телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 2 из 141
4220 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
"baevfanil" пишет:
и как видимо определить скручена рама или нет.
"baevfanil" пишет:
что не кто не знает ответ на вопрос?
А че там определять. Если рама ровная, то платформа должна лежать на всех 4 углах, а если один или два угла висят в воздухе, то рама гнутая, как то так.
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 467
спасибо.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
так наверное, как смотришь раму грузовиков, газелей и тп - смотришь чтоб на несущих швеллерах стенки все были целые. Если хоть чуть чуть гнёт, по углам швеллера сразу видно.
: Тверская обл.
13.06.2011 - 12:47
: 162
Игорь123 пишет:
clone-7719 пишет:
"Сайбер_01" пишет:
Который очень похож на зиловский ГКБ-819,кто там на резину обратит внимание,а останавливали,проверяли доки?
Я ж пишу-ездил с оглядкой. smile3 Не попадался ни разу,правда и ездил не долго-пока свеклу не перевозил.В бывшей сельхозтехнике,ЗИЛ тоже таскал такой прицеп.Свои вроде не трогали(раз ездил постоянно),а залётные не знаю.
Так вот и хочется знать, что могут предъявить доблестные сотрудники полиции. Ни в ПДД, ни административном кодексе ничего не нашёл. Хотя при желании и умении и столбу можно предъявлять.
Таскают у нас тоже ГАЗонам и ЗИЛами 2ПТС-4 и ничего не предъявляют им если документы в порядке, так как доказать что превышена скорость или нет, разрешенная на прицеп, очень сложно!
По трассе Москва-Петербург часто наблюдаю картину: едет вахтовый УРАЛ газовиков с каким нибудь 89 регионом или 72-м и тянет прицеп со спецоборудованием, а на нем номера ТРАКТОРНЫЕ! И это через полстраны проезжают и всё в порядке! Только на прицепе у них видел значок "35" в красном кружке!
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет прикупил себе ище одну телкегу заа 3800 грн в ужасном состояние ну не чего исправить можно возник такой вопрос там стоять диск на 6 шпилек реально ли их переделать на 8 шпилек ?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"aleksandr-ltz" пишет:
Вполне.
14.01.2013 - 12:13
: 467
и как?
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Один из вариантов поменять ось
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
у меня на прицепе 2птс4 при свале на бок зад немного уходит с осью, на этой оси есть резьба и две гайки, можно ли ими отрегулировать ход кузова?
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
baevfanil пишет:
Загрузи прицеп и попробуй выгрузить гидравликой и всё увидишь и поймёшь сам !
14.01.2013 - 12:13
: 467
грузил,дрова,пгс и все это выгружает нормальна на все три стороны пробовал и что там можно увидеть? я попробую фотки скинуть на выходные посмотрите оцените.
14.01.2013 - 12:13
: 467
мужики вопрос как разобрать сергу на прицепе. он у меня не крутится. хотел разобрать смазать.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
доброе утро всем, мужики подскажите, у меня прицеп 2птс4, бу, цилиндр подъема стоял с наклоном верхней части на зад, относительно нижней, при подъеме на бок поднималась задняя часть раньше передней, установил ровно, тоже самое, думаю если поставить с наклоном в перед, не будет ли хуже при подъеме на зад, или на бок?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Это нормальное явление, ведь цилиндр стоит ближе к задней части платформы, соответственно сначало будет подниматься зад до выбирания зазоров, а затем и перед.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо большое Анатолий 59, смысла нет его ставить под наклоном в перед?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Так если штатно, он стоит относительно вертикально, значит примерно к эти параметрам и нужно при ремонте подойти. Наклон вперед в данном случае ничего не даст. Все равно даже если валит на бок сначало чуть поднимется зад платформы ,а потом как бы винтом пойдет вся платформа под конец она выравнивается. Особенности конструкции так сказать.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
еще раз спасибо, не буду с ней мучаться, а задняя честь, не знаю как называется, две опоры на которых держится кузов с рамой соединены вместе валом что ли, на нем по краям с внутренней стороны резьба, при подъеме на бок кузов не много уходит, это наверное и есть регулировки, только гайки по 4 см, от опоры на раме, извините если не понятно объяснил, фото не могу загрузить, 2птс4 года 80
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Макс, у вас 6 шпилек на ступице? Фотки попробуйте через яндекс (правда не удобно), я тоже на опере никак фотки не мог выложить на яндексе получилось.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
вот летом закончил делать телегу))) осталось погрунтовать и покрасить ну и доки соответственно)))
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Жека Осипов" пишет:
Классный сарай super
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Жень, не высоковато борта сделал, думаю если полностью загрузить зерном, то резина не выдержит, хотя если под семечку, то самый раз.
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Cергей 36 RUS пишет:
Возил ячмень и пшеницу 6-7т бывало до 8,а семечку 5,100.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 665
Вот ето я понимаю зерновоз. Жека по деньгам че вышло? Боковые борта оба открываются? При подьеме платформа как себя ведет, не гнет её? Хочю с такой телеги на 131 зил кузов замутить тоже под зерно.
13.11.2012 - 17:34
: 665
Да и еще, с какого материала варил?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Двоедан79 пишет:
боковой только один и задний.на днище варили 2мм но на днище варили дополнительные упоры,что б не прогиналось.боковой борт который не открывается и половина борта бокового которая открывается сварена с днища с кормороздачика.раньше шли с новым запасное днище вот и пригодилось.а остальные борта с 1.2мм 3 листа 1.25*2.50-205 грн и 2мм 4 листа 1.25*2.50-320 грн.а остальное труба профильная но я забыл уже что по чем там просто и 40*40-3мм,40*40-3мм,20*40,20*30. Мы еще поменяли заднюю ось установили с тормозами,теперь тормозят все 4 колеса и попривиривали упоры на раму. тара телеги 1940.телега понравилась ни чего не торохтит.приподьеме все хорошо ровненько подымается и на бок и назад.я грузил почти полную ячменя последнюю ходку делал вмешал все около 8 т.и все нормально не расперло.
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Жека Осипов пишет:
Двоедан79 пишет:
А как ведут себя рессоры на телеге или кузов упорами упирается в оси?
: Луганская обл.
29.12.2012 - 00:26
: 276
Николай2607 пишет:
Жека Осипов пишет:
Двоедан79 пишет:
да мы поприваривали упоры.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Есть и у меня хорошие самодельные кузова, при загрузке 7-8 тон лопаються скаты, ломаються ресоры, и рама пополам сгинается. так что мы грузим 5.5-6 тонн. Объем кузова хорошо помогает при перевозке овса и подсолнечника.
17.11.2012 - 22:20
: 5823
"sandera" пишет:
Вот и я о том же, 7-8 т. это перебор. Нагрузить то можно, но последствий не избежать dont Берегите технику dread
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
мне иной раз и 5 тонн жалко грузить, рессоры в обратную сторону выгибаются хоть и упоры заводские есть, вся трещит, хрустит! Свое жалко, я лучше две ходки сделаю с тяжелыми грузами! А под легкие, типо подсолнечника, обалденная телега good
