ХТЗ Т-74
343 сообщения
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .сегодня заводил своего старичка .под головкой находятся болтики .из под них с пузырькам течет солярка .что за болтики ? и почему солярка бежит ?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .что то тема какая то не активная .или всем надоели ваши( старички ) сегодня учился ездить .получается плохо не могу понять переключения скоростей .мне кажется у меня стоит на повышеной .но как переключить на пониженную не знаю .маленький рычаг кручу но толку нет .может что нибудь подскажите .
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Валентинович. пишет:
под головкой - это где? с какой хоть стороны? Без фото - совсем плохо угадывать...
маленький рычаг - он и есть повышеная-пониженая. там один блочек под вилку, так что вариантов не много smile3
Если трактор всё же едет - то какая-то из них точно включена. Может валик или фиксатор приклинивает, не даёт переключиться. Лучше всего открыть крышку - и всё монтировкой проверить, как двигается.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
спасибо что откликнулся .болтики находятся под форсунками .я один выкрутил из под которого сильно бежало .болтик похож на иглу .я подложил резиновое колечко и затянул .а смысла этого болтика так и не понял .
на счет переключения скоростей .если верить картинке в кабине .то у моего три положения .(по памяти ) влево в перед -пониженная .вправо вперед - рабочая .и назад повышенная . рычаг пытаюсь переключать .но впечатление такое что ничего не переключается .при движении трактор не тянет и быстро едет на первой .нужно добавлять газу иначе глохнет .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
KOHDPAT пишет:
так и сделал.включена была повышенная передача .а рычаг почемуто вылетел.ходоуменшителя нет .если бы не разобрал .то не понял бы как все включается
начну регулировать зажигание на пускаче .плохо заводится
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет не могу сделать пускач .чтобы хорошо заводился .уже третий шнурок порвал .карбюратор прочистил .зажигание вроде установил правильно .всеравно .плохо заводится .залью в свечное отверстие бензину поставлю свечку всеравноне заводится .потом открываю дикампрессор (не знаю как правильно обозвать) несколько раздергаю .потом закрываю дикампрессор завелся .если заглох .то все надо делать по новой .и даже на горячий пускач .
думаю наверное придется пускач снимать и разбирать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .у меня сложилось впечатление что в этой теме я в основном общаюсь сам с собой laugh .
вчера разобрал пускач .и верхнее колечко на поршне было чуток залипшим .и на шатуне подшипник посиневший .видно перегрев .но почему то я думаю что я мало масло лью в бензин .кто сколько льет масло примерно на 10 л бензина ?и какое масло лучше подходит ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
всем привет .у меня сложилось впечатление что в этой теме я в основном общаюсь сам с собой [изображение] .
Масло минеральное но говорят лучше для мопедов и бензопил. При запуске надо смотреть на воздушную заслонку , я на холодный полностью закрываю а потом она сама немного приоткрывается . Без сто грам тоже плохо заводитя . Смотрите карб он может не пропускать бензин надо чистить, окуратно с зажиганием может вырвать плечо
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
У меня два таких трактора, но они уже давно никуда не ездят, один уже пошел в разборку. Так что - помогаю только по памяти smile3
Пускачи - это холера ещё та. Ну я скажу вам -что и стартер поставить на пускач - не особо помогает. Так же само крутишь-крутишь, пока не посадишь все аккумуляторы на бригаде, потом в итоге снимаешь стартер и дёргаешь шворкой. Какие-то они неудачные эти пускачи. На МТЗ например как-то веселее заводится.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
у меня пускач с 1999 года .по виду нормальный .сегодня купил сальники и подшипники на звездочки .думаю раз разобрал то сальники обязательно поменяю.на ютубе смотрел. у некоторых хорошо заводятся
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет. ребята кто имеет бульдозер скажите пожалуйста ,я без ходоуменщителя смогу лопатой работать .что то он на первой быстро едет ,газ сбрасываешь начинает глохнуть .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
На наши тракторы ходоуменшитель стовился только на болотах , были и такие, так что можно и нужно , а точно включена пониженая
: Тульская область
26.11.2017 - 14:03
: 51
У тебя ещё форкамерный двигатель смд-14 с штифтовыми форсунками стоит. Форсунки коротенькие, когда снимал сначала подумал, что отломилась и вынул только половину. Распылители с мтз 50 подходят.
Ну очень этот двигатель долго заводится на холодную! Тоже такой стоял.
Свой летом на смд-18 поменял.
Да, трактор шустрый. И первая у него не очень медленная, но планировка и остальные работы отвалом выполняются на нём вполне нормально. Привыкнешь!
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
Вячеслав 71 пишет:
вчера пока привыкал ,сжег сцепление . laugh сегодня буду разбирать .от какой техники подходит фередо ?
стоит точно пониженная ,включаю другую еще быстрее бежит ,
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
снял сцепление я быстро .но вот собирать одному будет сложно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Почему , там нет ничего сложного , вал первичный в руках и собирайте, всё набирается на вал
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
валерий киев пишет:
я его не снимал .придется раскручивать
24.09.2010 - 11:47
: 4554
валерий киев пишет:
Так если раскрутить то легче ставить, и заодно подшипник проверить
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
спасибо за совет .
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .сегодня купил накладки для сцепления .(фередо ) .размеры подходят камазовские .только вот не знаю по толщине .подойдут ли .которые купил 5мм
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Подойдут, внимательно осмотрите диски на наличие трещин, частенько бывают
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .сегодня решил испытать сцепление .стал заводить трактор .и заклинил редуктор пускача .разобрал оказалось подшипник развалился .и упорный .у нас городок маленький всего один магазин где возможно есть такой подшипник .и тот закрыт из за вируса ..завтра поеду в областной центр за 140 км .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
А нет рядом фирмы где есть трактора, там редуктор похож как на мтз стоит
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
валерий киев пишет:
спасибо .за совет ..я проживаю в этом годке не давно .знакомых мало .а ходить по организациям с связи вирусом еще проблемней
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
всем привет .ребята подскажите почему у меня масло гидралики из бака выкидывает .создается в баке давление .а в насос масло не идет .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Где стоит бак,? если на штатном месте под кабиной то насос просто не может забрать потому как бак ниже насоса это их болячка
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
да на штатном месте .как вы вышли из положения что можно придумать ?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
У меня стоит в кабине от газ 53 работает только навеска масла литров семь в баке вместо 22 как в штатном + система , забыл что такое воздух в гидравлике, а при штатном только насосы горели, фото могу завтра или в понедельник
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
установил бак рядом с насосом
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
все понял спасибо .буду что то делать .я тоже раньше про это думал .бак этот снимал .крутил вертел.везде мешается .и назад установил .подумал что весь воздух из системы выгонит и за работает..но увы чудес не бывает .
