Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 12 из 19
553 сообщения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Марущенко Сергей пишет:
blush2
Я видел...этого мало...около 10 см. и то бывает забивается пылью, что проволка еле пропихивается...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Два дня крутил вертел трансформатор и в итоге разобрал и решил перемотать заново , сегодня изготовил каркасы завтра буду мотать катушки .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович вопрос к вам так как вы делали трёхфазные полуавтоматы , какой должен быть
минимальный и максимальный ток в первичной обмотке для транса 1 кВт и рабочее напряжение на сварочной горелке тоже мин и макс ?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сегодня немного повозился и вот что получилось.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Закончил настройку трансформатора , пришлось немного поднять напряжение на первой позиции 21 вольт а на четвёртой 28.5 получилось ну попробовал варить правда без дросселя , пока результатом доволен clap .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Нормально получилось... good ..А я писал тебе сообщение и похоже забыл отправить.. huh потом смотрю, а его нет, но ты и сам справился хорошо......А обмотки мотал смотрю с запасом, т.е. сечение проводов, шины...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
Ну Иванович хочется сделать хороший аппарат для себя , первичку 1 мм медь 270 витков +30+30+30 отводы в итоге 360 витков , вторичку мотал алюминиевой шиной сначала 3Х5 мм 24 витка не понравилось большая просадка cry потом перемотал 4Х6 27 витков ну вроде как нормально получилось clap буду ещё с дросселем играться blush2 .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Год назад мотал дроссель на 3-х фазку, Тр. Ш-образный, 400Вт., 18 витков, не варит, а поёт!...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
А из статора электродвигателя не пробовали делать ? Есть пару п-образных сердечника и 4 подковы с ТС-270 наверное .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Со статора слишком большой получается...Из 2-х Тр. ТС-270 нормально будет, получится как ОСМ-0.63 Квт. ...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Закончил настройку трансформатора , пришлось немного поднять напряжение на первой позиции 21 вольт а на четвёртой 28.5 получилось ну попробовал варить правда без дросселя , пока результатом доволен .
Обалденно выглядит ! Прям как фирменный ya
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Небольшие продвижения по сварочнику , дроссель сделал по вашему совету blush2 спасибо thank_you
baxyt пишет:
Прям как фирменный
Также собрал блок питания для протяжки и пару релюх для коммутации .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
В процессе "поиграешь" зазором, на каком будет лучше варить... А силовой Тр. для протяжки с большим запасом!...
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
а с чего трансформатор??
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
sasxa пишет:
трансформатор
Самодельный мотал сам , железо (тороид ) с стабилизатора старого .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Наконец то закончил сборку и настройку своего сварочного трёхфазного полуавтомата , думал за две недели соберу но не тут то было полтора месяца плюс весна пришла негаданно и внесла свои коррективы , пришлось полностью перемотать трансформатор , сделать протяжку , блок питания с намоткой отдельного тороидального трансформатора , также дроссель корпус и обшивку , короче говоря проделана колоссальная работа , немного позже сниму обязательно кино .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ждём
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1090
sasxa пишет:
ждём
Тоже ждём. Руки с головой дружат.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Обещанное кино залил в ютуб давно а про тему и забыл huh правда сплющенное получилось не знаю чего dntknw .
09.10.2012 - 16:00
: 32
Обещанное кино залил в ютуб давно а про тему и забыл [изображение] правда сплющенное получилось не знаю чего [изображение] .
Сергей аппарат собран отлично и варит шов хорошо вы ещё не особо варите сами опыт не большой .У меня к Вам вопрос если не трудно размеры силового транса и каркаса и сколько витков и через сколько первый отвод, на одной катушки их у вас 3 штуки они одинаковые Сообщение видел ваше 339 Это данве на одну катушку ?Спасибо.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
VIKTOR 220 пишет:
Всё верно данные на одну катушку blush2 по размерам не помню уже разве что придётся вскрытие делать и мерить , транс был заводской по моему 0.6 кВт корпус с него остался и вроде шильдик был нужно посмотреть .С момента сборки сжег четыре пятикилограммовых катушки проволоки .Варит очень хорошо , пробовал немного нержавейкой варить .
Белоруссия
: деревня
03.11.2010 - 13:56
: 57
Мотал на статоре в свое время. С медяшкой было сложно, вторичку у одного старого электрика-партизана достал, первичку с рентгена с больницы знакомый подкинул. smile3 Хороший аппарат был, лучше первого на т-образном сердечнике и с алюминиевой обмоткой. Сейчас варю пятый год с инвертором, любо, обратно к самоделке не тянет) Кондерами пугали, что сохнут - ерунда, работает.
09.10.2012 - 16:00
: 32
сё верно данные на одну катушку по размерам не помню уже разве что придётся вскрытие делать и мерить , транс был заводской по моему 0.6 кВт корпус с него остался и вроде шильдик был нужно посмотреть .С момента сборки сжег четыре пятикилограммовых катушки проволоки .Варит очень хорошо , пробовал немного нержавейкой варит
Cпасибо за информацию Сергей дело в том почему пишу смотрел на ютубе ваше творение хорошо у вас получилось .Успехов .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Кто нибудь TIG самопальный делал ?
Так то, надо немного люминя листового 4мм посваривать , на сторону идти не хочется, да и есть желание попробовать самопал сваять , а то дюде дорогие аппараты наипеременке.В наличии трансформаторы , тиристоры,симисторы и мощные резисторы. Так же есть готовые генераторы с ключами и высоковольтные трансформаторы для осциллятора.
Горелку надать купить , и баллон под аргон надо аттестовать и заправить.
Интересно, хватит мощи у 1,5киловатного транса ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Промах пишет:
Многие инверторы ММА имеют функцию TIG, наверное переделывать не сложно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Люминь ,на постоянке -несерьёзно ! Тем более такая толщина .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Промах пишет:
Не вникал в нюансы, знаю что у меня есть переключала, чтобы варить нужно докупить рукав с горелкой. А вот будет ли люминь варить х/з
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11481
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Электроды будет уничтожать со скоростью света. Слишком быстро шарик образуется на конце электрода , при постоянке, а должна быть игла . Да ,и как я понял - лифттиг не айс, предпочтительно высоковольтный поджиг , и нарастание тока до номинала после поджига , а при поджиге - ток должен быть небольшой , а ещё там в конце, заварка кратера....
В общем, прикинул , если не заморачиваться с контроллером , то проще на горелку кнопку для запуска осциллятора , и педаль, с обратной связью, чтоб ей ток задавать .
Что как то всё непросто , особенно когда рассчитываю какой мощности будут балластные резисторы .
