Не работает "поросёнок" на МТЗ-82
28 сообщений
: Уфа
21.08.2009 - 09:44
: 78
Установил на МТЗ-82(отсутствовал) "поросёнка",не работет передний мост.
Перебирать пробывал,нет результата.
Что посоветуете?
28.07.2009 - 17:56
: 32
Попробуйте добавить в поросенка дополнительные диски
: ХМАО Кондинский р-он с Леуши
31.01.2010 - 18:15
: 27
может не довключается мост па принудительное а обгонная не работает.
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
А КАРДАН КАКОЙ С РАЗДАТКИ КРУТИТСЯ?
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Что такое поросёнок????????
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
А который вижит lol , когда ПВМ включен принудительно задние колеса крутятся,а передние стоят.В основном вижит при работе с передней навеской
: АННА
06.02.2011 - 21:02
: 616
промежуточная опора карданов
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Выкинте все внутренности из подвесного и поставьте два флянца. Работает уже много лет проверенно на себе
31.01.2010 - 18:15
: 27
Можно просто посильней затянуть у меня так было думал не работает но раз в болоте пришлось бревно к передку привязывать сработал.
: Саратовская обл. Марксовский р-он. п. Водопьяновка
24.02.2011 - 21:02
: 21
когда я трактор купил (естествено б/у) парасенок был без внутреностей просто с двумя флянцами потом я купил новый но он как нагрузка пробуксовывал в итоге я его затянул наглухо по сути получилось тоже что и было.
sur
: Орловский район
17.01.2011 - 12:39
: 71
Зря только покупали, он и с флянцами бы много лет проездил
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Ребята подскажите, у меня лежит корпус поросенка, хочу его собрать как нибудь. только вот идеи в голову не приходят. хотел собрать без всякого выдвижного механизма, просто 2 флянца и вал на подшибниках. Или надо на новый корпус собирать?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Ильдар Ишдавлетович пишет:
Ребята подскажите,
А на этом форуме осталась хоть одна тема в которой Вы не задавали этот вопрос?
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Hunter1 пишет:
Ребята подскажите,
нет не осталась, потому что только в одной теме ответили.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Hunter1 пишет:
Ребята подскажите,
Ильдар нет ничего плохого что вы задаете вопросы нато этот сайт существует
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
mtz-892 пишет:
Hunter1 пишет:
Ребята подскажите,
ну да. просто нервы уже не выдерживают, хочу быстрее передок доделать. а то без передка по сугробу не проехать, и дорогу не проложить. надоело горючее тратить. да и снег этот не перестает. 3-4 года дорогу толком не чистили. а в этом году сразу за 3-4 года положило.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
mtz-892 пишет:
Hunter1 пишет:
Ребята подскажите,
уменя тоже не работает ждал когда привезут шайбы разберу может что и посоветую первый раз буду разбирать
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Добрый вечер всем.
Проблему с пробуксовкой поросенка на своем МТЗ 82 решил радикально.
Просто взял и приварил сваркой фланец, который смотрит в сторону коробки к цилиндру
второго фланца, который смотрит в сторону переднего моста. Уже работаю так три года. Единственный минус такой переделки, это нельзя "рвать" трактор, особенного под куном,
Будет каничку рвать в переднем мосту..
: Днепр
21.05.2015 - 11:49
: 346
Добрый день уважаемые специалисты! У меня МТЗ 892, год выпуска 2006, возник вопрос с ремонтом промежуточной опоры, то есть "поросенка". На базе запчастей мне предложили купить фланец аналогичный переднему, затем ось вместе с набором шайб убрать и на ее место поставить этот фланец.
Получается, что у "поросенка" с обеих сторон будут одинаковые фланцы. Технически это делается просто, да и работать этот узел будет без проблем. Но у меня большие сомнения, не пострадают ли от такой самодеятельности другие узлы и агрегаты трактора? Какую роль играют шайбы?
Если кто уже опробовал такой вариант или знает работу этого узла, поделитесь пожалуйста своим мнением. Заранее благодарен.
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Сергей Гром пишет:
Здравствуйте коллега.Второй фланец внедрял. Иной раз просто вставить фланец может не получиться-длина штатного кардана от раздатки несколько больше чем требуется.А фланец глубже иногда не входит-мешают шлицы в трубе промопоры.Отдавал трубу токарю и он на некоторую глубину шлицы удалял.Также просто так оставить два фланца не шибко хорошо-фланцы в трубе имеют люфт и постепенно при работе масло с опоры из-за этого выходит.Для уменьшения люфта внедрял внутрь фланцев вал 40х230мм.
