дон-1500. Страница 11 из 302
9040 сообщений
27.05.2014 - 21:52
: 2
мужики кто решал проблему со ступицей шкива отбойного дон 1500, хватает на сезон и срывает болты , разбивает шпонку. в чем причина? если решение?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
igorpotapov пишет:
знакомый мучялся пока новую не поставил
27.05.2014 - 21:52
: 2
так новая тоже на сезон
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
В своё время постоянно срывало резьбу на гидроцилиндре (валу отбойного битера) и заламывало ремень барабана. Проблема оказалась в несоосности вариаторов (шкивов) барабана и отбойного битера. Пришлось расконусовывать подшипники и двигать отбойный битер.
: Николаевская область
16.04.2013 - 13:53
: 193
ВОЛМОЛ пишет:
А я Доном не доволен с двигателем ямз много есть солярки не успеваеш наливать! Нива так экономно работала теперь две нивы и один дон! Может для экономии двумя нивами двоить валки а подбирать доном! Стоит дакая затея свечь как думаете!
Ходят слухи,что некоторые умельцы перетачивают шкивы контрпривода и добиваються таким образом экономию топлива на ямз-238
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
alexsanych пишет:
ВОЛМОЛ пишет:
увеличюют чтоли?тогда и кабину нужно поднимать или ямз ниже сидит?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
а 6-ти ручьёвый ремень? удлинняют?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
"фермер Александр" пишет:
114 доминатор.китайские шпильки невыдержали.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3301
Всем здравствовать! Мужики, может кто сталкивался, подходят ли на ДОН-Б решёта от акроса? Хочу в этом году заменить, но регулировка доновских вызывает отвращение.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шепелев евгений пишет:
А В Акроса шо моторчики стоят?
14.10.2012 - 23:24
: 3301
"Rudenko Anton" пишет:
Нет, всё гораздо проще: на сколько повернул ручку, на столько и решето открылось.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3722
мужики ща слышал новые решота на дон пошли.Мол снижает потери и все такое.Хочу позвонить.Может кто что слышал? УВР Евросибагро
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
хуже небудет а вот лутше сомнительно.площядь то не увеличица
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"дон1500" пишет:
http://nplus.org/
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Хочу нашивки на бункер сделать , но чтобы закрываться мог бункер, есть у кого нибудь решение?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у лексиона 5 серии неплохо открывается лейкой
: Армавир
13.04.2011 - 12:24
: 57
igorpotapov пишет:
У меня такая же проблема на двух комбайнах , грешу на то что каждый комбайн кроме 150-200 га пшеницы и плюс соя и плюс семечками, это еще по 100 на каждый, работает с цепным приводом на кукурузе. На каждый комбайн по 150га. Кукуруза для дона тяжеловата. Подача на початков на барабан не равномерная, соответственно в цепном приводе нет нормального натяжителя который компенсировал бы эти удары.
: stavropol`skii
26.12.2012 - 23:13
: 343
Подскажите угол опережения впрыска топлива на двигателях ямз238 ак и 236 бк
: г.Харьков
12.02.2012 - 02:18
: 421
aivan пишет:
Обычно выставляем 17 градусов.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Кто подскажет что это такое, для чего и как его отсутствие влияет , у меня такой штуки нет.
: Воронежская обл. Бобровский район
18.02.2011 - 00:45
: 57
Это отсекатель вороха, но на последних донах даже креплений для него нет, и на акросе его нет.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Кто нибудь косит на лыжах, или все навесу жатку держат? У своих поспрашивал - все навесу, говорят это не реально настроить пружины , чтобы косить на лыжах, блин на НИВЕ 5-метровка всегда косили на лыжах, а тут чего то не догоняю.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Игорь.23 пишет:
В том году пшеница была низкая , косили на лыжах . Всё нормально .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
собираемся поменять бичи на доне если верить каталогу бывает двух видов что за разница? и что лучше
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
"zorgi" пишет:
хотя я каталог не смотрел,там они должны быть левой и правой насечкой.может так,или все таки есть другой вид?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Ну так да, бывают правые и левые. Кстати болты тоже нужно менять. Они есть простые - со сферической головкой и с плоской с гребнем (продолжением насечки бича)
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Дело в том что в каталоге написано правый бич каталожный номер 0.000.0..0000. и еще один каталожный номер 1.111.1.1.11111 так же левый бич 0.000.0..0001. и еще 1.111.1.1.11112
Почему один и тот же каталожный элемент имеет два номера вот я подумал бывает двух типов. То что левый и правый оно то понятно!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь.23 пишет:
У своих, смысле рабочих? Я на своем полесье настроил пружины так что лыжи скользят по стерне при любой влажности, а прошлый год ячмень был очень низкий и дожди через день, до этого комбайнер работал и постоянно греб как бульдозер, тоже говорил нельзя ни чего сделать, а жатка 7 метров и весит побольше доновской. Так что можно настроить, а если кто то говорит что нельзя то это не комбайнер.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите какой установочный зазор должен быть на входе между барабаном и подбарабаньем
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
вход18мм выход 2мм
Важные темы
  • Самые популярные темы
