Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 4 из 19
553 сообщения
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Марущенко Сергей пишет:
baxyt пишет:
получается - что основная моща падает на алюминиевых хоботах?
Значит нужно тянуть медью до самых контактов или в вашем случае продублировать этот отрезок медью или косичкой если есть конечно.
весь смысл у меня был в том , что б заменить всю эту проводку из меди на литой кругляк из алюминия диаметром 36 мм ( 960 кв .мм в сечений) . так как , латунный или медный кругляк такой же длинны и диаметра стоит очень дорого! до сих пор не понимаю - как может проявится такая просадка на таких хоботах? хотя они почти не греются (чуть тепленькие) . а может это нормальное явление? то есть маловато вольтажу по вторичке? кто нибудь бы замерил бы у своей точечной сварки , и было бы понятно . и варит она у меня лист 1.5+1.5 около 1.5-2 секунды ( точка наносится как бы мягко) . но - я когда варил под нагрузкой , то на верхний хобот подсоединил провод 35 кв.мм ( на фото) и он искрил !!
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
сегодня варил первые точки на листе 1.5+1.5мм . однако ,характеристика аппарата оказалось мягкой . видимо сказался П-образный трансформатор . но не это главное ! сделал замеры вольтметром по выходу вторички , и результаты меня не порадовали ... а именно - выход на концах вторички 2.1 вольт без нагрузки . далее под нагрузкой - выход на концах вторички(шины) 1.4 вольт
Какая мощность этого Тр. , размер одной стороны? И как мотал обмотки и какой ток ХХ? Вольт надо 4-5...для аллюминия может и 6 ...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Анатолий Иванович , транс использовал П -образный (на фото ).он низкий и сечение магнитопровода 45 кв.см . размер с одной стороны , где сидит катушка -примерно 12 см высота , и в ширину около 12 см . сетевая обмотка разбита на 2 части , на одной катушке 110 витков провода диаметром 3.5 мм (алюмин), на другой катушке тоже 110 витков ( есть отводы , через каждые 23 витка -5 отводов) провод 4.5 диаметр (алюмин). итого 220 витков по сети . холостой ход на 220 витках ,около 1-1.5ампера (1 положение ) . на 197 витках - около 2-2.5 ампер(2 положение) , на 174 витке (3 положение) около 4.-5 ампер , на 151 витке (4 положение) около 9 ампер !! при 4 положений , на выходе вторички около 2.5 вольт , а при 1 положений - вторичка 1.5 -1.6 вольт. вторичка ,2 витка алюминиевой шины 60*6 мм алюмин. каждый виток поверх каждой первички .
я бы рад намотать и больше вторички , но места там мало по высоте . хотя окно по ширине , хорошее
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
...Обмотку надо уменьшить, что бы ХХ начинался с 3 А. и например 4 А., двух положений хватит...ну может три...5 А. ...Ну и я мотал медью...и на одной стороне такого железа.. , без соединений....
baxyt пишет:
Придётся как то намотать больше, в 2 раза...,
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Анатолий Иванович , сегодня полдня ушло на проверку трансформатора ! проверял его от и до . на нижний хобот тоже провод цеплял 100 кв.мм сечением , а на верхний хобот цеплял 50 кв.мм провод ! прибавка была только в 0.1-0.2 вольт . вроде и вторичка (алюмин) 360 кв.мм и хобота 36 мм в диаметре , и соединял я между собой косичкой сложеной в 8 слоев ( сечение косички около 30 кв.мм) .
в результате непровар листа 1.5+1.5мм . и точка долго нагревается! где подвох ?
длинна хоботов по 500 мм . хобота входят в трубу , нижнюю трубу я приварил к раме , а верхнюю я отизолировал на оси качения , сама ось сидит на текстолитовых опорах . зажимаются хобота , самодельными типа хомутами .
у меня до этого точечная сварка на ЛАТРе 9 амперном - варила лучше !!!! а тут я даже проволоку 6+6мм не могу толком проварить .
в итоге - я тоже склоняюсь к Вашему мнению , что маловато напряжения по вторичке . на максимуме у меня 2.4 вольт .
П.С . когда я делал сварку на ЛАТРе , то поначалу намотал 2 витка . было 1.8 вольт , варило слабо . потом я домотал еще виток , в итоге 3 витка и напруга 2.4 вольт была -варить стала гораздо лучше ......
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Это и хобота наверно длинные, хотя варят и длиннее...всё таки подними напряжение как минимум в 2 раза...ИМХО....
