комбайн форшрит е 524. Страница 3 из 15
425 сообщений
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Добрый вечер ZED,что такое сепаратор поясни?
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
вот фото барабана сепаратора и дека двух барабанов , это второй после основного молотильного барабана так будет понятней 527
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
thank_you спасибо
Советский Союз
: Москва Воронеж
04.05.2013 - 20:04
: 137
zed пишет:
524 такой да не такой у 527 уже 2 барабана молотилка и сепаратор,вариатор ход =_гидростатика ,молотилка рычагами=там гидравлика и всё управления на кнопках вобщем современней чем 524.Не доработка у них вариатор барабана, под нагрузкой пробуксовка ремня?? да ступица передняя 20 000 гр.1 штука совсем НЕДОРОГО 2 года назад??
уважаемый а с америки привезти не пробовали?! я людям цапфу привозил за 5250 грн. народ подпрыгивал оригинальную!! Case-IH 1420 1440 1460 1620 1640 1644 1660 1666 можно репу почесать и по форшриту!!
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Я перетачивал с 517 комбаина
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
биби барабана на 524 если можно
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"zed" пишет:
Я переднюю ступицу ведущего колесо на 524 звонил в луцк в 2012г они мне нащитали под закас с германии 17000 украинских гривасиков за штуку.Вот так можете позванить в Луцк,а на 527 ВООБше.Я перетачивал с 517 комбаина
Под словом ступица, вы имеете в виду всю бортовую?
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
нет СТУПИЦА!!! scratch_one-s_head а бортовая это бортовая
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
zed пишет:
И за этот грибок 17000 просят?! shok
Самое страшное то что и у меня похожая бортовая scratch_one-s_head
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
это было в 2012году по тому курсу евро.Я купил за 250 гр ТОТ грибок с 517 переточил и нарезал шлиц и получился как заводской даже лучше он утолщенный от заводского.А если покупать всё фирменное денег явно хватать не будет
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
17000,из золота?? Себе пока задние цафы (оси) перетачивал!!
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
были бы из золота стоили 17000евро wacko2
31.03.2014 - 23:58
: 3
Здравствуйте форумчане. Прошу вашей помощи! Недавно купил MDW e524, много чего надо востанавливать особенно тяжкая ситуация с електрикой (проводка, датчики, схема как всё это подключить) так что помогите люди добрые кто чем может. Да хотелось бы узнать что люди думают о применении двигателя А41 на MDW e524.
04.10.2013 - 13:01
: 6
Добрый день! Зачем вам это старьё*? Можно ведь взять отечественный комбайн - качество не хуже импортного, а по цене в два раза дешевле. Плюс в запчастях нет дефицита.
Можно даже почитать ттхашку на одного из
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
А отечественный эт какой ???
Если проводка в хлам убита, то и комп в кабине скорее тож спалили !!самое главное чтоб гидравлика работала,без датчиков можно работать( не лексион)схему наврят найдете!!
04.10.2013 - 13:01
: 6
Отечественный в Ростове-на-Дону собирают. А на счёт гидравлики вы правы! У них она в большом приоритете!
: Одесская обл.
25.12.2013 - 02:20
: 301
Здравствуйте. Со схемамы это глухой номер. Сам уже неделю делаю проводку, на память половину проводов помню. А чем Вас не устраивает родной двигатель?
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Это какой отечественный комбайн можно взять по цене 524,это только дон или ниву.А кто работал на немцах на на нашу технику сильно не затянеш
31.03.2014 - 23:58
: 3
Всем привет! По поводу старья, "тянем ножки по одёжке" на что хватает денег то и покупаем, мне кажется что это лучший вариант за СК-5 или Дон. Двигатель поменяли до меня родной показал руку. Прошлый хозяин утверждал что на А41 он работал отлично, но ведь есть большая разница в оборотах А41 даёт 1750 об/мин. а родной здаётся 2600 об/мин. С электрикой пока что не разобрался но провода от датчиков оборваны а судя по остаткам цвет проводов не сходится.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Прозвони тестером плюс минус и третий сигнал. По движку какой расход ?
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Уменя на 524 ифа 6 2000 об.мин по тахометру при нагрузке 1900 падает
31.03.2014 - 23:58
: 3
ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! Спасибо за совет как прозвонить, со стороны сети понятно а на датчиках как? Да есть места где непонятно вообще куда эти провода дальше идут, например с коробки или это из моста под наклонной выходят три провода и оборваны где искать ихние концы не известно,если есть возможность прошу фото таких мест. По поводу расхода дизеля А41 прежний хозяин заверял мение 10 л/га. на зерновых, урожайность под 50 ц/га. Ещё ищу измельчитель соломы. zed скажите на подсолнух, сою дополнительно обороты барабана сбивать надо или хватит на вариаторе?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Датчик в коробке ( скорость), на некоторых на наклоной еще чето стояло! На подсолнечник редуктор понижения нужен, сою не знаю не убирал, если как горох то вариатором уменьшаешь.
Концы под датчики прозванивали с братом бумашку поищу!
Кто че скажет за клас 108, отзывы как в работе?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Вот скан. датчик глянул синий\минус\ ,коричневый\сигнал\ , красный(на проводке) или черный (на самом датчеке)\плюс\
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
108СЛ вроде на плохой крепкий но надо смотреть валы клавиш,клавиши крепятся на деревянных подшипниках и валы от(частой смазки) стираются и саленблоки решётнного стана ,и неудобное расположения двигателя он рядом с кабиной и в кобине шумновато и жарковато будет
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
ZED. Как редуктор загрузного делал???
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
(СЕВА)Шестерни загрузного редуктора переделал с( ваз 09 саталиты моста 100гривн комплект) переточил на родные валы и приварил, они точно как родные,а родные шестерни дороговато у нас ,и главное пыльники были плотные чтоб пыль и грязь на попадала.Я пылники тоже переделал от завадских .Уже 2 сизона отходил(900ГЕК).Сейчас купил Бичи меняю.Вобщем ремонт уже начелся
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Привет. Тоже раскиданный, пилим режем варим!!! А с пыльниками чего делал?? Шестеренки примеряю с копейки! По чем бичи сейчас??? Года три назад 2400 стоили! Какой расход соляры на пшенице??
Во и еще вопрос шестеренки ставил большие или большую и малую????
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
Вот фото уже сделаные валы с шестерни большие ваз 09,пыльник выточиная шайба алюминивая и внутри фаска праточеная под набивку и плотно надевающая на вал и с верху это всё дело зажимается железной шайбой .Бичи с болтами и гайками(комплект)3400гр.Разход пщеицы 30-40ЦЕнт.до 7л. без измельчителя семка до 5л-10центнер,зависит от длины гона
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Спасибо, понял! Движок ифа?
Важные темы
  • Самые популярные темы
