телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 72 из 141
4220 сообщений
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вообще плохо представляю как работает тормоз на телеге, компрессор понятно что на тракторе должен быть а вот дальше хз
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
на тракторе стоит тормозной кран с приводом от правой педали и рычага стояночного тормоза-наверно видели там под кабиной у них есть проушины продолговатые-вот они и есть для тяги тормозного крана.далее с крана по трубке и соединительному шлангу до крана управления тормозами прицепа КУТП-с него на рессивер и тормозные камеры.при движении ворздух из крана подаётся в рессивер.при торможении воздух из соединительного шланга сбрасывает кран на тракторе при этом КУТП направляет воздух из рессивера к тормозным камерам.при отпускании тормозной педали воздух подаётся к КУТП и он перекрывает воздух из рессивера а из тормозных камер сбрасывает на улицу.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
SeregaBOND пишет:
Мужики, от чего подходит крюк в заднюю площадку для зацепления второго прицепа???
Как и обещал. Подходит как родной. Один крюк лежит, второй стоит на раме газона- оба одинаковы
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Спасибо! Газон 53?
14.02.2010 - 10:53
: 2596
SeregaBOND пишет:
Спасибо! Газон 53?
Да. Межцентровые 55х125 мм рулеткой прикинул
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики в общем купил я себе наконец прицеп, на кругу 8 шпилька, ходовка вся живая, без видимых сварных работ. Требует некоторых работ конечно, но какова цена такой и прицеп. Купил за 12000р, естественно без бумаг. Так вот, как я говорил ранее боюсь я его перегрузить и сложить! Тракторист я так сказать начинающий и понятия не имею скольку туда можно грузить. Возить по большей части планируется песок. Советуют песок самосвалом не высыпать, а отцепляться и большую часть снимать погрузчиком,конечно сам прицеп такой способ естественно спасет, но ведь трындец как это будет неудобно. До кого момента можно грузить не опасаясь за раму???
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
SeregaBOND пишет:
До четырех тонн, высыпать лучше на сторону.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Может вы поможете.Вопрос такой у друга телега с зила переделана под перевозку леса.Беда со шпильками.Не может найти.Утверждает что со 130 не подходит у него такой пожарный во дворе стоит.Фото прилагаю.Может с чего еще подходит или у кого есть
11.02.2012 - 11:18
: 4283
АлЕxА пишет:
SeregaBOND пишет:
Лучше на бок wink
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Вот такой трудяга. Блин да как я пойму 4 тонны я напердосил туда или 5?:)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
да хоть шесть грузи-ничего ему не будет.по пять тонн удобрения в мешках возили с города на них за 30км без проблем.4 тонны на зад спокойно выдерживает-на бок и шесть вываливает,зависит от того какой цилиндр установлен-толстый или тонкий.по песку-смотри какого объёма у тебя ковшик на куне.куб песка весит 1,5-1,8т.т.е. 2-2,5м3 можешь на неё грузить и возить хоть в гваделупу.самое проблемное при этом не рама а резина.давление в ней надо держать и контролировать регулярно.
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Спасибот за дельный совет, сегодня сфотаю ковш, может объём кто скажет, ну и сам посчитаю:)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
FinФИН пишет:
SeregaBOND пишет:
слушай больше-я научу как быстрее в тюрьму сесть.а там-раньше сядешь раньше выйдешь. laugh
laugh laugh laugh
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
FinФИоН пишет:
SeregaBOND пишет:
Так это приклолись или правда?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
SeregaBOND пишет:
7 тонн лично песка возил, взвешивал на весах. Выгружал на бок. Прицеп живой. Платформа ище до этого выгнувши малек была. Нечего не стало.
lexamilowanov пишет:
Какая резьба на колёсных гайках?Если на 20,то задние ЗИЛовские примерно такие,только гайки внутри барабана на 18. Ещё можно посмотреть с автомобилей УРАЛ(очень похожи как на фото,только чуть короче вроде)Автобуса ПАЗ ещё похожи.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
SeregaBOND пишет:
FinФИоН пишет:
SeregaBOND пишет:
Я бы не стал прикалываться.у нас на них по пять и больше тонн возили.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
На выходных поеду в деревню, замерить ее надо,так не скажу, но утрерждает, что с зил 130 не подходит.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
SeregaBOND пишет:
Я до сих пор оч кую,перегрузить,мне постоянно кажется что хлюпенькие какието платформы(псе на тягах) при разгрузке на бок вся как червь на сковороде играет.Тоже куном с кидываю землю,или по краям лопатой руками.Да же полную берёзовых дров как то боязно подымать,часть ,в ручную скатываю.На зад вообще практически не валю.
Но и раму усилил,благодаря этой теме.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
эта телега покрепче простой на кругу будет.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2801
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
SeregaBOND пишет:
дуб возил деловой 6-6.5 кубов.2 метровки поперёк грузил.валял только вбок.естественно не по асфальту.несколько колёс и пару рессор ушли в мир иной.а так без проблем.с 4 тоннами он будет себя очень долго хорошо чувствовать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
SeregaBOND пишет:
Типа того со строительным мусором. 14 прицепов вывез, обе задних покрышки в хлам. И кучку шлангов собрал, рвались от трубки до цилиндра на прицепе. Причем в самом начале подъема. Чуть платформа поднимется и готово. Антикорозийная обработка прицепа готова lol А так рессоры не ломал. У меня трактор столько не стянет что б рессоры сломать
Новороссия
: Херсонская обл.
18.12.2014 - 17:40
: 51
С ЗиЛа не подойдёт 100% ,короткие.
22.12.2011 - 11:50
: 360
Механик-т40 пишет:
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
SeregaBOND пишет:
Скаты по 6 оч качаем, семь тонн на бок валим. Рама немного мята, но терпит, и берёза сырая, и песок. Вес определяю примерно, по показаниям манометра на напорной магистрали.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Dgonon пишет:
Механик-т40 пишет:
чопор пишет:
Механик-т40 пишет:
FinФИН пишет:
SeregaBOND пишет:
я по ресорам, ровные. Хорошо. В обратную усе хватит .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Dgonon пишет:
[quote=Механик-т40;
Скаты по 6 оч качаем, семь тонн на бок валим. Рама немного мята, но терпит, и берёза сырая, и песок. Вес определяю примерно, по показаниям манометра на напорной магистрали.[/quote]
Осенью жом привозил 7800 взял , на бок виваливал и ничо а писку мокрого как то с дури в грузил наверно все 9-10 било думал трактора или прицепа разорву но ничо довес , но стараюсь такой х...й не заниматся луче лишний раз катнутся чем потом голову ломать а так щитаю 5 -6 тон для нее нормально
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9667
Кразовские посмотрите.
Александр2168 пишет:
Евгений -регион42 пишет:
Уж если Зиловские задние коротки,(соответственно Уральские и подавно,они тоже чуть короче зиловских) то действительно Кразовские..
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Мужики а какова разница по ширинеу малой тележки и большой? сегодня померил платформу,ширина 230 это малая или большая?
11.02.2012 - 11:18
: 4283
SeregaBOND пишет:
Малая, большая 245.