При штатной конструкции диски (пусть шайбы) играют роль фрикциона и проскальзывают при чрезмерной нагрузке в ПВМ, предохраняя его. Внедрив второй фланец Вы этого лишитесь.
В моём случае три трактора со вторым фланцем нормально отработали по 10 лет. Без КУНа.Один с передней лопатой круглый год.
Решать Вам.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Сергей Гром пишет:
портальный пвм беларуса не рассчитан на использование его наполную мощь.поэтому в привод воткнули предохранительную муфту.при достижении определенного крутящего момента, муфта отсекает момент,тем самым сохраняя ресурс и долговечность пвм.без предохранительной муфты скорее всего свернутся либо вертикальные либо горизонтальные валы
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Ковальский. пишет:
Сергей Гром пишет:
Это да, сначала в руководстве был указан момент регулировки промопоры 30-40 кгс\м. при резине 11,2-20. А нынче что для портальника, что для балочника 40-80 кгс\м.
: Днепр
21.05.2015 - 11:49
: 346
Аleksandr 7764 пишет:
При штатной конструкции диски (пусть шайбы) играют роль фрикциона и проскальзывают при чрезмерной нагрузке в ПВМ, предохраняя его. Внедрив второй фланец Вы этого лишитесь. В моём случае три трактора со вторым фланцем нормально отработали по 10 лет. Без КУНа.Один с передней лопатой круглый год. Решать Вам
Александр, спасибо за отзыв! Трактор работал и будет работать на обработке земли (пахота, культивация, дисковка и т.д.). У нас (в моем селе), никто такого еще не использовал, собрал "консилиум" и мнения трактористов разделились поровну (3:3) на теоретической основе, так, как практическая составляющая отсутствует. Теперь мне важно ваше мнение, какие могут наступить негативные последствия в период эксплуатации на переднему мосту, на КПП, на самой опоре
: Днепр
21.05.2015 - 11:49
: 346
Ковальский. пишет:
Портальный пвм беларуса не рассчитан на использование его наполную мощь. Поэтому в привод воткнули предохранительную муфту. При достижении определенного крутящего момента, муфта отсекает момент, тем самым сохраняя ресурс и долговечность пвм. Без предохранительной муфты скорее всего свернутся либо вертикальные либо горизонтальные валы
Спасибо Вам за отзыв! Дело в том, что даже при штатной опоре (поросенке) выходят из строя очень часто и горизонтальный, и вертикальный валы, особенно правая сторона. Какая-то же есть этому причина? За два последних года я и менял 4 раза, мягко говоря, заколупали! Возможно есть какая-то тонкость в их установке и регулировке.
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Сергей Гром пишет:
Давайте подумаем.В случае блокировки муфты в промопоре проблемным местом может стать хвостовик ПВМ. В случае заклинивания в нём подшипников, если катать без масла в ДИФе, при принудительно включенном ПВМ тот хвостовик может оборвать.При заклинивании углового редуктора или бортовой, за счёт срабатывания ДИФа проблем быть не должно.Стало быть если смотреть за маслом в ДИФе и контролировать периодически люфты хвостовика, то проблем не будет.
Не лишне помнить, что дабы не перегружать ПВМ, его не стоит включать на асфальте.
: Днепр
21.05.2015 - 11:49
: 346
Спасибо! Александр, возможно вы хоть пару слов скажете и по поводу валов переднего моста. Почему они часто выходят со строя.
30.12.2013 - 21:44
: 6461
Сергей Гром пишет:
А вот это интересно.Если неисправность повторяется-то может быть не с проста.Недавно на ЮТюб смотрел ролик где у мужика в ДИФе ПВМ с одной стороны фрикционные кольца прикипели и одна полуось могла вращаться соответственно только с корпусом ДИФа. Так про себя думаю, что это могло привести к поломке полуоси или вертикального вала с этой стороны. Надо смотреть. Тут на Форуме в РТМ по ПВМ МТЗ-82 есть тема. Коллеги делятся весьма интересной инфой.Поинтересуйтесь-воэможно подскажут причину.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Сергей Гром пишет:
Ковальский. пишет:
не правильная регулировка засцеплении вертикального и горизонтального вала.покупаете тот или иной вал, ставите, между трубой шкворня и чулком опять же ставите те же кол-во регулировочных пластинок что вынули при разборке.а вал купленный может не соответствовать , тем более если не оригинал.поэтому после замены валов тщательно надо регулировать засцепление
