Переделка фрезерных культиваторов КВФ-2,8 и КФК-2,8.. Страница 6 из 7
190 сообщений
: Оренбургская область
24.12.2013 - 22:47
: 40
Добрый день. подскажите какие сальники стоят на рабочих органах квф2.8
: Пермский край д.Новонатальино
03.01.2015 - 16:34
: 2605
картофельный папа пишет:
Завтра узнаю. Свой разобрал т.к. погнало масло из под рабочих органов и обнаружил что раскололись два стопорных кольца, теперь буду проверять сальники и подшипники.
sos Тем кто давно держит КФВ 2.8 - подскажите как выставить долота, так (- - -) или (-1 -1 -). То есть. относительно корпуса долото рабочих органов выставлять все вдоль или один вдоль другой поперек. Или как то через определенный угол выставляются 120* например.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Багаев Константин Иванович пишет:
Своего нет, но сколь наблюдал, у всех по второму вашему варианту: (-1 -1 -)
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Миxалыч пишет:
Спасибо, логическое начало так же говорит а было как то непонятно. Покупал с рук, а те руки делали капиталку, может они чуть ошиблись а может завод так выпускал.
Если есть у кого то еще мнение, пишите, обдумаем толпой.
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Сальники посмотрел и под редуктором и в рабочих органах стоят 85-110. Болты крепящие рабочие органы смазываю герметиком чтоб не откручивались, ну и рабочие органы конечно тоже. Процесс сборки пошел
24.12.2013 - 22:47
: 40
Спасибо большое за инфу. На днях будем разбирать. Так я сразу прикуплю сальники.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Всем здрасьте! Нужен совет опытных фрезеров, в нашем колхозе есть 3 фрезы, 2 вертикальных и 1 горизонтальный с гребнеобразователем. Какой из них посоветуете? Любой буду укорачивать до 1,9м примерно, так как трактор Т-40АМ, обороты вом 540. Есть ещё полуразобранный, без редуктора, есть мысль оставить 5 рабочих органов и поставить прямо на плуг, вместо бороны, чтобы разбивал комки (почва у нас тяжёлая), запитать от гидромотора.
И за какую цену купили бы такие?
03.01.2015 - 16:34
: 2605
MrDionis116 пишет:
Я бы взял вертикальную фрезу. Пользуюсь три сезона и доволен, после нее реально меньше сорняков. Нынче заехал в огород на на прошлогоднюю вспашку целины, а там пырея wacko2 . Прошел разок и все корни на верху, дядя после меня корни граблями собрал и сразу грядки начал делать.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а как считаете при сплошной обработке какая фреза более надежная и долговечная (при равных условиях эксплуатации) вертикальная или горизонтальная? И можно ли сравнивать советский КВФ-2,8 по надежности с современными к примеру польскими фрезами (в общем у кого из этих агрегатов живучести поболее будет)?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Всем привет! В общем проблема такая, ни дискаторов ни БДТ на территории не имеется. Поле лет десять не обрабатывалось (не моё) площадь гектар 15. Оно интересно тем, что рядом со мной. Последняя вспашка была выполнена отвратительно, все поставлено на ребро. Передвигаться по нему на тракторе нормально не возможно. Хотели это дело под покос Так вот получится ли доминатором (КВФ-2,8) подвыровнять данное дело. Думаю выставить заглубление 5-10 см и походить. Как думаете есть смысл или нет? Трактор МТЗ-82
10.08.2017 - 15:23
Мужики, посоветуйте косилку роторную для 0.6 трактора. В основном нужна для мульчирования. В сохвозе высеял подсолнечник, скоро надо будет срезать. Думал можт тут http://www.selagro.com/technics/id1617 купить косилку роторную, но сначала решил все советы выслушать.
Заранее спасибо dri
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Анатолий 59 пишет:
лучше заново вспахать и тогда уже пройтись квф.... попробуй видно будет!
