Приветствую, форумчане!
Подумалось: а нельзя ли сделать спарки на колеса птс-ки?
Может быть кто-то думал об этом или уже сделал?
ЗЫ:
А то, как-то не "несправедливо" получается: (если ничего не путаю!?) - подшипник на 3 т рассчитан, а резина всего на 1,5!
Нельзя ли этот момент как-то "обыграть"?
Нет ли тут каких-то "подводных камней"?
Зыы:
Речь, естественно, идёт о спарках не для серийной ПТС, а для переделки/самоделки из неё !
ЗЫ:
Зыы:
проще вкатить резину пошире от шеститонки или от навозника-и никакого геморроя с установкой спарки.
Вариант, конечно.
Но, телегу (платформу) нужно ещё и опустить как можно ниже. Для этого думаем купить резину и диски от китайских минигрузовиков (какие именно пока не знаю. Говорят есть такие - подходят на ПТС, но чуть ли не вдвое меньше).
Вот мне и подумалось о спарках и я решил спросить у форумчан что да как.
(Грешным делом, как-то думал, ещё и ося воткнуть туда дополнительные! Газоновско-зиловские балки были, но как-то не додумались их использовать.)
тогда вам вся стать искать газелевские мосты-там готовые спарки без переделки.и резина достаточно низкая.можно еще и проставки убрать из под рессор(приварные к балке стаканы)можно взять балку мста и вырезать корпус редуктора а балку срастить коробом из подходящего швелера.в металлоломе газели попадаются не редко.
Может вот такой вариант?
Это основание от водораздатчика (бочка3 куба), там готовые спарки и даже какие-то тормоза. Колеса от ГАЗ-51 не так уж и велики...
Да, за этот вариант Спасибо!
(Почти готовое решение. Подумать немного насчёт 2-го поворотного круга и можно больше ни с чем не заморачиваться!)
Благодарю за наводку!
газоновская резина выше тележной.на телеге будет при крутом повороте забегать под раму а обратно дость бывает проблематично.а человек хочет еще занизить прицеп.
"Человек",теперь, после фото Хайсера, хочет вообще иной прицеп делать! )))
ну вы определитесь-что вам надо.самый простой вариант самодельного(относительно) прицепа-рама газона самосвала.развесовка на ось-заводская.вместо спарки-ставится резина с шеститонки.и можно смело возить 4-5 тонн.
Просто расположение колёс на фото навели на одну мысль и необходимость в китайских колёсах , да и вообще в переделке ПТС, отпала.
(Нужна платформа для перевозки рулонов максимально компактная и вместительная.)
Теперь направление для поиска решения более-менее ясно.
Из какой породы дерева борта сделать? У меня знакомый реставрировал ГАЗ -66, говорил, что делал все по инструкции: борт делал из березы по какой-то супер технологии
профтруба 60/30 и лист металла 1,5мм-сварил один раз и забыл.
если упор именно на дерево - самое доступное, прочное, лёгкое и долговечное. Больше всех сосна подходит. И оковать жестью
Профтруба 40х20 и лист металла 1,5 мм, и то борт тяжеловат в сравнении с деревянным бортом.
Полностью согласен, правда у нас такой трубы не встречал, в будущем если соберусь, то у нас только 60х40, вот с нее и буду делать и метал 1,5мм (вернее переделывать, сейчас лист 4-ка наверное с приваренными петлями прямо к нему и один уголок для жёсткости).
yurin.igor пишет:
А поставить торсион или пружину. Ну и 40х20 с моей колокольни ниочем, выгнет его наверное.
штатные борта от навозника имеют профтрубу 40х20 но там стенка 4-5мм.такой профтрубы на металлобазах не найти.а вот 60х30х2 есть и на борт хорошо пойдет.на боковых бортах даже деревяшках идет штатный помогатор-регулируемый торсион.металлический борт в любом плане крепче и надежнее.доски с местной пилорамы как не крути но не сравнить с гостовскими досками на заводских бортах.они даже склееные в замок ломаются не в замке а рядом.
Я делал ,верх 60*40 *2 мм,а низ 40*40*2мм,обшил металлом . Вверх служит как отбойник., без проблем закрываю ,поднимаю борта в одного,на уборке все равно назад валим.
С металлическими бортами согласен - крепкие, но, думаю тяжелые и дороже деревянных выходят. Мне, пока - не до жиру. думаю из дерева сделать, а как они сломаются, тогда уж делать из металла.
Уважаемые форумчане, подскажите. Нашел время перебрать цилиндр на прицепе. Снял, разобрал. Цилиндр 2-х штоковый и при разборке выяснилось, что на толстом штоке стоят два латунных (по моему) полукольца, а на тонком одно. Цилиндр не перебирался, задиров никаких нет, телега поднималась и подтекало только с нижней заглушки. Я впервой разбираю такой цилиндр разбираю. От сюда вопрос, так должно быть или должно два полукольца стоять.
Уважаемые форумчане, подскажите. Нашел время перебрать цилиндр на прицепе. Снял, разобрал. Цилиндр 2-х штоковый и при разборке выяснилось, что на толстом штоке стоят два латунных (по моему) полукольца, а на тонком [изображение] одно. Цилиндр не перебирался, задиров никаких нет, телега поднималась и подтекало только с нижней заглушки. Я впервой разбираю такой цилиндр разбираю. От сюда вопрос, так должно быть или должно два полукольца стоять.
Сложно сказать не глядя,но по логике должно быть два...
Может до вас перебирали...
Я тоже считаю, что два должно быть, но где взять второе. В интернете, пока не чего не нашел. Прицеп брал сам у себя на работе, цилиндр не ремонтировался.
Спасибо.они и есть. Купил поставил
ЗЫ:
Зыы:
Вариант, конечно.
Да, вариант!
Спасибо!
Я б наверное сделал из ели.
А на дно резину транспортерную никто не пробовал? СтОит ли покрыть резиной дно?
Для чего?..чтобы под ней скапливалась влага и гнило основное железо?
Я думал на дерево, хотя....и дереву легче не будет. похоже пол лучше из железа сделать
Да и ссыпается по резине думаю будет плохо.
Ну если на дерево,то можно...в любом случае лучше чем просто дерево....но тогда лучше на дерево железо...хотя бы от 0,8...
