Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 3 из 19
553 сообщения
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
за первичку или на первичку?
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Марущенко Сергей пишет:
так мы намотали сразу за первичкой.
Понятно....только на одной стороне?....
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Анатолий Иванович пишет:
можно и на одной стороне
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Если сетевых две, а вторичка одна, то будут потери и проседание......Для точечной и споттера лучше с жёсткой характеристикой...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Да на одной стороне алюминевым проводом гдето 300 квадратов .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
baxyt пишет:
не ощущал большой разницы . мотал и на две катушки
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
а вот такой аппарат делал в прошлом году . там характеристика была жесткой - вторичка почти полностью перекрывала первичку ! все намотано было на среднем керне , железо Ш-образное . внахлест варил пруток 11+11мм
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Так это то, что надо!...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Ребята у меня вопрос хочу сделать пуск сварки безконтактным тоесть симистор у кого какие соображения на эту тему bang
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
симистором можно сделать . схем много ! а я как то по старинке -через магнитный пускатель
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Какой?...Полуавтомата?....Если да, то я уже именно так штук 50 сделал...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
baxyt пишет:
надеюсь несложно?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
Тет на точечную :blush2:хотя и на полуавтомат интересует особенно на трёхфазник .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
надеюсь несложно?
Проще некуда! Симистор от 25 А. и резистор 1ком.....или два тиристора и резистор 1ком. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14397
На 3-х фазник пускатель ставил тоже...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
надеюсь несложно?
Я хочу точечную сварку включать по вторичке , есть симисторы 125 А хватит или нет dntknw на полуавтомат тиристор тоже такой чтоб при пуске сеть не моргала .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Серёга, издеваешься! Там ток от 1000 А. ....!
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Понял blush2 тогда пускатель.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
...и на первичку!...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
и не меньше 30 ампер
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович а если такой вариант поставить на вторичку втягующее реле из тракторного стартера мне нужно чтоб не моргала сеть .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
втягивающего реле надолго не хватит( если только оно мощное и болты на нем не менее 12 мм диаметром) . а моргать все равно будет сеть
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Конечно....
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
вчера один мужичок ко мне приезжал , предлагал сделать контактную сварку как Марущенко Сергей! решили мотнуть по паре витков с каждой стороны его ТДМ-250 . пока спорили и решали , пришли к выводу что самое трудоемкое в этом процессе -это изготовление механизма прижима контактов . то есть сделать надо по типу заводского аппарата ( хотя бы приближенно) . заместо бронзовых хоботов ,использовать трубы прямоугольного сечения ,поверх которой будет проложен провод от вторички к электродам . тепеть жду .......... от слов - к делу
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
всем Здравствуйте ! начал делать контактный аппарат с ножным приводом . прикупил алюминиевые хобота 36мм диаметром , медный пруток 18мм . транс решил использовать П-образный (за неимением другого ) , с регулировкой по первичке . сетевая обмотка транса провод 3.5 мм диаметр (алюминий) , вторичка два витка , сечением 360 кв.мм ( тоже алюминь) . соединятся будет вторичка с хоботами , через медную косичку сечением 30 кв.мм , сложенную в 8 слоев . фото будет
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
вот такой аппарат собрал ! еще на доделке ...
предстоит покрасить , установить переключатель по первичке , поставить реле времени , доделать механизм регулировки силы сжатия клещей .....
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
С виду впечетляет good а я свои поделки пока забросил , весна на дворе , работы добавилось да и ремонт в доме нужно доделывать , когда доделаете желательно видео снимите что да как.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
baxyt пишет:
хорошо! как закончу , кино обязательно сделаю .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
сегодня варил первые точки на листе 1.5+1.5мм . однако ,характеристика аппарата оказалось мягкой . видимо сказался П-образный трансформатор . но не это главное ! сделал замеры вольтметром по выходу вторички , и результаты меня не порадовали ... а именно - выход на концах вторички 2.1 вольт без нагрузки . далее под нагрузкой - выход на концах вторички(шины) 1.4 вольт , затем медная косичка с началом хоботов 1.3 вольт . на концах хоботов уже 0.9 вольт!!!! и на самих контактах тоже 0.9 вольт . получается - что основная моща падает на алюминиевых хоботах?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
Значит нужно тянуть медью до самых контактов или в вашем случае продублировать этот отрезок медью или косичкой если есть конечно.