26.11.2017 - 16:47
: 182
Добрый день всем.,Хочу с Т-40 попробывать КВФ-2,8 но не уверен потянет ли Т -40??? Может есть у кого опыт в данном направлении.2,8 м. конечно много ,может обрезать? сколько? и т.д. Спасибо за ранее.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Александр ЛЕБЕДЕВ 1 пишет:
И обрезанный может оказаться велик для Соракета.
В наших краях обрезают два крайних ротора - тогда под силу МТЗюку. И то с натяжкой. Тяжело!
Конечно от почв зависит. Если у вас супеси - может и осилит, неглубоко.
26.11.2017 - 16:47
: 182
Почвы не совсем лёгкие,чернозём, ЮМЗ вроде справляется?, конечно речь не идет про целину ,паханное к примеру под зиму обработать весной?. Или же не менее ЛТЗ-65 надо???
26.11.2017 - 16:47
: 182
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Пробуйте. Только опыт все "точки над i " расставит. Извращение конечно, но по паханому может Соракет и потянет чего.
Брат служил в Железногорске срочную.
Железногорск мой? (Их три!!!)
В/Ч 3377?
26.11.2017 - 16:47
: 182
Точно не помню надо узнать.
26.11.2017 - 16:47
: 182
Добрый вечер. Помогите,может есть у кого сборочный чертёж приводного редуктора КФВ-2,8 ,фото всех деталей, в основном хвостовик в стакане как собирается (вал-шестерня,подшипники,стяжная гайка,шайбы???,между подшипниками ,что ставится? втулка? как регулировать натяг в подшипниках?
может руководство, инструкция есть у кого? Помогите кто чем может. Спасибо!
26.11.2017 - 16:47
: 182
Требуется инструкция,каталог на КФВ-2,8 ,помогите.,подскажите!!!
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Расслабьтесь, здесь чертёжников нет, да и в голову не придёт просто так фотографировать внутренности редуктора, ищите образец по близости.
26.11.2017 - 16:47
: 182
КФВ-2,8 бывают с 9-ю рабочими органами и с 11,вопрос, а ширина захвата разная или одинаковая ? или они различаются диаметром рабочих (вертикальных) долот-фрез ,а ширина захвата 2,8 и у одних и у других?Подскажите кто в курсе!?
26.11.2017 - 16:47
: 182
А-р-т-е-м пишет:
Фотографировать можно процесс например ремонта,а не просто так,чертёжником тоже не совсем обязательно быть (может каталог или инструкция у кого есть).Да и эскиз многие могут сделать пусть и не совсем по ГОСТ,лишь бы было понятно осуждать думаю никто не станет.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Насчет меньше, сомневаюсь , скорей всего переделка, а вот больше бывали под т 150
Вы скажите в чём ваш интерес? Предлагают сломанную не дорого? Какой дефект ?
26.11.2017 - 16:47
: 182
А-р-т-е-м пишет:
Интерес в том ,что есть агрегаты как и ранее писал с 9-ю и 11-ю,рабочими органами,какой у них захват одинаковый ? или разный?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5187
А взять рулетку и померить?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Когда-то видел руководство по эксплуатации в интернете, поленился скачать, просто посмотрел, думал вечно там будет. А сейчас ищу-ищу и фигушки, пропало куда-то.
Смотрю на ютубе полно роликов, где используют вертикально-фрезерные культиваторы как предпосевные под зерновые. И скорость довольно приличная.
Интересно, каков расход топлива при работе с КВФ 2.8 на малой глубине (5-7см)?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Такой вопрос! При разборе КВФ 2.8 в ступицах рабочих органов под нижним подшипником кольцо! Для чего оно нужно там?
https://youtu.be/ZEVMeBed_MM
В ролике его снял! Кто разбирал собирал подскажите!
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Скоро дойду до этого как собираеться х.з. но сфотать и ролик снять смогу!
Инструкции по эксплуатации и ремонту неи у кого нет?
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
Добрый вечер мужики! Купил тоже квф 2.8. Но нет редуктора. Где можно достать эту дефицитную деталь. Или может получится его из редуктора моста какого-либо грузовика смастырить...
