Забор вокруг огорода
44 сообщения
01.11.2008 - 00:31
: 9
Добрый день. У меня такой вопрос. Мы с мужем не можем прийти к единому мнению, какой лучше возвести забор вокруг нашего приусаебного хозяйства (около 15 соток земли). Он хочет высокий из металлического листа, бетонированное основание. Я же сколняюсь к более облегченной версии, не хочу глухой забор. Ведь такой забор не очень полезен для выращиваемых растений? Ведь участку необходимо продувание, а если будет такой глухой забор, это уже затруднительно. Да и от такого забора много затенения. Я права в своих рассуждениях?
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Влезу в ваши семейные разборки. Надеюсь по морде не получу. На мой взгляд нужно определиться, какую цель вы преследуете. Если вам нужно продувание, то конечно правы вы. А если нужно размежеваться с соседями, то прав муж. Есть правило, чем выше забор, тем лучше соседи. Если будет бетонное основание и железный забор вам не придется спорить за куст крыжовника, на чьей он стороне и за зашедшую в огород соседскую курицу. wacko2
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет laugh Для большей надёжности по углам забора , не менее 2 метров рекомендую поставить самонаводящиеся пулемёты shok roma
01.11.2008 - 00:31
: 9
Спасибо за ответы! Повеселилась :) Особенно про пулеметы :)
22.10.2008 - 19:58
: 2716
А если серьезно, то участок имеет наверное 4 стороны и с каждой стороны разные условия. Прохожение солнца, роза ветров, взимоотношения с соседями и пр. wacko2
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Привет hi Если серьёзно, то высокий забор только усугубит проблеммы всем , у вас убавится участок по периметру забора минимум на 1,5 метра. У соседей от забора будет тень и они это так не оставят wacko2 Сейчас продаются пластиковые сетки заборные, по сравнению с металлом гораздо дешевле легко ставятс и убираются, красить не надо и кур не пустят и тени нет и ветер , что очень ВАЖНО гуляет. good
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
У меня сделано вот таким образом: с шагом 3 метра по осям забетонированы мет. столбы. Д 8 см, глубина заложения 1-1, 2 м; высота столба от земли 1,8 -2 м. На расстоянии 30 см (по осям) от земли и от верха столбов закреплены параллельно земле доски 600*4. Крепление к столбам -болт с гайкой через отверстие. на доски гвоздями закреплен плоский шифер. преимущества - шифер долговечен, довольно светлый, хорошо отражает солнечный свет( даже слишком, на западной стороне кусты подгорают в сухое лето); снизу есть расстояние от земли 10-15 см, высота шифера 175 см (самое то, что надо); самый дешевый вариант. Продувается отлично, окрашивается также.
Недостатки: лист тяжелый в монтаже (ок. 40 кг); доски придется красить раз несколько лет.
Когда будете делать забор -неприятностей с соседями огребете. Но как только построите -все будет отлично, страсти улягутся. Я везде ( а был не один участок), начинал: колодец (три уже было у меня), забор, обрезка деревьев, посадка кустов. Все остальное потом. Как показал опыт, при таком раскладе "все остальное" (дом, баня и т.д. и т.п.) и не очень-то нужно бывает, много и дешево продается шатров и барбекю.
Да, важно: столбы сверху (см 10-15) забиты раствором (от дождя), снизу от земли также раствор см на 20 (холмик). Нижний холмик делайте -цемент не жалейте.
Гость
Добрый день! На мой взгляд, глухой забор имеет смысл ставить там, где проходит, к примеру, автомобильная трасса, да и то, только потому, что это неэкологично - пыль, выхлопы. Хотя, даже в этом случае, практичнее посадить глухую живую изгородь из неприхотливых кустарников - боярышник, сирень, вяз, туи. Вяз, например, очень быстро растёт, неприхотлив, можно накопать массу саженцев даже в черте города, легко поддаётся обрезке - пожалуйста, создавайте скульптуры, геометрические фигуры - шары, квадраты, трапеции, или просто глухую стену. Но внутри сада, всё-таки, лучше делать "прозрачные" заборы. Это, как тут уже писали, воздух, свет, которые нужны и растениям, и земле, и Вам, и Вашему комфортному психологическому состоянию. Полная изоляция всегда угнетает. Удачи!
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Вообще то высоким забором , люди не от соседей отгораживаются, а от самих себя, это факт психологический, я вам как врач говорю. обратите внимание ни в одной нормальной стране дома заборами высокими, а тем более глухими не огораживают , это очень сильно воздействует на психику проживающих, ЭТО ФАКТ
22.10.2008 - 19:58
: 2716
У моих соседей
на соседней улице
 у меня
у меня перед проездом к базе
FAN
Раша
: Волгоград
16.09.2008 - 02:52
: 303
Николай Николаевич пишет:
Во врачи у нас! Во всём разбираются - и в строительстве, и в с/х-ве, и в тракторах. Ещё бы в медицине научились чему-нибудь.
