Курилка для трактористов. Часть 2. Страница 114 из 620
18600 сообщений
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Сегодня на чермет заглянул.за правую кучку отдал 400р цилиндр от 25ки чтоли шток в красной краски и ф30.может еще и рабочий.
Проушины 4шт на вилы нарезали из 10ки вышло 35кг 700руб.20руб за кг покупка.на других черметках 17-18р.но нет путевого металла.
01.04.2008 - 04:00
: 19645
Шyриk пишет:
У нас раньше мусор хорошо если сжигали, а то 50% населения тупо сваливала на берег речки.
Все хотят жить лучше, чище, всё такое, но зад поднять никто не хочет.
Как-то общался с одним взрослым мужиком, который на полном серьёзе считает, что если он живёт в многоэтажке и есть у него графа "Уборка территории", то бросать окурки с балкона это норма, у него же уплочено.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
redaktor пишет:
во люди,как говорится,чисто не там где убирают,а там где не сорят.У нас тоже последние лет 5 мусорки понаставили в поселке,гораздо чище стало и приятней.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2606
Sibirius пишет:
redaktor пишет:
А у нас свиньи а не люди... Все тянут к мусоркам... кто курицу дохлую выбросит, а она потом несколько дней воняет до приезда машины, кто рядом с контейнером всякой гнили насыплет.... Еще собаки помогают растаскивать пакеты. В общем в радиусе 50 метров вокруг контейнеров срач.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Шyриk пишет:
А у нас закон работает...
И яму не принимают. А за непринятую яму спаивают некислый штраф.
Единственный вариант, делают яму, принимают и потом пробивают дно.
у нас ямы выгребные, колодязя и ограждения не являются самвольными строениями.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Димедрол пишет:
Шyриk пишет:
яма должна быть герметичной.
Герметичная яма и всплыть по весне может, если пустая будет. laugh Знакомый кабак строил и закопал для этого дела бочку 10 кубов от соляры. Так она загод 3 раза всплывала вместе с трубами и бетоном сверху, пока ее на половину водой не залили.
У меня погреб сваренный из 6мм,близко вода почвенная,глина на полметра.Вварил сквозную трубу и запхал по бокам трубы,из под дна на поверхность.Эти трубы служат для отвода вод на поверхность.Стоит уже 40 лет и хоть бы чо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8929
dorofei пишет:
Димедрол пишет:
Шyриk пишет:
Слышал от мужиков в пыть-яхе (город на болотах) что Закопане в гаражах ёмкости под погреба всплывает и машины об потолок гаража давило.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Так и есть.Вот эти трубы служат сбросом давления воды под дном ёмкости.И у нас всплывали погреба без этих приспособ и так же давило машины.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
wodama пишет:
Я долго выбирал и остановился на вот этом
У меня 6 киловатт , тянет весь дом без проблем , а это 5 холодильников , скважина , доильный аппарат , свет без экономии , но и телеки комп
24.09.2010 - 11:47
: 4554
redaktor пишет:
В пластик не заправляют на заправках вроде же? Только в металл?
У нас тоже , хотя щас баки тоже пластик и никто не заморачиваеца и заправляют
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
коллеги,кто в курсе,подскажите..в случае если гаи поймает пьяного тракториста,мне как собственнику трактора какие санкции будут?
раньше был штраф за передачу руля.а сейчас? штрафы то какие ебенячие..
а я вчера случайно засёк тракториста что он с поля под шафе приехал..а если гибдд....
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
kuznetsov.alts пишет:
Это если он пьяный и вы с ним рядом, а так- когда давал трактор он был не в одном глазу.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3103
ищите в интернете официальные документы.там всё должно быть указано. А так гадание на кофейной гуще получается. Да и сами в случае чего чего сможете сказать что Вы будете подписывать, а что нет
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
други а расскажите в двух словах как копна сена делать куном ! может нового что кто надумал !???????7
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
wodama пишет:
Sibirius пишет:
Осталось сверел 14-20мм купить и токарю отвезти чтоб посадочное расточил под 13мм.
Не стоит этого делать, разве что дерево собираетесь сверлить. При таких характеристиках 350Ват. http://ptk.in.ua/korvet45.php он больше 13мм не потянет, просто остановится двигатель. У меня похожий с двигателем от стиралки ,заводской и патрон на 16мм. но больше 14мм ему не под силу. Для толстых свёрл пришлось покупать дрель 1200Ват.
опробывал сверлом на ф19 в металле 5мм,с водичкой без проблем,только на выходе передавил и мотор тормознулся,да и отверстие на входе не совсем идеально ровное.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Евгенийй пишет:
В двух словах это дело не описать. Раньше делали так- разлажевали основание стога а затем с двух сторон ложили в верх и в конце на стог залазил мётчик и вершил стог чтоб дождем не пробило. Сейчас делаем не много по другому- делается маленькая копна а затем с одной стороны копна удлиняется и в конце на стог залазил мётчик и вершил.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Sibirius пишет:
wodama пишет:
Sibirius пишет:
Ну земляк,из-за этого денюжки тратить не стоило...Крепишь дрель ,а стол делаешь подвижной.Выбирай на любой вкус:винтовой домкрат,гидравлический или хитрая приспособа.Этой приспособой пользовался при сверловки плат,когда занимался радиоделом,когда деревья были большими..Если найду фотну.Принцип рычаг.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Евгенийй пишет:
https://fermer.ru/comment/1075823724#comment-1075823724
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
Без верховного копнильщика никак?! А формулу как определить кол-во центнеров? А то все на глаз
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Евгенийй пишет:
https://fermer.ru/comment/1073766124#comment-1073766124
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Евгенийй пишет:
Можно и без вершильщика если уверен что осадков не будет иначе стог закурит. Мы количество сена определяем на глаз сколько будет арб.
Косим уже месяц а накосили арб 80 а нужно примерно 200, так что будем косить до белых мух.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3250
Есть кто с Бурятии? Заберите нашу погоду, задолбала уже, картошку выкопать не даёт, залило всё.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
а мне нечем кормить ЗАСУХА сено накосил и телят кормлю
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3250
вид из окна сейчас
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Олег72 пишет:
вид из окна сейчас
Да у вас там всё плавает ,нам бы хоть чуть вашей погоды.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Иван Жданкин пишет:
Не Вам одним... sad
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Иван Жданкин пишет:
У нас возьмите.
http://primamedia.ru/news/society/30.08.2015/458319/sotsseti-primorya-na...
09.07.2014 - 11:04
: 1331
С днём Шахтера -Шахтеры ,особенно Шахтерам ДОНБАССА ,землекам dri
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Спасибо тёзка.Шахтёр Кузбасса.Могу стать шахтёром Донбасса ,фейс и фамилия позволяет :lol:Два раза давило ,не да до вило .Погибну в схватке с фашистами lol
09.07.2014 - 11:04
: 1331
dorofei пишет:
Спасибо тёзка.Шахтёр Кузбасса.Могу стать шахтёром Донбасса ,фейс и фамилия позволяет :lol:Два раза доо ,не да до вило .Погибну в схватке с фашистами lol
Твоей фамилией не интересовался ,моя если пО УКРАИНСКИ Правильно Земляный,ав метрику в Шахтерске записали ЗЕМЛЯНОЙ ,почему мне до сих пор не понятно .Нас всемье два брата ,афамилии разные,он Земляный ,а я Земляной dri
