дт 75
3854 сообщения
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 270
Более нового образца
знать бы какие это
12.01.2016 - 19:27
: 270
интересно.а от комбайна нива можно ли поставить опоры подушку целиком) там на 16мм шпилька торчит
JAM666 пишет:
знать бы какие это
В старых как бы одна подушка,типа сайлент блока...
А в новых две.....и меняются легко...
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 100
У нас стоит двигатель СМД 18Н. Из сапуна валит дым, масложор и запах горелого масла идет в кабину. В общем у поршневой группы закончился ресурс. При последнем ремонте ставили поршневуо группу Мотородеталь Кострома. Теперь склоняюсь установить поршневую Конотоп. Может кто похвалит Конотоп ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 9700
arkadii.shamurzaev пишет:
Много отработала?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3452
На мтз-82 ставил Кострому уже 12лет полет нормальный .
12.01.2016 - 19:27
: 270
Конотоп
качество литья смотрите и развесовку выдержать. когда выбирал на комбайн то они не понравились по литью. на мтз дальнобойщик. на комбайне кострома. кострома на мтз еще одном.не понравилось чет.дыит на холодную. с таким ныне качеством наверняка и конотоп уже делают не хуже
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 100
Евгений . . . 42 пишет:
Много отработала?
Меняли группу лет 8 назад. Работали в год в среднем 300...400 часов.
: калмыкия
15.11.2020 - 18:27
: 5
Мужики подскажите, купили дт почтальон.
Работали с отвалом, когда идет по кочкам и неровностям, особенно в нагрузку, то трактор как бы гавкает. А когда тянешь рычаги и давишь педали, то сам добавляет газ, постоянно приходится убавлять газульку.
Была такая фигня. Сгнила кабина на креплениях. Когда кабина болтается то и тяги газа прыгают. При этом соответственно и двигатель сам газует от болтанки кабины.
: калмыкия
15.11.2020 - 18:27
: 5
Поставил термостат на двигатель. Может кому интересно будет
: калмыкия
15.11.2020 - 18:27
: 5
Мазовский термостат (середина) вместо его родных крышек с патрубками поставил металлические самодельные с трубками ф70
: Прохладный
01.03.2020 - 10:21
: 100
Теперь, ресурс двигателя увеличится, а самое главное будете расходовать меньше солярки. Особенно при работе бульдозером.
: Псков
21.03.2024 - 03:10
Здравствуйте, имеется дт 75 двигатель а 41.давления масла на холодную 2. Сняли поддон он был замят нютак что маслозаборник был вплотную к поддону, у решили заодно промыть клапана на масло насосе и забыли какой откуда выкрутили подскажите пожалуйста какой куда ставится один клапан в нем внутри проточка и он ртом всасывается а другой нет проточка и он не всасывается. За ранее спасибо