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
всем Здравствуйте ! домотал я еще виток на вторичке , теперь напруга 3 вольта . варить стало ощутимее лучше , не так как хотел - однако 1.5+1.5мм пластины варит прилично уже . Анатолий Иванович ,а насчет того , что бы увеличить напругу в 2 раза больше - думаю не стоит этого делать на этой сварке . лучше уж заменить на другой транс . если найду какой нибудь Ш-образное железо с сечение от 70 кв.см и выше , то лучше намотаю на нем - там и одного витка хватит ( и по выходу от 2 вольт будет ) .
делал то эту сварку - из того , что было ....
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
super good помоему отлично получилось , возьму ваши ньюансы себе на заметку.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Аккуратно! Нюансы можно подправить...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
Анатолий Иванович я у Вас обязательно проконсультируюсь hi .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Сеня1 пишет:
Я себе точечную сварку из латра сделал )))
Что то не пойму , что и как ею варить . Вроде как, для изготовления небольших сеточек .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
baxyt пишет:
а вот такой аппарат делал в прошлом году . там характеристика была жесткой - вторичка почти полностью перекрывала первичку ! все намотано было на среднем керне , железо Ш-образное . внахлест варил пруток 11+11мм
когда то снимал на видео
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Полуавтомат интересный в руки попал, клапан газа самодельный, горелка, 20 лет уже ему, может интересно будет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Доброго времени суток. Восстанавливаю сварочный полуавтомат. Есть несколько вопросов по электронике, надеюсь на вашу помощь.
На выход трансформатора напряжения(транс для клапана и двигателя подачи проволоки) подключен диодный мост. Подача на мост 15В. Но есть еще один провод вторички транса. Промерив напряжения на всех трех выходах получил: между двумя проводами 30В. Между третьим и каждым из этих - по 15В. Я так понимаю должно быть подключение со средней точкой и два обычных диода (на 10 ампер).
Диодный мост, который сейчас стоит (КЦ402), мне кажется слабенький для клапана и электродвигателя подачи проволоки. Если я все подключаю через этот мост, то штучка, обведенная желтым на фото (может кто знает как она называется), замыкается. Но между ее контактами постоянно идет небольшое искрение. Если подключаю без электродвигателя, то штучка четко замыкается и искрения нет.
Как вообще должно быть? По какой схеме подключать: мост или двухполупериодный выпрямитель?
Или может должно два моста быть: отдельно на плату и клапан, и отдельно на двигатель?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
Я себе собирал по этой схеме hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you Диодный мост после транса 15В на какой ток ставили? Думаю все-таки сделать выпрямитель со средней точкой. Не зря же там такая намотка на трансе.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
Сварочник делал давненько и диоды ставил Д242 десяти амперные , сейчас есть всякие диодные сборки типа КВРС5010 их можно попробовать поставить в качестве силового выпрямителя соединив штук четыре паралельно.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
у меня есть два 242 с радиаторами, их хочу поставить. До этого стояла сборка кц402, но она на 1 ампер. Видно что сам кто-то ставил.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Tolya пишет:
Конечно Д-242....
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Не нравятся они мне, сильно греются и частенько вылетают, раньше как то накупил их, потом снова перешёл на наши диоды....ИМХО....
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Здравствуйте Анатолий Иванович!
Помните как то ссылку вам сбрасывал на форум чипмекер http://www.chipmaker.ru/topic/90512/page__st__20
Был недавно в гостях у Serpal , у него именно эти сборки на полуавтомате стоят, он в них как то солидол наложил и работают!, интересный человек!!! Пообщались, компоновка его полуавтомата и одновременно мма сварочника плотнейшая, правда обдув стоит на диоды, не только на них конечно, у него по тоннельной схеме.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
В полуавтомате двигатель не был подключен. Схема управления такая. Двигатель от стеклоочистителей 12в зил. Схема выдержит такой моторчик?
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 604
вот вам прикол
Молдавия
: Комрат
12.01.2016 - 21:56
... а что , если не срезать зубцы, а залить пазы какой-нибудь ферромассой ?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Решил собрать небольшой трёхфазный сварочник с этого металолома blush2 .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Начал лепить корпус из профтрубы и уголка .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Привет! А на Тр. какое напряжение после диодов?...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Прибор показал 60 вольт , если много будет отматаю вторичку .Вот за сегодня чего то вырисовалось blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Нормально, на моём 56 В. ...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
У меня такой же ЛАТР Первичка подключенная на звезду выход на треугольник. На выходе 36 вольт.
Диоды стоят без радиаторов.
