Самодельные сварочные аппараты для дуговой , полуавтоматической , аргонной , точечной и водородной сварки .. Страница 11 из 19
553 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Евгений941 пишет:
выдает 19В при нажатии на кнопку реле целкает и напряжение постепенно поднимается держал кнопку секунд 10 напряжение стало 45В
Ну это конденсаторы поднимают до 45 В. на холостом ....Поставил бы небольшой добавочный Тр. для питания мотора протяжки на 12 В. и простую схемку из 3-х деталей для регулировки и всё...Можно и один проволочный переменный резистор вместо этого, примерно 6-8 ом 25-50 Вт. ...
: Романово. Алт. край
11.07.2017 - 08:26
: 21
Анатолий Иванович
да нет простой, в интернете сложноватые, на зарубежных деталях, а где их взять до города 220км. схемы попадаются на тиристорах и транзисторах.
11.07.2017 - 08:26
: 21
почитал на сайте, что напряжения не должно быть на проволоке, пока не нажмешь кнопку подачи, а у меня на аппарате есть,тогда зачем там стоят силовые тиристоры? или они не исправны.
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Евгений941 пишет:
да нет простой,
Вот я такие ставлю, работают годами... Но транзисторы можно ставить и другие, например КТ814 или 816 в паре с КТ818 или 818ГМ, и т.д. ....
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Евгений941 пишет:
Может включены постоянно, если неисправны, то и диоды могут навернуться...
11.07.2017 - 08:26
: 21
Анатолий Иванович
Большое спасибо!!!!! А я ведь эту схему видел в зарядных для аккамуляторов, но думал, что не подойдет. вместо диодов д305 , д242 пойдут?
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Евгений941 пишет:
Почти любые пойдут: и 243, 245, 246, 247, КД 203 и т.д. ...для моторчика хватит и 5-амперных КД202...
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Евгений941 пишет:
Анатолий Иванович
Вот эта же схема на ростовском полуавтомате, немного видоизменённая, но я ставил какую скидывал, наверно больше 50-ти штук...
11.07.2017 - 08:26
: 21
Анатолий Иванович
Ну все заказал детальки сыну, в пятницу должен с города приехать привезти.Хочется все таки настроить полуавтомат да попробовать как варит .
11.07.2017 - 08:26
: 21
Сын привез в пятницу транзисторы и в "нагрузку" полуавтомат сварог реал миг200, с баллоном углекислоты и редуктором.
сказал сначала смотрел аврору про оверман 180, но там лентопротяжный механизм пластмассовый и цена накручена за бренд.Посоветовали сварог.
11.07.2017 - 08:26
: 21
Евгений941 пишет:
лентопротяжный механизм авроры оверман 180
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Евгений941 пишет:
повезло тебе с сыном good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13543
Евгений941 пишет:
полуавтомат сварог
Поздравляю good у меня собрат, только поменьше, 160А
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
blush2
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Марущенко Сергей пишет:
нормуль good
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
История создания споттера и предварительная проверка несобранного аппарата .
Полностью посмотреть и прочитать про изготовление можно тут : https://vk.com/wall305645642_767
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
На таком сечении Тр. у меня первичка макс. 163 витка, и вторичка 3 витка сечением 90мм/2, делал 4 года назад товарищу, говорит работает как заводской, он работал на СТО и поэтому захотелось такой домой, я делал тогда первый раз. Сейчас тоже решил собрать пока нашёл запчасти, уже намотал первичку, делаю не спеша. Реле времени не ставил, работает в ручном режиме, ничего не прожигает, переключателем сети не пользуется, хватает мин. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Бахыт, а ты сечения кабеля замерял от общего диаметра, а не каждую жилу считал сечение (одну) и слаживал количество...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Анатолий Иванович пишет:
Да , я сжал провод максимально хомутом , замерил диаметр , вышло 13мм . И потом высчитал сечение со всеми потерями , хотя такие же провода в резиновой изоляций считаются как КГ-120
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Я когда мотал , то сделал один отвод от 150 витка . Когда подключаюсь к нему , то напруга по выходу вырастает до 6.5-7 вольт . Дядя Толя , без реле времени невозможно понимать импульс . Я когда выставляю 0.2-0.3 секунды , то шайбы приплавляются и делают дыры на кузове . При 0.05-0.1 секунде все нормально . Я на глаз не могу поимать такой промежуток времени
06.03.2010 - 00:45
: 14397
baxyt пишет:
Потому что много витков на вторичке, поэтому и прогорает при большей выдержке времени...С реле времени конечно удобней, но товарищ говорит что ни разу не пропалил дырку, а занимается он рихтовкой авто много лет. А нынешний споттер буду собирать с реле, тогда делал первый раз, он пришёл ко мне попробовал ещё не собранный совсем без реле и сказал пойдёт...Ну хозяин-барин.. laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
baxyt пишет:
реле времени
Всё классно получилось super good откуда реле такое ?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Всё классно получилось откуда реле такое ?
Спасибо , реле купил на рынке . У нас их много продают , на любое время есть
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сегодня немного позанимался очередным сварочником .
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14397
blush2
Сергей, я когда то тоже пробовал сделать ведущий ролик из подшипника, не понравилось, скользит проволка, очень сильно нужно прижимать, точу из штока гидроцилиндра 40мм, верх немного снимаю и получается примерно 38мм. Дроссель надо пробовать от 6 до 20 витков, это на 3-х фазку....Клапан хорошо подходит с Камаза, он на 24 В. и можно ставить сразу в сварочную цепь без всяких реле, можно через резистор проволочный 5 Ом. 10-20 Вт. ...Он стоит возле топливной и служит для подогревателя, но камазисты его обычно выбрасывают, в магазине у нас примерно 400р. ...Диоды можно было поставить и В50 и ВЛ50, удобно и вполне хватает, работают годами, но это по наличию...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Сейчас Иванович такие подшипники что точатся без проблем и структура метала примерно как у штока , клапан и двигатель у меня 12 вольтовые так что придётся городить отдельный блок питания чтоб была независимая регулировка тока и скорость подачи проволоки , спасибо за советы thank_you .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Для 12 В. я брал напряжение с 2-х вторичек , СВАРОЧНЫХ ОБМОТОК, в таком варианте и получалось то что надо. Понял?...Это для клапана, для моторчика можно и отдельно Тр. ...Можно и моторчик так запитать, и получится только включай через реле 24 В. пускатель Тр. и всё работает сразу!...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот и протяжка готова , с 204 подшипником понравилось good не буксует вообще .
06.03.2010 - 00:45
: 14397
Что бы в боуден меньше грязи, пыли набивалось, нужно на входе ставить кусочек такого боудена и подальше катушку для этого. Ставят ещё и всякие чистики типа пенопласта или похожее на него, наверно видел в инете...
