Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 447 из 620
18600 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Я правильно понял, чтобы получить максимальную мощность, которую можно подключать, нужно ток (указаный на пускателе) разделить на 1,5, т.е. 18/1,5 = 12 кВт ???
Нет. Ток указан на каждый контакт в отдельности. Умножаете ток 18А на напряжение 220 или 0,22 = 3960Вт или 3,96 кВт соответственно. Умножаете на количество силовых контактов = общую мощность.
Сантяй пишет:
Почему 3 а не все 4? Мне что "0" не нужен будет? Или его лучше пустить на прямую, не через пускатель?
При условии идеальной симметричности фаз и нагрузок ток нулевого провода будет = 0. Его можно подключить на прямую.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13526
Димедрол пишет:
напряжение 220
Почему 220, а не 380?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
У вас потребители будут подключены звездой? Тоисть фаза -0, это 220. 380 - это между двумя фазами и будет называться треугольником и формула будет: ток 18 умножить на 380 и разделить на корень квадратный из трех. Можете не утруждаться - результат будет тот же.
Треугольник:
треугольник
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13526
Димедрол пишет:
Не знаю пока, ещё не купил. Будет тепловая пушка, электрическая, как там подключено dntknw
Димедрол пишет:
Корни копать не буду laugh поверю. А что на счёт бесконтактного пускателя, стоит заморачиваться? Знаю что они дороже, но на сколько пока не знаю
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
В этом не могу помочь. Не работаю по той специальности, на которую учился, потому с ними не сталкивался. Дома и по шабашках еще не израсходовал запас магнитных. Лично мое мнение - бесконтактные может от части и лучше, но нужно покупать именно фирмачи а они денег стоят. А ваш вам чем не угодил?
Сантяй пишет:
Не заморачивайтесь этим, просто на общую мощность обратите внимание а скорей всего там еще и ампераж будет указан.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13526
Димедрол пишет:
чем не угодил?
На всякий случай интересуюсь, пару раз зависал, видимо ресурс не безграничен, когда нибудь придётся менять всё равно.
За советы спасибо. Общий смысл понял, в нюансах по факту буду разбираться thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сантяй пишет:
Успехов victory
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Мужики подскажите или киньте ссылку где можно посмотреть точное значение косинус 0,97656 в градусах, минутах и секундах. thank_you Сыну нужно.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Vladimir Псков пишет:
Будет таблица косинусов....
Таблица то есть вот только там не точное значение минут (6,12,18,24,30 и тд.) а нужно (1,2,3,4,5,6 и тд.)
16.08.2011 - 23:00
: 6254
12°25'47".721 таки уболтал инженерный калькулятор laugh
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
sasxa пишет:
12гр. 42мин 9 сек.
Могу ошибся,вручную подгонял.
Таки обшибся..надо десятичную(100) систему переводить кратно 60.Инженерный куркулятор в руки и нехай тренируется.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Спасибо всем за помощь thank_you
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Димедрол пишет:
Помоги пожалуйста сыну разобраться (куда дуть и куда нажимать laugh ) thank_you
16.08.2011 - 23:00
: 6254
sasxa пишет:
Калькулятор в компе установлен, надо только переключить вид на инженерный. Вверху в калькуляторе ВИД дальше ИНЖЕНЕРНЫЙ. Здесь почитайте как ним градусы вычислить http://conf.7ya.ru/fulltext-thread.aspx?cnf=Educate&trd=5082
а тут переведите десятичные градусы в минуты и секунды (первый раздел)
https://planetcalc.ru/1129/ (галочку поставьте "Показывать доли секунд")
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Димедрол пишет:
И мне интересно..у мну 12.25.7 получилось простой калькуляцией. dntknw
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Шyриk пишет:
А так если сильный туман заезжаю в посадки и спать ложусь.
