озимый чеснок. Страница 97 из 104
3119 сообщений
: Белгород
03.10.2018 - 22:08
: 3
kudravzev пишет:
Евгений Мирошниченко пишет:
Всем привет. Нужна помощь. Фермер, занимаюсь чесноком первый год. Ума не приложу куда его можно сбыть. Есть 8 тонн. Посоветуйте пожалуйста.
а чем вы интересно, думали прежде чем начали им заниматься?
авито вам в помощь.
Капитан очевидность. Такие советы при себе оставляйте. Сейчас только ленивый на авито не продает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
wacko2 если все знаете зачем спрашиваете куда сбыть
: Белгород
03.10.2018 - 22:08
: 3
Владимир Вл пишет:
[изображение] если все знаете зачем спрашиваете куда сбыть
если спрашиваю, значит через Авито сбыта нормального нет. Логика.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
для особо умных-на чеснок сбыта нормального уже давно нигде нет
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
Что мне делать с крупной однозубкой, в которой оказалось несколько зубчиков? Они без кожуры.
: Север области
13.01.2015 - 11:22
: 63
raxekumi пишет:
многие подвяжут с чесноком
Кетайцы не подвяжут, они еще сушеный чеснок гонят напару с индусами
11.11.2014 - 20:44
: 136
Посадил 0,5 га чеснока на удачу. Может в 2019 повезёт!
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Подскажите с чего проще сделать скобу для подкопки чеснока, есть рессора с микроавтобуса ... думаю вряд ли у меня получится выровнять один лист, может у кого есть ещё какие варианты ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13560
raxekumi пишет:
Кувалда, наковальня, и много грохота laugh Не помню по какой стороне нужно стучать (давно это было очень), но рессору можно как согнуть, так и разогнуть таким способом.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Сантяй этот способ мне тоже знаком, но тут ситуация немного другая ... думаю если ровнять таким способом то, как только лист рессоры "увидит" сварку так сразу выгнется обратно. По моему с рессорой поможет только кузнеца, а у меня в округе нет такой, буду искать альтернативу рессоре.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13560
raxekumi пишет:
Не думаю что кто то знает точный ответ, только экспериментально проверить.
: Благовещенское
07.01.2017 - 15:59
: 79
raxekumi пишет:
Не обязательно заморачиваться с ресорой. В этом году отлично выкопали 1.5 га при помощи стоек и лап культиватора кпс. Было посажено 4 ряда через 30 см. Так сделали копалку с 3 лап, которые выставлялись по центру междурядий. Даже если копалка чуть виляет, это не страшно, подкапывает очень хорошо без пропусков и повреждений.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
oleg197676 пишет:
good не знаю поможет ли эта информация чесноководам, но на морковный скобе у меня самый простой металл. В идеале нож с грейдерного отвала, но он плохо варится, по крайней мере сколько я не варил лопается рядом со сваркой.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Блин ..., oleg197676 у меня проблема найти лапы от культиватора, посажено три ряда между колес трактора, в принципе не замерял расстояние междурядье, ну думаю в общем три ряда не более метра. Может легче купить метр швеллера срезать полки и отанется хорошая скоба для подкопки ??? Хотя метал там мягкий и по опыту знаю что земля у нас очень суглинистая, в этом году гнуло и не такой метал при подкопки ...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
raxekumi пишет:
неправильно думаете. Правда ровнять кувалдой на наковальне тяжело и долго
raxekumi пишет:
это не проблема, а отмазка, я в свое время кузницу нашел аж в соседнем городке. у предпринимателя который кованые ворота делает, но можно рессору разогреть и на большом костре, было бы желание, до копки еще пол года
semena.kis пишет:
ну на вашем то торфянике...
raxekumi пишет:
интернет магазины
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Что для подкопки будет лучше скоба или лапы с культиватора ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
конечно скоба
: Благовещенское
07.01.2017 - 15:59
: 79
Владимир Вл пишет:
конечно скоба
Вы как всегда очень самоуверено отвечаете.
