Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 5 из 19
553 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14397
alpem пишет:
Марущенко Сергей пишет:
Решил собрать небольшой трёхфазный сварочник с этого металолома blush2 .
У меня такой же ЛАТР Первичка подключенная на звезду выход на треугольник.
ЛАТР-это Лабораторный АвтоТрансформатоР...А ты про какой?...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=Анатолий Иванович]
Я не имел в виду авто трансформатор. Неправильно выразился. Извиняюсь. Трансформатор понижающий 380 х 36 вольт.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
alpem пишет:
Это называется ввёл в заблуждение!... laugh Ты наверно такой имел ввиду...только у меня 12 и 24 В. просто как мощный выпрямитель, например проверяю стартера на потребляемый ток...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Обшил корпус сварочника тонким металом а переднюю стенку стеклотексталитом , вот думаю реостат прятать вовнутрь или снаружи пускай болтается .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Он будет прилично нагреваться, у меня стоит снаружи....
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Попробуешь варить так и со снятыми стенками, а то у меня было как то в железном ящике плохо работало....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот таким аппаратам пользуюсь лет 10.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
Думаю поставить на пружину кулер а транс и мост по идее не должен сильно нагреваться , или поставить побольше на весь апарат как у большом моём сварочнике.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
alpem пишет:
Трёхфазник я так понял blush2 покажи схему как подключил силовую часть : транс , мост , дросель , кондёры .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
alpem пишет:
А зачем на 3-х фазный конденсаторы? Да и на нормальном дросселе для такого аппарата 10-15 витков хватает....
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Ну если за 5 минут, то сильно не нагреется... laugh А когда дольше, то от пружины почти как от электропечки!........На фото пружина-сопротивление (как у тебя) не попала в кадр, она над диодами...
06.03.2010 - 00:45
: 14397
alpem пишет:
У меня дома тоже 3-х фазный, а в прошлом году вот такой делал на продажу...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот в этом сварочнике кулер стоит снизу , всё обдувает
и тёплых воздух выходит через пружины .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Но этот посильнее дует наверно....да места и здесь поболее...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дроссель 34 витка. Конденсатор использую когда варю метал тоньше 0,4 мм, нержавейкой,без угле кислоты, проволокой для сварки без угле кислоты, и по ржавчине. Использую в основном один. Так как на конденсаторе нет разрядника иногда использую для определения массы.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
alpem пишет:
И как ощущения ? Я имею ввиду если варить с углекислотой и без
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
alpem пишет:
У меня трёхфазный полуавтомат наверное будет следующим проектом , всё не как не соберусь уже комплектующие почти все собрал , голова забита bang wacko2 построением электромобиля super
17.09.2011 - 23:25
: 4315
baxyt пишет:
Немного брызгает и кипит металл, остаются поры но варить не ответственные швы можно. А проволокой которая для сварки без кислоты варит чудесно.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
голова забита bangwacko2 построением электромобиля super
Так и японцев обгонишь! За китайцев вообще молчу!... laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Некоторые уже обогнали laugh только сидят как мыши и молчат smile3 приходится инфу по крупинкам собирать , ну это уже другая тема .
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Кто может подсказать,с какого аппарата этот подающий механизм?И для чего 2 двигателя?(или один является датчиком).Короче по отдельности крутят оба,большой сильней,а когда соединяешь оба,маленький тормозит чуть-чуть.В общем,где бы найти схему соединения этого девайса.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сегодня немного позанимался сварочником и испытал blush2 , варит нормально good на всю пружину получается режим сварки тройкой электродом но сильно греется пружина cry буду ставить кулер scratch_one-s_head если не поможет придётся извлекать наружу .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Ожидаемо....
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Приехали кулера 24-х вольтовые super японские ya дуют классно good , решил установить с низу чтоб обдували весь сварочник .
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Кулеры с чего, где взял? Снизу пыль тянуть будут, лично у меня в мастерской пыли много, хотя мету периодически с водичкой dntknw
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
vic17 пишет:
Кулера с чего точно не скажу в интернете покупал , продавец сказал что вроде с серверов , насчёт пыли это не страшно это же не инвертор и я переодически чищу свои самоделки , продуваю компрессором , буду сварочник ещё ставить на колёса для удобства .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Проект закончен ya .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Проект закончен
А "заводится"?... good
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Проект закончен
Ну да super кулер дует через чур , нужно немного ограничить на его питание blush2
