Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 439 из 620
18600 сообщений
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Шyриk пишет:
зябь пахотная, 25-30см, трактор 80х годов.
20-22 в среднем,не меньше.С нормальной топливной и не лысой резиной.Ну и гоны смотря какие.
На огородах до куя расход,в поле понятно будет нормальный.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сайбер_01 пишет:
Шyриk пишет:
yes3 И скорость обработки. Бывает по времени, чуть не успеваешь, тогда на передачу выше и саляра полетела.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Шyриk пишет:
Я там про то и говорю - расход от 20л.
Да там всё сложно,залей полный бак, отмерь 1 га вспаши, долей опять до полного и будешь в курсе, я воще ими не когда не пахал и не культивировал в сплошную, для меня это трактор для пропашных и для лёгких работ, я даже и не замерял ни когда его расход, ТНВД на одном ещё с 1992 года без ремонта)))
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Шyриk пишет:
Вот я там и написал.
Ну Шура вам тут точно ни кто не ответит, в пахоте факторов уйма, даже плуг плугу рознь, по этому нужно просить столько, что бы не остаться в убытке, и быть хорошим)))
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Шyриk пишет:
расход даже на малыше с перебранным движком
в прошлом году контрольную работу писал по расходу топлива,и как тока не считал,ну никак не сходятся реальные показатели с заявленными в ТТХ. Завышенный расход в час показывает ММЗ.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сайбер_01 пишет:
Шyриk пишет:
yes3 Факторов влияющих на расход море, даже от прокладки зависит.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1806
на своем огороде (30 соток) замерял когда-то, МТЗ-80 с блокировкой 8-9 литров в зависимости от спелости почвы, в свал или в развал тоже влияло, глубина 25см., ну и резина была КД (какая досталась). Сейчас пашу на новом 82-м, мерить смысла нет, на огородах лет десять не калымлю, но трактор идет легко за счет пвм и на средних оборотах силенок хватает.
Казак161 пишет:
точно.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот Саш, таблица выручалка
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
KRONOS пишет:
Гонял не давно на ремонт свою машину, ну в общем отремонтировали, позвонил мастер говорит забирай, а у меня не было времени, ну и приехал через сутки, машина стоит среди гаражей вся чёрная млять как будто порося осмолили, я говорю шо за мотня такая? так у нас же тут все гаражи отапливаются отработкой, вот пока сутки постояла, осадки осели))) итит мадрид сцука, поехал на мойку отмыл)))
про который я писал котел на отработке .горение в в топке котла как у паяльной лампы огонь синий по цвету .сажи нет а выхлоп не более чем от легковушки ..а сажа летит в основном от простых печек на отработке без принудительного надува .и получается не полное сгорание .
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 877
Интересную информацию можно найти в википедии вот например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Димедрол пишет:
Слишком мощный тоже не на руку. У меня с запасом, так в ноябре и марте не удается удерживать на столько минимальный холостой ход для него. Он тухнет и автоматически зажигается газовый, потому за всю зиму газа сжигаю меньше чем за март и ноябрь. Держать температуру в системе меньше 60 градусов не рекомендует производитель да и котел начинает сцать конденсатом и сильно загорает. То же самое относится к котлам с высоким КПД. Они быстро и сильно загорают смолами, их трудно чистить из-за сложной конструкции и множества перегородок. О дымоходе я вообще молчу, там жопа полная.
У меня без запаса и то весной осенью приходится окна открывать. Для прожигания котла отключаю насос, при достижении 70-80С. в котле просто закрываю поддув и включаю насос. Котел полностью почистить у меня уходит с полчаса.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
25 rus пишет:
У меня так не получится, котел чугунный. Ему резкие перепады температуры противопоказаны. Тут неподалеку одни умельцы устанавливали котел клиенту. Подключили, закачали, подожгли а потом вспомнили, что кран забыли открыть. Открыли кран, так котел с гаража во двор сквозь стену выехал.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Димедрол пишет:
У меня резко не получается, гравитация всё равно работает. Минут 40 с 40-50 до 80 и остывает минут 20. В кипящий котел холодной воды- идиоты.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
25 rus пишет:
Димедрол пишет:
Парни! Пока вас выловил..
У вас двоих котлы классического типа получается.На площадь 70м,при темп. на улице -10,-15,получится без ночных загрузок дровами? При такой темп-ре выше 55 на газовом не подымает,холодно бляха.