А что такое "нормальная страна"? Вот, например ОАЭ - нормальная? Судя по вашеиу нет. Раз там заборы меньше 2,5 м редко встретишь. И те - глухие. Да и вообще, такая тенденция у всего Востока (а Россия страна ЕвроАзиатская). Особенности архитектуры. Причём - при полном отсутствии воровства. В России же, лучше жить по английскому принципу " мой дом- моя крепость". Потому, как не обворуют, так подсмотрят и настучат или насплетничают.
Увы, в России забор, это не архитектура. Это,скорее, важный элемент безопасности и самосохранения, что бы не говорили всезнающие люди.
Но если забор красиво оформлен (вне зависимости от высоты и толщины), то это визитка усадьбы.
И, наверное главное (на мой взгляд). Прежде всего, я должен комфортно себя ощущать у себя дома, в саду, огороде. Каждый имеет право на личную жизнь. И не каждый готов выставлять её на всеобщее обозрение.
: Самара
26.11.2008 - 16:34
: 166
На мой взгляд ,глухими каменными заборами начали отгораживаться владельцы двух-трехэтажных коттеджей похожих на замки, а за ними пошли менее обеспеченные, но так же имеющие возможность возвести эти защитные брустверы. Еще бы проделать бойницы и по верху протянуть колючую проволоку под напряжением. Насколько я помню, в деревнях сроду никто друг от друга не отгораживался сплошными заборами- то ли воровать было нечего . то ли жили как то по другому- дружнее что ли, да и замки, поговаривают , не вешали на дома.
Лично у меня участок в деревне просматиривается с дороги и с соседями . И вообщем то приятно, когда под открытым небом сидишь, по-пиваешь чаёк из самовара, а многие , кто нас уже знают , проходя мимо приветствуют нас и желают приятного аппетита . super
Всем привет! hi
Полностью согласен с Александром Николаевичем насчёт заборов. Мой дом - моя крепость (с) - это про меня.
Да и соседям так спокойнее никакая живность их огороды не попортит smile3
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Я тоже согласен с Александром Николаевичем ибо без забора сплошная зависть и сплетни. Хоть по большому счету завидовать нечему. Из личного горького опыта. hi
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Ну слава богу. А то сплошь одуванчики "Забор это плохо, это нехорошо..." Забор -это вещь!!! Было еще до забора -к моему пацану стал пьяный приставать. А заборчик был так, колышки. Так пацан за эти колышки забежал и говорит пьяному -ступишь на МОЮ землю -запорю. И испугался пьяный большой дядя пацана, понял..
Иван, а ты вроде противник заборов был?
FAN
Раша
: Волгоград
16.09.2008 - 02:52
: 303
Забор в России - больше, чем забор:)
FAN пишет:
Я был в одном посёлке коттеджном, причём видать один из первых он начал строится - дороги узкие, заборы высокие. И по тому маршруту, по которому проехал я, мне попалось три панорамных круглых зеркала, стоящих у пересечения дорог!
: Сургутский район
30.12.2008 - 22:29
: 60
У меня на участке в 30 соток живой забор из ивы.
FAN
Раша
: Волгоград
16.09.2008 - 02:52
: 303
Таурус пишет:
Симпатично, экзотично, экологично. Да и козам соседским есть чё пожевать:)
Фоты нету?
Сами сажали? Как долго растёт? Какова плотность посадки? Залегание воды высоко?
Побольше инфы - давно тема интересует
: Сургутский район
30.12.2008 - 22:29
: 60
Высота какую захотите, плотность посадки, Через 5 см, растёт быстро от 30 до 50 см в год, можно предать любую форму, сажал сам,до воды 8 метров.
01.04.2008 - 04:00
: 19655
Вот фото
04.01.2009 - 12:00
: 146
FAN пишет:
Таурус пишет:
А я с дуру посадил за забором боярышник мохрово-красный. Теперь сам к забору подхожу осторожно. Брал в Тимирязевской академии, идеально сказали для живой изгороди, мать... Посадил через 70 см. Итог: шипы не менее 3 см, колючая проволока отдыхает. Верхушки и раскорячившиеся ветки обрезаю бензопилой, - сущий ад. Обувь прокалывает насквозь, если наступить на веточку. Пробовал даже забивать шип молотком в доску, - нормально заходит. Не представляю, кому может прийти в голову пролезть через него. В качестве фортсооружения - идеал.
