дон-1500. Страница 9 из 302
9040 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Serginio пишет:
Доброго всем времени суток. Подскажите почему маленькое давление в двигателе(СМД) менял коленвал не прошло, корпус фильтров, масляный насос и ничего не помогает. Может быть потеря давления в головках? И еще вопрос можно ли с шнека наклонной камеры выкинуть по полузвенке? За раннее спасибо!!!!!!!
Нужно посмотреть прокладку на заборнике.и состояния масляного насоса или вы новый насос ставили
21.02.2014 - 20:59
: 34
Rudenko Anton пишет:
Serginio пишет:
Насос не новый ставили, но проверенный специалистами. Может так проверяли! Мы купили комбайн лет 7 назад и с того момента там такое давление, после меняли и коленвал и всё вышеперечисленное. У Вас сколько давит?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Попробуй механическим датчиком проверить, это раз , и посмотри перепускной клапан ( или предохранительный не помню точно как он называется, ) стоит на блоке с права внизу,( это если со стартером, если с пускачём то кажется его меняют местами с центрифугой) было залег от нагара в масле , разобрали почистили помыли - давление на холодную 4 на горячую 3 .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Извиняюсь, просто открыто две темы и обе про комбаины, думал речь идет о НИВЕ и СМД 22, Хотя и на доновском смд должны быть клапана.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Serginio пишет:
Serginio пишет:
6 на оборотах
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Игорь.23 пишет:
стоит в корпусе фильтра.кстате был заклинило клапан 10 показывал прибор.электро
21.02.2014 - 20:59
: 34
Спасибо буду пробовать, двигатель уже вытянул. Даже не знаю думаю может это быть из за того что он перегрет?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Serginio пишет:
может и из за центрефуги. нужно разбирать и все внимательно смотреть.и форсунки под поршень.и трубки переходные
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"Serginio" пишет:
клапан посмотрите
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
корпус фильтра дон под реношные фильтра
21.02.2014 - 20:59
: 34
спс буду пробовать!!!
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 839
С днём победы всех!
: Урюпинск, столица провинции!
08.03.2011 - 17:47
: 1085
А я Доном не доволен с двигателем ямз много есть солярки не успеваеш наливать! Нива так экономно работала теперь две нивы и один дон! Может для экономии двумя нивами двоить валки а подбирать доном! Стоит дакая затея свечь как думаете!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Много это сколько? Я пересел с нивы на ДОН с ЯМЗ, да расход чуть больше на гектар( 500 л на 30 га пшеницы урожайность 50 напрямую, жатка 6м) , но и выработка выросла
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"ВОЛМОЛ" пишет:
ищё больше солярки будет в расходе и потерь добаица.а с какой скоростью убираете?
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Ну на ниве мы два дня убираем от зари до зари на два дня хватает это при прямом камбайнировании но урожайность по массе до 30 или более цен/га
при Доне он за день съедает почти бак и бак у него больше конечно выработка больше но визуально все равно больше кушает с учетом всего вот если его загнать на 50-60 цен/га тогда наверно экономия пойдет! Да и переделанный Т-150 с ямз кушает больше чем родной смд 60 при одинаковой выработке га!
На доне работает комбайнер закваски ссср профи еще тот он быстрее положеного не пойдет! А точно не знаю а с какой надо что б экономно?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
"ВОЛМОЛ" пишет:
Д-75 при пахоте то же меньше кушает чем К-701 на гектар,но я лучше на К-701 попашу гектар 500
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"ВОЛМОЛ" пишет:
пока незнаю.но оптимальную по загрузке комбайна,по пропускной способности
02.03.2009 - 19:26
: 11038
14 тонн зерна в час - отсюда нужно и плясать, при урожайности 30 ц за час нужно убирать 4,6 га , пусть даже 4 га - скорость при ширине жатки 6 м- 40 000/6 = 6666 м/ч = 6,6 км/ч
при 50ц/га = 4,5 км/ч - это при идеальных условиях и идеально настроенной молотилке очистке
08.03.2011 - 17:47
: 1085
Всем кто откликнулся спасибо и удачи в делах!
Прислали приглашение в Усть лабинск на выставку кто был что там будут демонстрировать стоит ехать или нет! Нам далеко.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Демонстрация будет в последний день выставки
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Демонстрировать в поле в последний день, так сказать в работе, но и в остальные дни есть на что посмотреть, по моим впечатлениям, выставка в Усть лабинске гораздо круче всех остальных на юге, и площадь большая и тепло, и участников много, езжу четыре года, причем всей семьей и всем нравится.
Не то что в Краснодаре в ноябре, машину не припарковать, часто и густо в это время то снег то дождь то всё в месте.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
При таких скоростях потери будут полюбому
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сергей 48 пишет:
Почему? если он глотает 10-12 кг в секунду, ему какая разница с какой скоростью колёса крутятся, главное чтобы 12 кг не превышать
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Игорь.23" пишет:
По моему мнению - 3-я по значимости в России после "Золотой Осени" в Москве и "Юг-Агро" в Краснодаре.
Касаемо демонстрации - она начинается в 12-00 (насколько помню), с утра можно выставку пройти, а с обеда - работу посмотреть.
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
Я тоже уже три года туда езжу. Есть на что посмотреть.
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
Что-то никто по поводу выхлопной не отписался. Есть еще мысль направлять выхлоп в бункер, на уборке влажной кукурузы такой гаджет процента 2-3 влаги наверно снимал бы, а то и больше. Я понимаю про пожароопастность, но прикинте кпд работы комбайна. Нужна светлая голова. В какой то старой книге видел конструкцию сушилки - одевается паук на выхлопную трактора, концы засовывают в бурт и огонь. У нас в крае не всегда нужно сушить, а вот в средней полосе на ура пошло бы. Соляркой при уборке один хрен атмосферу отапливаем. Заодно и пыль отбивать можно. Короче тема дипломной работы.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А если купцы унюхают соляру не сгоревшую чего делать то тогда
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
Игорь.23 пишет:
Дело новое, пока догадаются wink А вообще-то они сами сухую с влажной мешают и заметь совсем не стесняются. Ну а если серьезно то можно использовать принцип тех же зерновых сушилок.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"Andreyko" пишет:
посещали такие мысли и мою голову...только я хотел направить выхлопные газы в элеватор,который поднимает зерно от решет к бункеру.но нам пока везет что такой необходимости не было.
Важные темы
  • Самые популярные темы
