Как утеплить двигатель на МТЗ-82.1?. Страница 2 из 3
71 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Первый прибамбас-индикатор загрязнённости воздухоочистителя,на панели загорается контролька.второй с трубкой от бачка-ЭФУ.в бачок заливается дизтопливо по сезону(можно и керосин или с бензом разбавить)
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Понятно
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Вот жена сшила.
08.02.2012 - 20:59
: 849
материал?
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
"Ewgen" пишет:
материал?
Под низом одеяло , а сверху как мешок из под сахара только синее и тоньше
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Прикольная одежка! Акуратненько получилось!
02.11.2012 - 23:28
: 33
victor4 пишет:
Вот жена сшила.
красота!!! в цвет крыльев )))
: Уфа
11.01.2013 - 18:41
: 15
подскажите пожалуйста кто на мтз ставил какую нибудь сиденьку с пружиной ато уже спина болит на губке ездить.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Я с юмз ставил на торсионе.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 171
Я с Маза ставил на амортизаторе
: Уфа
11.01.2013 - 18:41
: 15
Спасибо. А с маза не высоковато.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 171
Когда новый амортизатор плохо высоковато и жестковато, а когда изношенный намного мягче и он практически опушен вниз и как раз хорошо
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Проблема , новый термостат поставил и трактор вскипел , потом температура до 40 упала и так несколько раз ,пробовал нагревать в банке с водой вродь работает ,открывается полностью до кипения .Что может быть ? scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ИГОРЬ18 пишет:
а термостат точно родной а не подходящий по размеру посадки?тут у товарища по работе такая же хрень была-продали в магазе термостат-по ободку подходит,но внутренняя часть чуть другая-и вот такие же симптомы,нагрев и сброс до 40,опять нагрев и сброс.стали выяснять причину-нет каналов на малый круг,в крышке термостата малый и большой круги не разделяются самим термостатом.потом купил вдругом магазе родной термостат и как бабка отшептала.на старых мтз(цельная крышка термостата) стоит тс109 подходит от зила.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Короче я выкинул и поставил старый промыв-подкрутив 65-70 держит мне хватит
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Мужики, а где там этот термостат стоит? У меня вообще его нет вроде. Трактор 2005 года.Температуру регулирую шторкой. Зимой ее не хватает для поддержки рабочей температуры даже с утеплителем на капоте.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Артем 2 пишет:
термостат должен находится в корпусе воденого калектора верхнего патрубка тот что прикручен к ГБЦ.
18.01.2012 - 20:49
: 718
спасибо, надо поставить.
: Самарская обл. Красноармейский р-он. п.Братский
02.03.2014 - 17:24
: 40
Glagol пишет:
Для предпускового подогрева двигателя можно поставить подогреватель от сети. Не греть, не ждать good . Минус нужна розетка на 220 В.
Весь фотоотчет по установке здесь: http://podogreva.net/page15/
Завтра фотографии самодельного подогревателя от220в выложу если кому интересно.
: Пензенская обл
13.09.2013 - 21:08
: 46
victor4 пишет:
Вот жена сшила.
скинь размеры тоже жене "калым"подганю за рание блогадарен
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Ewgen пишет:
Если воду заливаешь, то термостат ставить опасно, можно радиатор разморозить. Может кран шаровый на верхний патрубок приспособить с пружиной и трос в кабину.
Интересная мысль !
: киев
07.02.2011 - 21:09
: 150
Сергей 58 пишет:
Просто мерил капот.Из большого листа бумаги делал выкройку, проверял,переносил на ткань.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1275
Дракон пишет:
Ewgen пишет:
Интересная мысль !
Расскажи сколько случаев разморозки радиатора из-за термостата тебе известно?
Вот отличный утеплитель и продавец адекватный.Я себе 2 шт СУПЕР заказывал.Материал со временем своих свойств не изменяет,усадка была но в пределах разумного.
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/utep...
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
zahar19 пишет:
С термостатом прихватывает нижние патрубки радиатора и печки . В хороший мороз без печки полный АТАС , а дальше больше . Льдом радиатор раздувает , он потом начинает течь . Проверено на себе в 2000 году в конце ноября -35 и ещё заглох . Воду не слить - прихватило , пока еб- - - я с пускачём отморозил пальцы рук и ног . Кое-как завёлся , шопотом добрался до гаража . Когда оттаял , сразу снял термостат . И по сей день заливаю зимой кипяток .И заводится легче и печка сразу тёплая .Правда радиатор новый купили , а старый от этих заморозок и потёков , медленно , но уверенно помер . И паяли , и лудили , и чё только не творили , течёт со всех щелей . Если помер , то уже помер . Может найдётся когда нибудь спец ,который его реанимирует .
: смоленск
13.03.2014 - 22:50
: 438
Аександр2 пишет:
Подскажите почему на мтз80 с унифецированной(большой) кабиной на холостых оборотах не продавлевает тосол в печку,
Если нет термостата не поднимает на верх.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
Парни из чего сделать утеплитель на капот трактор лтз60аб? Я про материал. Просто есть где сшить можно брезент на верх под низ ватин есть ещё какой-то у них материал из чего делают их вообще. И подойдет универсальный есть кто ставил подойдет ли такой scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
стандартный сейчас идёт какойто тонкий дерьмонтин-за зиму садится,за лето усыхает и на капот не натянуть.под низом непонятный утеплитель-но тонкиииий аж прям почти его и нету.с такого же у нас на работе и на камазах и на урале заводские.для трактора хотелось бы что то посерьёзнее-если есть возможность то из тентового материала и с подложкой утеплителя.будете делать попону-делайте сразу ниже лонжеронов.а то современные магазинные очень бюджетныез,акрывают полмотора только-до лонжерона сантиметров 10 недостают-старые родные с мтз свисали ниже лонжерона.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1939
А материал с какого сделать на верх брезент под брезент что? есть ватин предлагают его под брезент или другой какой материал брать? И стоит внутреннюю часть закрывать опять брезент или достаточно и так
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Дмитрий 63 пишет:
Один фиг на долго этого дермантина не хватает,предлагаю склеить из подложки под ламинат,та,что фольгированая,и делается быстро,и стоит мало.На год-два хватит,потом можно новую))У меня термостат,не пользуюсь этой штукой,но идеи были на всякий,отец на рабочий трактор сделал из подложки.Фотки нет.Трактор уже не его.
: Климовск
13.01.2016 - 15:27
: 3
Залей нормальный антифриз .Причем нормально так лей, до верху, прокатись на горку и обратно, долей,потом заведи заглуши -долей, пожамкай патрубки -долей. и тд. и т.п. Т.к.обороты прыгают от того,что антифриз то достаёт,то не достаёт до датчика температуры ОЖ.
