Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 8 из 19
553 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Марущенко Сергей пишет:
Вчерашний поход к металоломщикам
... good ....А вот таких радиаторов я сдал в цветмет наверно десятка два...за ненадобностью...для меня, оставил на всякий случай чуть меньше...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Ну Иванович это я даже не покупал , дали так за мои услуги , говорят что бывает мешками сдают , у нас раньше работал радиозавод вот и тащили все по домам а теперь видать времена тяжелые настали .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Всем доброго дня ! Собрал еще одну сварку . Была цель собрать аппарат с ножным приводом , контактная сварка сваривает тонкий листовой металл тощиной до 1.5мм и прутки диаметром до 6мм . На выходе напруга меняется от 1.2 до 2.3 вольт , работает от сети 220в . Также имеется регулировка силы прижима и регулируется время сварки от 0.01 до 0.99 секунды . Вес аппарата около 50 кг , времени на изготовление ушло один месяц
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
good super себе или на заказ ?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
себе или на заказ ?
Трудно сказать , скорее всего для продажи
: Смоленск
08.03.2016 - 17:13
: 10
Господа, всем здравствовать! yes3
Откопал в гараже выпрямитель ВСА-111а.
Как думаете, реально ли небольшими затратами переделать его в ручную дуговую сварку? Либо придётся полностью раскурочить? Вообще, стоит ли заморачиваться?
Аппарат вот такой:
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
19-93 пишет:
Лучше не заморачиватся , ведь от неё будет больше толку в качестве зарядного устройства (она заряжает сразу до 4 АКБ одновременно) - нежели от ее переделки на сварочный аппарат . Тем более , что необходимо перемотать вторичную обмотку
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Хорошая работа! good
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Анатолий Иванович пишет:
Хорошая работа!
Благодарю за теплые слова victory
: Смоленск
08.03.2016 - 17:13
: 10
baxyt пишет:
Понял, спасибо за совет! Значит, будем восстанавливать как зарядку)
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот такой сварочник намотал. Делал первый раз. Трансформатор от ЛАТР, вторичку намотал шинкой. Ток регулируется дросселем. Нужно еще испытывать и подбирать количество витков. А так пробовал двойкой и тройкой варить.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Толя а ведь ты почти полуавтомат сделал.......
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
vic17 пишет:
До полуавтомата далеко еще: как минимум клапан, мост, протяжка, рукав. Да и характкристик транса и дросселя для полуавтомата не знаю. Здесь 45В вторичка (+ несколько отводов). Такой аппарат человек делал уже. Я только повторил.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Оно не так сложно, но вещь классная.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужыки выручайте. На сварочном полуавтомате накрылся диодный мост, точнее пробило 2 диода минусовых. Диодный мост стоит на 50 ампер такой:
По сайтам украины нашёл такой мост только в одном магазине. Что туда можно поставить из более доступного. Я в электронике не секу, поэтому прошу помощи. А то без сварки как без рук.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Поставьте диодный мосты (подкова) , от автомобильного генератора , в количестве 2-4 штук . А еще желательнее поискать подковы от автобусного генератора , они мощнее
11.02.2011 - 15:31
: 1524
baxyt пишет:
Так ВАЗовский, помоему, всего 35 ампер, слабоват. А автобусным нужно поинтересоватся. Мне бы ампер на 100, но какие диоды взять (марку), и как их в мост превратить, вот вопрос?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Потому и советую запаралелить ВАЗовские или Москвичевские подковы . А диоды практически любые должны подойти , на ток от 100 и выше ампер и напряжением от 100 вольт и выше . Например : диоды Д141 -100 , Д151-160, В-200 , Д161-200 и прочие
11.02.2011 - 15:31
: 1524
baxyt пишет:
Спасибо. Как соеденить правильно, допустим, Д 141-100 и где будет вход а где выход?
01.12.2010 - 18:26
: 1805
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Д 141-100
Андрей вы в яндексе вопрос задайте там вам и рисунок будет, вот например https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8...
06.03.2010 - 00:45
: 14397
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
baxyt пишет:
Можно смело брать советские В50 или ВЛ50, а удобней 2+2, работают на ПА годами, проверено...Можно и более современные на 80 А... А несколько подков можно запаралелить от генератора того же Т-150....
11.02.2011 - 15:31
: 1524
vic17 пишет:
Яндекса у нас нема, как и mail.ru
Спасибо, ща поеду на рынок искать. А что такое 2+2, тоесть как это?
06.03.2010 - 00:45
: 14397
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
2 шт. В50 и 2шт. ВЛ50-разной полярности, удобно ставить на 2 радиатора, а так можно конечно любые 4 шт. ...
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Только что купил 4 шт Д 161-200 Ща соединю, испытаю, если всё нормально буду искать радиаторы.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Я имел ввиду запрос в любой поисковой системе выдаст картинку
11.02.2011 - 15:31
: 1524
vic17 пишет:
Спасибо, так и соеденил.
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Испытал. Как то она стала жёстко варить, и плохо метал греет. Просто проволоку прихватывает и на неё наваривает. Сварочный аппарат такой
Что смущает в нём нету больших кондёров. Точнее их вообще нету. Может их нужно поставить. Но куда и какие?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Если их нету , то они там и не нужны . А дроссель стоит внутри ? А варить стало хуже из за падения напряжения , по выходу после диодного моста . И фото кишков аппарата неплохо было бы
11.02.2011 - 15:31
: 1524
baxyt пишет:
Да.
baxyt пишет:
А чего так. Из за увеличения ампеража диодов что-ли?
baxyt пишет:
Это можна
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
На эти диоды для полуавтомата радиаторы не нужны
11.02.2011 - 15:31
: 1524
alpem пишет:
Уже понял, вобще даже не потеплели. Но вот аппарат варить с ними хуже стал.