FAN
Раша
: Волгоград
16.09.2008 - 02:52
: 303
А.Н. пишет:
Таурус пишет:
Самое главное - забор действительно выполняет свои защитные функции, по крайней мере летом. И при этом не даёт повода ханжам обвинить вас (правда непонятно в чём, но они находят).
А что зимой из себя представляют они. Прозрачные? То, что ваш забор и зимой не преодолеть, эт понятно. А ивовый как себя ведёт?
У меня сосед из винограда дикого сотворил забор -под три метра. Летом глаз не отвести - красивый, ровный, как причёсанный. И не ухаживает он за ним. А зимой - м-да...
04.01.2009 - 12:00
: 146
Вместо винограда у меня растет лимонник. Он заплетает лозой стену дома и закрывает окна. Забор из него действительно плохой.
Боярышник все-таки кустится, это не дерево. Нижние ветки на высоте где-то 15 см от земли, радиус куста метра полтора, т.е. кусты перекрывают друг друга ветками. К сожалению зимой сбрасывает лист, пролезть, проползти, перелезть - невозможно, но, увы, через него все видно, примерно до средины мая.
Всем привет! hi
У меня тоже есть заборчик из боярышника. Но он идёт поперёк участка, и садили его для отделения зоны "сада" от хозяйственной зоны. У нас там есть обычный деревянный забор, но ветра, его практически повалили. Хоть столбы и забетонированы были. Ну и этот боярышниковый забор ещё и ветрозащитную функцию должен выполнять.
У меня был посажен, как и писал А.Н. боярышник с длиннющими шипами (несколько кустиков) лет 8 наверно назад. Их обглодали гуси, просто ошкурили всё растение вместе с шипами! Правда им года три было всего. После этого я купил, как мне казалось именно такой шипастый боярышник и посадил достаточно плотно в шахматном порядке при расстоянии не более 50 см друг от друга. и те ошкуренные кусты пересадил в край.
А они не только прижились, но дали мощный прирост от корней - очень сильно раскустились. А новые кусты - оказались бесшипыми. На новом месте они уже лет пять каждый год подрезаем, что бы кустился.
Сейчас высота не более 1,5 метров.
Но напала на эти новые безшипые кусты, какая то парша, ржавчина ли, а те старые шипастые им хоть бы хны. Мне нравится этот мой заборчик good
28.01.2009 - 11:20
: 21
Так все таки про забор. По периметру определились возводим крепость (у меня забор из профлиста фундамент с залитыми в него трубами к ним уголок и профнастил) высота 2,5м и оказалось маловато. В том смысле что рядом почти вплотную стоят другие коттеджи. Временами хочется уединения и чтоб сосед не орал: Как дела? А вот по поводу разделения огород - лужайка - скотный двор???? Конечно вариант живой изгороди - но этож когда будет когда вырастет. Может есть варианты кроме штакетника и живой изгороди?
: Приморский край, Владивосток
15.11.2008 - 15:09
: 1043
Привет всем! Из собственного опыта... Для разделения участков на хоззоны сейчас используем пластиковые сетки " Славрос" - Чудная вещь... Размер ячеек есть любой на выбор, цвет тоже... мне вот больше "хаки" нравится - мы ее используем и для опор лиан и для виноградников и для заборчиков от животных - эстетично-экологично... и дешевле рабицы. Мороз выдерживает хорошо, не выгорает... Нынче весной огорожу огород тоже, чтоб куры в саду гуляли, а в огород - ни-ни... думаю 1,2 высотой - хватит....А по периметру мы тоже сейчас живые изгороди сооружаем: боярышник, барбарис амурский, шиповник морщинистый, липа - кстати неплохо стрижется тоже... А еще можно ель часто-часто посадить - можно стричь и придавать любую высоту - но участок должен быть - большой.......
Вот думаю по периметру дендропарка пустить в качестве ветроломных полос
А вообще идеальная живая изгородь считается из можжевельника или туи - (примеры в англии) - но дорогая забава...хоть и черенкуется хорошо...
: Подольск
25.11.2008 - 14:31
: 745
Из барбариса в свое время делали живую изгородь. Даже кошка пролезть не может.
: Новосибирск
13.04.2010 - 08:29
: 537
А из сосны изгородь сделать можно?Стричь её под 2 метра.Растёт быстро.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
Редактор, может объединить 2 темы про забор в одну?
вот еще одна тема про забор: https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya--24
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
подскажите при строительстве забора 100х100 столбы наверное хватит?
дерево пропитать битум+соляра и будут на долго.
А какими гвоздями доски приколачивать?