В этом году я подкапывал свой чеснок лапами культиватора, а на соседнем поле другой фермер скобой. При его выкопке я присутствовал и мне она не понравилась. Скобу было тяжело загнать на нужную глубину, делал он это при помощи навески, приподымал трактор. При наличии сорняков скоба набирает сорняки на боковые стойки и начинает горнуть землю с сорняками и чесноком, а не переваливает ее через себя. Из за этого тракторист постоянно смотрит на скобу, контролируя ее, и может сбиться с рядка. Копали по влажной земле и поэтому чеснок выкапывался с грудой земли на корнях. При моей выкопке я сначала поставил три стойки с лапами кпс по центру междурядий, но тоже начало нагортать сорняки и землю, потом центральную стойку я снял и работал двумя. Лапы кпс очень хорошо заходят в землю и стают на установленную глубину. При двух стойках не нагортает, работает очень хорошо, ширины одной лапы хватает для подрезания двух рядов, а если и где трактор вильнет, это не критично, так как если лапа и не прошла под чесноком, то она прошла рядом, и землю срыхлила, и чеснок нормально выходит с земли. также я немного уменшал глубину подкопки, и поэтому лапа обрезала корни чеснока осталяя около 5 см.
Так что я за выкопку только лапами кпс
09.11.2009 - 18:11
: 21495
oleg197676 пишет:
всего лишь делюсь собственным опытом, можете проследить по теме
oleg197676 пишет:
с дуру можно х и сломать, на небольших участках это делается с помощью штыковай лопаты. чуток прокапывая грунт перед скобой. на больших полях фреза. глубокорыхлитель...поперек. с краю поля +соответствующий угол атаки скобы должен быть установлен
oleg197676 пишет:
или прокашиваюся сорняк по грядам мотокосой. или ставится дисковый нож переж стойкой. испытывал оба варианта. первый понравился больше...а вот на стойки лап культиватора сорняк естественно не цепляется и чеснок за собой не тянет wink
oleg197676 пишет:
опорные колеса. регулирующие глубину подрезания, у меня на китайце с этим отлично справляется силовая навеска
oleg197676 пишет:
вильнет
трактористу не надо наливать перед работой и навеску регулировать соответственно и последнее- скоба позволяет подкапывать много разных овощей, в отличии от культиваторных лап, вам нравится дерзайте но выносить вердик вам не стоит. у вас скобы нету и сравнит нес чем, то шо вы там где то видели не факт, я начинал тоже копать лапами, но потом сделал скобу и десятому закажу что она того стоит. если руки не из задницы...
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
На сколько я понял, скоба более универсальна чем лапы ... почему я спрашиваю, потому что нужно будет подкапывать и однозубку. А кинутся потом во время уборки все переделывать, не хочется ... вот и собираю по больше информации как удобней подкопать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
видео думаю в ютюбе найти не проблема, это мое, лук, чеснок сожалею что не снял
есть еще супер скоба-активная, но не у меня...
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Да, Владимир, это видео я уже видел, если б ещё скобу на минутку подняли из земли, цены б этому видео не было ))) Скобу сами делали, тоже с рессоры ?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
raxekumi пишет:
три страницы назад #2813 ,
Владимир Вл пишет:
вот интересно ви тему читаете или только выборочно отдельные строки?
Каких то 90сто страниц. все обговаривалось уже не раз...
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
oleg197676 пишет:
Ну , скажем и у меня не с первого захода скоба пошла . Копал морковь . Чеснок я не копал то , что есть обходимся лопатой .
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
raxekumi пишет:
Лучше копалка картофельная https://www.youtube.com/watch?v=peqh6PjSufw&t=107s
31.12.2011 - 22:08
: 105
Баба Оля пишет:
Интересно нельзя ли картофелекопалкой, или на транспортере побьет чеснок?
Не бьет чеснок картофелекопалка https://youtu.be/peqh6PjSufw?t=104
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Подскажите, реально ли собрать однозубку после подкопки скобой без транспортера или грохота ? Просто ума не приложу как такую мелочь после подкопки выбирать с земли ... Поделитесь личным опытом кто как убирает однозубку, только пожалуйста не советуйте дорогостоящую зарубежную технику.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
raxekumi пишет:
однимпостом выше Евгений44 скинул видео, неужели не интересно зайти на канал и посмотреть? Тема то - чеснок.
: Николаев
18.01.2015 - 10:53
: 254
Владимир Вл пишет:
raxekumi пишет:
Вы не внимательно читали что я писал, "реально ли собрать однозубку после подкопки скобой без транспортера или грохота ?"
10.10.2017 - 20:05
: 12104
raxekumi пишет:
А почему нет ! Скоба всего лишь рыхлит почву под культурой . А за счёт угла атаки , вся борозда волной играет . Тем самым отделяя корневую от почвы .