Я как то с рейса возвращался, и поехал над Доном, Шахты-Усть-Донецк-Константиновск, а там зачастую туманы, в Шахтах как бы не сильный был туман, а потом просто стена, ну значит еду на Мазе длиномере, километров 20 в час скорость, в зеркало вижу что за мной уже колонна собралась, судя по освещённости тумана от фар, думаю надо остановиться и пропустить всех, обгонять им страшно, нашёл место съезда остановился, включил аварийку, стою, ни кто не обгоняет, вышел, вижу сзади свет, подошёл к первой машине, говорю обгоняй я медленно буду ехать, он мне говорит лучше медленно ехать но за такой машиной больше уверенности что доедешь, ты езжай а мы за тобой только аварийку не выключай)))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
KRONOS пишет:
Шyриk пишет:
Я раньше нередко на незнакомой дороге ночью за фурами пристраивался отставал правда немного чтоб только габариты видеть. Как ориентир где поворот где что. Щас с этой ролью навигатор справляется, еду на него посматриваю.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Вовий пишет:
Как часто обновление карт делаеш?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
Ни разу не делал. Сам пробовал не получилось, отдал в мастерскую на обновление там версию обновили а карты оказались старые. Но мне в принципе нормально, а основном правильно показывает а где точно надо в смартфоне яндекс-навигатор мне нравится как показывает и обновляется автоматически. Кстати, у меня в смартфоне и антирадар хороший. Тоже автоматически обновляется.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
А мне пожалуй надо что то делать, перед Ростовом н/д хотела (навител)по старой трассе через Азов повести,полдычила мин 5 что еду не туда.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
У меня ребятишки игрались и включили режим пешехода. Половину Екатеринбургский помоек и пустырей объехал пока сообразил почему эта дурная баба меня ведет не по дорогам.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Serega-60 пишет:
А меня наоборот,через Азов не повел,а протащил через весь Ростов. laugh
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Я здесь скачиваю все бесплатно и версии последние http://ifandroid.ru/programms/gps/217-navitelnavitel-v51047.html
05.08.2009 - 17:19
: 10184
Вовий пишет:
на наших трассах только щелку оставь между машинами, либо какой дебил на легковой залезет, либо вообще фура в нагляка выдавит, пофигу метель или туман.
andrej 73 пишет:
мы так на Алтай ездили, все она нас норовила на полевые дороги вывести на минивэне
11.02.2012 - 11:18
: 4283
alex ptica пишет:
Скачать на ПК а потом dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10184
Шyриk пишет:
посмотри настройки, у меня например выбираешь по каким дорогам ехать, у тебя возможно стоит галочка "полевые дороги".
да это у товарища, я тогда сбоку пассажиром, мне пофигу было, лишь бы картинка за окном менялась)))
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Serega-60 пишет:
alex ptica пишет:
Можно на ПК а потом на андроид, а проще сразу скачивай на телефон...только проверь, что бы свободного места хватило.
11.02.2012 - 11:18
: 4283
alex ptica пишет:
Буду пробовать на ПК а потом на навигатор а то там последнее обновление 2013г я в этом дуб-дерево blush2
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Шyриk пишет:
Мой товарищ, предпенсионного возраста, собрался с женой навестить брата в Польше. Я установил в навигатор карты, забил маршруты туда-обратно и по его просьбе установил галочку "избегать платных дорог".
Около часа показывал как пользоваться bang cry и он поехал... hi
Через час звонит:" навигатор ругается, ведет не туда". Я говорю что ты едешь на Брест по платной дороге М-1. Для белорусов она бесплатная, но навигатор ведь не знает что ты белорус.
Возле Бреста навигатор успокоился. Варшаву проехал на ура. Возле города Лодзь начинался платный участок и он увидев предварительный знак свернул с маршрута. Заехал в город, долго кружил, на заправке у поляка купил карту и поехал дальше по карте и по другому маршруту...
Навигатор километров 200 в полный голос непрырывно ругался "вы ушли с маршрута" Жена говорит выключи, голова раскалывается, а он - терпи дорогая, я забыл как выключать. laugh
В результате километров за 100 навигатор проложил новый маршрут и довел прямо до дома брата. Там он его снял и включить уже не смог. Назад добирался по карте, в Варшаве заблудился и добрый пан поляк проводил на трассу.
laugh lol
Шyриk пишет:
А так конечно без навигаторов плохо. Брат в рейсе грузился в районе Перми и сдох навигатор, места глухие, звонил оттуда, я надиктовал населенные пункты по дороге и так выезжал на федералку.
Нужно всегда иметь с собой просто карту(атлас) и проблем никогда не будет...Навигатор иногда вообще разворачивает в другую сторону- на хорошие дороги.
