Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 7 из 19
553 сообщения
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Снял кино :
15.09.2016 - 11:24
: 1697
Не подскажете схемы на 400 ампер? Для реза на диких шабашках.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Женя Полтава пишет:
мужики изините может глупость, хочу научится варить нормально. Подскажите азы хотябы. Есть сварка 220 Патон инициалы не помню. Есть практика вольер для собаки и калитка для свиньи. Шов безобразный то прожгу то отпадет снова проварюю. Мечтаю культиватор к трактору зделать по этой причине пишу вам . С рулеткой дружу работал на производстве пластиковых окон плюс столярка. Сгеометрией разберусь а вот сварить надежно проблема. Буду рад любым советам. Спасибо.
Женя привет... dri Ну как, научился варить...???
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Немного разжился шинки у металоломщиков ya
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Марущенко Сергей пишет:
super у нас нынче это не дешевая штука
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Не хило!.. good
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
У нас тоже blush2 одни не могут найти а другие сдают просто в металолом shok wacko2 ещё и на первичку бухту нового провода приволок .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот правда немного не в тему , но тоже там blush2 новые не заливались .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
Снял кино :
Супер super и я снял blush2
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Здравствуйте. Вопрос такой, а в мосту диодном можно ставить вместе вл200 и д161-250 ?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
vic17 пишет:
Приветствую , да можно yes3 !
01.12.2010 - 18:26
: 1805
baxyt
Спасибо!!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
vic17 пишет:
В некоторых случаях приходится ставить диоды разной проводимости с целью экономии радиаторов blush2
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Такие диоды можно ставить без радиаторов.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
vic17 пишет:
Вот именно это я и сделал. Удачно приобрел на чипмекере лерку и мечики 20 шаг 1,5 для прогонки стремянок и гаек газ 3307, как раз под резьбу на диодах силовых и закрепил их на полосе алюминия толщиной 8мм шириной 5см.
07.07.2013 - 11:32
: 10
Вопрос к Марущенко Сергею по 3-фазной сварке : 3-фазный трансформатор самодельный (какое сечение железа ,сечение или диаметр провода первичной и вторичной обмоток, а также количество витков,а также материал медь или алюминий ;какое напряжение на вторичке и после диодов ,какое потребление из сети при сварке електродом 4 мм) или покупали готовый типа ТСЗИ и им подобных,какой мощности . Какие габариты готового устройства.У вас их две, опишите хотя бы одну, буду очень благодарен,форум читал.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
sascha220 пишет:
Сделать на кольцевом железе 2 фазную. Для 4 и 5 вполне достаточно.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
sascha220 пишет:
В последней сварке трансформатор стоит как вы писали тзси-2.5 кВт , в своё время спас от металолома , обмотки медь , первичку не видно а вторичка намотана проводом 3.5мм , где то 1 вольт на виток , на выходе после моста получается 61 вольт , по размерам железа 30Х35Х7 см , сам сварочник 40Х40Х60 см.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Всем привет!
Мотаю дросель, надо шинку состыковать из кусков, попробовал варить угольным электродом, кое как сварил , но, ломается на шве, хрупкая медь стала, короче надо как то по другому делать, кто как делает?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vic17 пишет:
Всем привет!
С начало оловом лудил, сверлил два отверстия и клепал. Потом мощным паяльником прогревал до расплавления припоя. Получалось склепано и спаяно.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
vic17 пишет:
Всем привет!
У холодильщиков спроси где покупают прутики готовые с флюсом, легко паяется резаком или горелкой. Если одно соединение, просто выведи наружу. сделай кольцом и скрути болтом М 6....делов то!... hi
01.12.2010 - 18:26
: 1805
alpem пишет:
vic17 пишет:
Всем привет!
Блин один в один с моими прикидками smile3 Спасибо. Только я думал сперва спаять потом склепать, но по вашему будет лучше, хотел только еще по верху тонкой медной проволочкой обернуть и еще пропаять.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Анатолий Иванович пишет:
vic17 пишет:
Всем привет!
Анатолий Иванович приветствую! Да что то захотелось дроссель по вашей схеме где дополнительная обмотка мотается двумя частями попробовать. Три соединения надо сделать, а так конечно надо искать у холодильщиков, в понедельник попробую.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
vic17 пишет:
Привет! У нас даже в некоторых автомагазинах продают по 40р. прутик....
01.12.2010 - 18:26
: 1805
vic17 пишет:
А как точно называется не подскажете.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vic17 пишет:
Я мотал трансформаторы в которых било по 2 таких соединения. Все они работают.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
alpem пишет:
vic17 пишет:
С припоем тяжело, буду по вашей схеме делать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vic17 пишет:
У меня с этим проблем нет. Есть разный с канифолью, с каким то флюсом и просто олово.
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Я имел ввиду припои для холодильщиков медно фосфорные и серебрянные, олово и флюсы у меня всякие есть. Вот недавно с али выписал два вида флюсов, олова катушка с флюсом в пути, и паяльик с регулятором идет тоже.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вчерашний поход к металоломщикам ya