Есть возможность отапл. площадь увеличить,чтоб под параметры дров.котла соответствовать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
хочу предупредить раз пошел разговор про отопление простой тосол в систему отопления заливать нельзя взрывоопасно
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Сайбер_01 пишет:
У меня уголь. Тебе надо дом утеплять -10-15 у меня на улице днем в солнечную погоду, а ночью -30 и ниже в январе в котле с вечера 60 к утру 40 в доме 25. Основные теплопотери через потолок.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
25 rus пишет:
Пол и двери не забываем, тоже часто проблемные места.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Валентинович. пишет:
Почему???
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
igor1989 пишет:
Почему???
набери в железную кружку нагрей до кипения и подожги .у моего соседа был залит тосол .а расширительный бачок находился в котельной над котлом .и в расширительном бачке собралась легковоспломеняющая жидкость .система отопления была закрытого типа под не большим давлением .но и рванул этот бачок .я один из первых прибежал .и видел это пламя .как будто несколько ведер бензина плеснули .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
igor1989 пишет:
Почему???
Я когда работал на 130м залил тосол,вечерам когда приехал домой решил посмотреть ушёл тосол из радиатора или нет,при светил спичкой,чуток ушёл shok брови, ресницы,шапка ондатровая обгорели,как глаза целые остались dntknw Мне никто в авто парки не верил что тосол мог так сделать,пока опыт не провели lol
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
приезжал эксперт от мчс на это пожарище .сделал заключение что взрыв был в расширительном бачке из-за тосола .(я бачок видел был разорван по шву ).атак же эксперт сказал что и машины часто загораются
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сайбер_01 пишет:
Я вечером разгоняю систему до 95 градусов, загружаю котел до упора дровами и выставляю регулятор на 60. До утра как раз хватает так чтоб не разжигать заново. Но у меня гараж много тепла крадет..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
igor1989 пишет:
Почему???
Так продается жидкость специальная для системы отопления. Правда пока не интересовался какие у нее свойства и характеристики.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8869
Шyриk пишет:
Почему то напомнило.
Лет 10 назад ушли на работу, был сильный ветер и как уж там.... Короче потух фитиль в котле.
Защита видимо сработала, т.к. Газа в общем немного было или потух он уже перед приходом, или вентиляция нормальная......
В общем мать придя с работы открыта дверь и включила свет в коридоре, (котельная у нас отдельно вместе с сортирм). Хлопок....... Практически ничего не пострадало, но со стен и на кухне и в котельной осыпалась вся плитка.
С тех пор заходя домой всегда сначала проверяем газ.
Себе когда ставил в проекте указали датчик загазованности и клапан. Стоило около пяти штук. Монтажники что должны были ввод делать посоветовали не тратиться а поискать в городе в тех районах где сейчас газ тянут. Мол там всей улицей покупают один. Инспектор ввод примет бумаги подпишет, клапан снимают и в следующий дом на время приемки. Охренительно люди о своей безопасности заботятся. Я еще на работе у ребят выпросил промышленный датчик загазованности с блоком силовой коммутации и сигнализации. Думаю надо прикупить или присмотреть выключатель с приводом и на ввод в дом поставить, чтобы при утечке отключало все полностью.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Димедрол пишет:
Прошу простить мою дремучесть, blush2 на ТТ котле автоматика есть?
25 rus пишет:
yes3 Доутеплять буду,раньше проблем не было,автоматика на 3 или 4 стояла, дома тепло.А счас светит,но не греет, газ говно.И к свету на халяву не подключится,замуровали демоны. laugh
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1091
я извиняюсь, мне очень хочется услышать от простых людей Украины как у вас там в реальности? не вдаваясь в политику, соц сетях не понятно, тв не смотрю как то, только разве что дискавари) прошу только без срача!
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
igor1989 пишет:
https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
23.09.2016 - 17:54
: 309
Минаич пишет:
Лучше не спрашивай,всё равно у каждого своя правда,а ты ещё и в бане окажешься.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Сайбер_01 пишет:
Прошу простить мою дремучесть, на ТТ котле автоматика есть?
На моем самом примитивном стоит типа термостата. Выставляешь температуру и при нагревании до нужной температуры прикрывает заслонку поддува воздуха. Все просто и чисто механически.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Шyриk пишет:
ничего не напоминает?
Сегодня друг ГАЗ-53 отогнал в приемку своим ходом. Я его забирал домой вместе с аккумулятором. Херась по машине щупальцами и в миксер. Ели успел с машины выпрыгнуть. Только щепки высыпались. Через месяц туда и мой станок токарный уедет. Уже вижу как шестеренки посыпались laugh
