Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 9 из 19
553 сообщения
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А чего так. Из за увеличения ампеража диодов что-ли?
Хотел ответить поточнее на вопрос , но по фотографиям не увидел ничего . Уж больно мелкие они , ничего не разглядел (по фото)
06.03.2010 - 00:45
: 14397
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
alpem пишет:
На эти диоды для полуавтомата радиаторы не нужны
Уже понял, вобще даже не потеплели. Но вот аппарат варить с ними хуже стал.
Диоды все исправные? Полярность правильно поставил?...Не должно быть ухудшения...
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Анатолий Иванович пишет:
Диоды проверял, рабочие. Полярность вроде тоже правильно. Мост правда на коленке скрутил кое как для проверки, может где контакт плохой, так вообще-бы не работала. Жёстко как то варить стала и металл не прогревает, нету ванны, просто прилепляет наварыши к металу.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
baxyt пишет:
Попробую сделать побольше.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
06.03.2010 - 00:45
: 14397
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
...Дроссель не забыл подключить после диодов? Можно на месте добавить витков несколько на вторичке...
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Вот фото не мои а с интернета точно такой сварки
....А вообще то я на такой сварке после 2-х ремонтов до меня поставил другие Тр. и Др. , ну и диоды конечно...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Вот фото не мои а с интернета точно такой сварки http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&... http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&... http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&..
Вроде мост , ка мост . Было бы интересно замерить напругу до диодного моста (переменка) и после диодного моста (постоянка)
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Там кажется Др. без воздушного зазора....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Проверь напряжение во время сварки до моста и после моста, до дросселя и после.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Напругу попробую померять, самому конечно не очень удобно, но попробую, а то аж интересно чё ему не так. Сегодня решил дополнить китайский диодный мост нашим диодом. Вообщем вместо вылетевших двух китайцев по 50 ампер поставил один наш на 200 ампер
Варить стала как раньше. Чё ж она су... со всеми нашими диодами не подружилась. Ну да ладно хоть так.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А наши диоды все одинаковые по полярности?...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Да, проверял тестером.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Получился такой простенький аппарат. Спецам он конечно не интересен, но может новички заинтересуются. Трансформатор, дроссель с ответвлениями, три режима. Варил двойкой, тройкой средний ток, тройкой максимальный ток. На фото сварены две половинки металла толщиной 6мм.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Tolya пишет:
Вроде уже вы не новичок и поставили дополнительно дроссель . Вот мой совет : Если бы намотали первичку на половину (или 1/3) диаметра тора и вторичку также : то дроссель вообще не понадобился бы . И аппарат варил бы точно также . А перемещением вторичной обмотки по сердечнику тора , можно было добится плавной регулировки тока . На будущее имейте виду ! С уважением , Бахыт .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
baxyt пишет:
Tolya пишет:
С большим тором можно попробовать. Тут окно маленькое очень. Кстати вес получился 17кг. Я думал полегче будет.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Вобщем сделал вот так, пока варит нормально
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Нашёл выпрямительный блок БВКМ 100В 135А. Как думаете для самодельного сварочного аппарата пойдёт? Выдержит нагрузку?
06.03.2010 - 00:45
: 14397
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А диоды там какие стоят? Для электродов 3мм. вполне хватит вообще...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Пока не видел. Знакомый позвонил, говорит в гараже купленном нашёл. Сосед прозвонил сказал рабочий. Диоды на радиаторах. Завтра сганяю (если успею после работы) посмотрю что за диоды стоят.
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Добрый вечер. Купил на приёмке металла аппарат для точечной сварки. Внешний размер 230 x 340 мм. Два окна 78x 120 мм, толщина пакета 110 мм. Первичка медь( около 1,8 мм.) и вторичка аллюминий( 8,5х24 мм.) намотаны на средний керн. Сила тока первички на холостом 1,8-2 А, напряжение вторички 7,20 В.Сколько он может ,приблизительно, дать ампер? И ещё, от платы таймера оторваны некоторые провода. Может кто узнает схему? Спасибо.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
visnia пишет:
Что то в районе 1500-2000 ампер
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
baxyt пишет:
Возможная сила тока впечатляет. Там интересно сделан прижим деталей. Электромагнит при втягивании сердечника тянет вниз верхний электрод. Проверю усилие сжатия и, возможно, его оставлю. Да и ещё, вес аппарата 60 кг.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сегодня заехал на чермет цветмет blush2 не удержался huh выкупил .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Марущенко Сергей пишет:
Если не ошибаюсь то это под 201 тиристоры. Они сейчас нигде не применяются
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
alpem пишет:
Нет брал под транзисторы и диоды . Эти радиаторы и алюминиевые листы можно применить везде в самодельных сварочниках , зарядных и пусковых устройствах .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
alpem пишет:
....Совершенно верно...под новый крепёж нетрудно пересверлить отверстия...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Добрый вечер, ребята нужна помощь. У родственника вот такой сварочный трансформатор и описание к нему, получится ли с него пусковое устройство для Т-25 ?? , я проверил напряжение на вторичке при 210v сети показания на фото. Подскажите пожалуйста на какие клеммы подключить диодный мост, там на клеммах К1-К2= 12v на эти?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
sasxa пишет:
К1-К2= 12v на эти?
Ну да если силы тока хватит , лучше сделать со средней точкой два диода и две обмотки по 14 вольт .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
.А вольтметром проверял там напряжение?...
как добавить? может на первичке перекинуть клеммы? На последнем фото показание вольтметра.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Почему лучше?...Из-за количества диодов?....
