заводском УСМК профиль на 14см. В сравнении БОМЕТ будут легче. Мне проще УСМК, так как они оказались доступней, были на металлоломе. УСМК на порядок надёжней БОМЕТ, за счёт толщины стали.
Секции КРН шире УСМК и тяжелее.
У меня квадрат на 8см.
11.11.2014 - 20:44
: 136
Закрывал влагу 02.04.2019 года. Но ещё рановато, для моей земли. Райбороны без грузов, что бы только корку разрушили. И один проход тяжёлой бороной сделал, разрыхлил грунт. Но на тяжёлой зубы сильно залипали грязью.
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Добрый день. На посадках чеснока появился злостный вредитель. Режет стебель на куски и тащит к себе в норку. Подскажите пожалуйста кто это и как с ним бороться. Рядом посажен лук, ещё не взошел. Боюсь что и его будет кушать. Предшественник горчица. Спасибо.
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Жук около 20 мм в длину. Черный. Живёт в норе. Ооочень прожорливый.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1946
Major_kov пишет:
Похож на жука "навозника"....
Может системным исектицидом, хоть пожрет, но сдохнет....
: Белгород
26.02.2017 - 21:43
: 122
блин, из головы вылетело как называется. предположу, что поле не так давно освоили? обычно он на целинных участках. там где дискуется и пашется больших проблем с ним нет, у него норка не глубокая. оч много его в ярах и на границах полей также встречается. а каков масштаб бедствия?
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
Спасибо Владимир Вл. Подсказал. Это жук стригун, кравчик. Вокруг меня целина, и я розработал целинную землю. В прошлом году его не замечал, а сегодня ужас. Местами нет по 3-5 метров рядков чеснока, сьели. Опрыскал би-58 с жидким мылом в качестве прилипателя и добавил КАС для подкормки. Завтра буду смотреть, если результата не будет, то как пишут в нете буду смешивать масло с водой и заливать в норки, иначе он все сьест... На сегодня поражение порядка 5-7% листового аппарата. Но я уже понимаю что по урожаю потери будут больше...
: Днепр
01.03.2018 - 20:30
: 57
На сегодня основная масса жука погибла. Очень много лежит по рядках, много готовых лежит в начале норки, когда чуть раскопать. За ночь успели скосить еще около 5 процентов листовой массы, но наелись... Давал 4л би58 + 500л воды + 15л КАС32 на гектар. Би58 с горяча почти в два раза выше нормы. Думаю выждать недельку и повторить, так как по сторонам не обрабатываемая земля и их там много. Сегодня смотрел на участок который готовлю под кукуруз, распахивал целину. Тоже очень много нор... Предстоит трудный бой.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Добрый день!
Нужна помощь.
Решил присмотреться к чесноку как к товарной продукции, сам механик специальных знаний почти нет, поэтому заложил в прошлом году учебную грядку в одну сотку опираясь на информацию с этой ветки и пары популярных каналов ютуба. До сих пор вроде бы все шло нормально, с момента появления всходов верхушки листочков были немножко светлые, а вот за пару дней с приходом тепла резко потеряли насыщенность, желтизны добавилось, некоторые совсем потухли.
Может подмерзли? Ровно неделю перед этим были ночные заморозки. Из обработок только подкормка селитрой 2кг/сотку 11 марта.
Посоветуйте что нужно предпринять?
11.11.2014 - 20:44
: 136
silivon4ik На второй фотографии рядом с жёлтым стеблем, расположен стебель нормальной формы и цвета. Это значит что дело не в недостатке питательных веществ почвы. Вот только откуда там взялась трещина? Как будто чеснок прорастает между двух глыб земли.
Вам нужно подкопать зубчик и посмотреть на развитие корня. Что было предшественником чеснока, на этом месте? Откуда посадочный материал?
Ответьте на вышеперечисленные вопросы, и выложите фотографию корневой системы больного ростка. Когда на сайт выйдут хорошо разбирающиеся в болезнях чеснока люди, вы получите ответ!
: Одесса
25.01.2019 - 12:48
: 9
Этот жук по научному называется "Кравчик - головач". У меня тоже в этом году было нашествие. Полез с лесополосы. Уничтожил 10% посевов воздушки. Сначала обработал "Актара" в дозе 110 г/га - результат был но не особо.Спустя неделю, обработал инсектицидом Нурел-Д (Сингента) в дозе 1л/га. Инсектицид интересен тем, что работает в нескольких направлениях. Через желудок (съел отравленный чеснок -умер) и при попадании на жука - моментальная смерть, и при температуре выше 20 градусов на солнышке инсектицид испаряется и травит жука парами через дыхательные пути. Спустя две недели живого жука наблюдаю только на поле с пшеницей у соседа. На следующий год сразу в первые теплые деньки когда жук полезет буду работать Нурелом.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1946
Здоровья всем кто на теме! Подскажите в какую фазу развития чеснока нужно азофоску внести и какое количество для формирования луковицы?!
Записи где то посеял свои....
: Осиново
31.08.2017 - 19:41
: 26
Добрый день всем чесноководам! Подскажите, как правильно подкормить мочевиной, в каких пропорциях для почвенного внесения в жидком виде и по листу?
Имею распрыскиватель на 600 литров и захватом до 12 м. и культиватор с резервуаром 500 литров для корневой подкормки. Чеснок взошёл дружно на 2-3 листика. Фото на днях выложу. А пока срочно начинаю рыхлить. почву, покрылась корками.
