Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 306 из 620
18600 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шyриk пишет:
В общем сегодня регистрировал машину в ГАИ,
Сань и где она? fotku
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Шyриk пишет:
Леш, щас в личку кину.
Давай в мою тему https://fermer.ru/forum/avtomobilnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehn...
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Пока в ссылке был забабахал гараж под сороковку,ну и подъёмные ворота к нему.Картоху выкопаю нуно утеплять.Ворота обошлись 5 т.рублёв.
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
dorofei пишет:
fotku
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Я таки думал шо простых трактористов не тронут...Ан нет, кубанских фермеров таки прикрыли...
Это ж не экстремисты, это же хлеборобы...
Да уж, мафия с коррупцией в наших странах - непобедимы...
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3150
БандЄра пишет:
это точно , вон журналистов почти каждый день убивают ...
31.01.2009 - 14:01
: 6675
БандЄра пишет:
Cкакать и майданить, это уж пусть в другой стране. А если хлеборобы, то пусть работают.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Манчестер Юнайтед пишет:
бес причины ни кто не скачет и не майданит )) а если хлебороб попёрся на тракторе за сотни вёрст искать правду - значит довели ....)) работать - чтоб зарабатывать а не просто работать dont
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Алик605 пишет:
Дурачку было понятно, что это акция обыкновенный PR акция. Она не могла быть изначально доведена до какого бы то ни было, хоть малейшего конца. За что ни возьмись. То есть организаторы хотели только шума. Фсё, расходимся.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
БандЄра пишет:
бля в какой раз зарекался не влазить,так нет.ОНИ И ХОТЯТ РАБОТАТЬ,ТОЛЬКО НЕГДЕ.землю у них потихоньку(а где и по быстрому)отнимают.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
чопор пишет:
такая -же х :cen:ня
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Мужики, не подскажите размеры сальника в БДТ-7, в которой подшипники если не изменяет память 212 конусные, или ссылочку на каталог. А то я свою загонял немножко и хочу при дождичке перебрать, а запчасти купил-бы наперед чтоб время не терять...
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Херли наши попёрлись тудой,ждали чо в жопу целовать будут?Глупость человеча не исповедима.Они за себя постоять не могут ,фигли за гостей.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Шyриk пишет:
выскочили каталоги, там можно глянуть.
Это если не подскажет никто.
Я смотрел, определился на 2,2х60х85, но каталоги выдают разные результаты. Думал может кто-либо развеет мои сомнения...
Спасибо.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
2.2 что-то маловероятно, главное внешний и внутренний размеры. а там определимся...
Димедрол пишет:
Ну смотрите сами: Подшипник 212,внутренний диаметр его 60. Втулка в БДТ никаких больше выеб cen онов в изготовлении не имеет.Значит внутренний диаметр сальника тоже 60. А стандартный обычный сальник это 60х85....
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Димедрол пишет:
Я так и предполагал, просто не помню сальник по валу идет или еще какая втулка под ним стоит dntknw
а в магазине спрашивать безтолку.
Спасибо за ответ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Димедрол пишет:
подшипник должен чем то держаться с двух сторон-соответственно то что удерживает его на втулке имеет больший диаметр чем внутренний размер обоймы подшипника.и вот ещё ссылка на каталог-в нём сальник 70х95 http://lida-region.ru/media/files/5f/5fcc546ed790b7be5f71e4ff68fa3.pdf
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
2.2 это двух бортовый .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Смотрите корпус 3 втулка ,сальник на втулку одеваеться и запресовываеться он в крышку вот сюда4
н
http://www.veles-torg.by/bdt-3-7.html
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Всем спасибо за информацию.
FinФИН пишет:
Внутренняя(ие) обойма(ы) надевается на втулку до упора,потом ставится наружняя обойма и притягивается крышкой с сальником и набором прокладок для регулировки подшипников.И отрегулировать их нужно обязательно!Вылезать наружу они никак не смогут... Можно взять пример каретки с ДТ-75.
Каталог по ссылке интересный,подшипники там не конические, а роликовые по маркировке...Странно,роликовые не любят осевых нагрузок.
Шyриk пишет:
на шеви нивах проблема - на заводе ставят конические, к 40 тыс они кончаются,ставил 2х рядные роликовые и забывал о ступицах до продажи.
на обычных нивах такой проблемы нет.
Роликовые радиальные подшипники с короткими роликами
(типы 2000, 32000, 52000 - без бортов на том или ином кольце) по сравнению с аналогичными по габаритным размерам шарикоподшипниками обладают увеличенной грузоподъемностью, хорошо выдерживают ударные нагрузки. Однако они совершенно не воспринимают осевых нагрузок и не допускают перекоса вала (ролики начинают работать кромками, и подшипники быстро выходят из строя).
Речь шла и таких подшипниках. А вы ставили двухрядные роликовые,а ролики там ведь тоже конические???
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2807
Шyриk пишет:
как это на обычных нет? такая же дрочь
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Шyриk пишет:
Да ставил "ивековские", но насколько помню там все таки были шарики. Могу ошибаться.
На ниве стоят конусные. Вылетают в основном из-за неправильной регулировки и попадания в них грязи при езде по бездорожью. Сальники какие бы небыли с временем начинают пропускать. Эти подшипники меняют на нерегулируемые двухрядные шариковые, как в девятке. Одна проблема уходит и частично вторая - потому и ходят дольше. На шеве не уверен, но на новой ниве уже такие с завода стоят.
: Воронеж
15.05.2011 - 18:01
: 1065
продолжение следует
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
а остальные струсили и не поехали а надо что бы по др направлениям тоже было так а иначе не чего жалиться значит вас всё устраивает
когда было у нас тронулась масса народу а не жалких 10 тракторов
правда проблемы так и не решили а вернее решили только большие хозяйства их просто купили
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Прикупил сегодня подшипники к бороне. СКФ оказывается уже у нас делают...
31.01.2009 - 14:01
: 6675
TUGARIN пишет:
А надо, что бы, латыши советовали латышам, как надо.... А мы не струсили, а просто не желаем майданить, это к соседям...
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2490
Вот мои воротца в гараж.
