дт 75
3854 сообщения
: Псков
11.11.2017 - 14:17
: 79
Возможно какая нибудь вылезшая удачно палка помогла выжать сцепление......просмотри все внимательно...
[/quote]
Так и случилось, поднялся на гидравлике и педаль ожила. Спасибо за совет!
Олег Теребище пишет:
[/quote]
Старайся ещё при езде по палкам и прочей лабуде ехать в одну сторону..лучше вперёд....
А то как то вылезшая палка отломила кранштейн натяжения вентиляторного ремня(двиг а 41)....и далее проткнула радиатор....насквозь...
: Учалы
09.01.2018 - 11:12
: 517
Мужики, а кто может опытом поделится как т4 в сравнении с дт? Ну кроме конечно что мощнее. Имею ввиду ремонтопригодность, запчасти и тд. Может кто то подскажет какие у него плюсы и минусы в сравнении с дт. В соседнем посёлке не плохой т4 продают, но я изночально хотел дт. Вот теперь думаю
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 194
Здравствуйте, мужики!
На бортовой старого образца на дт-75 вал ступицы люфтит внутри большой шестерни. Это от того что шлицы износились или может быть другая причина? С чем это может быть связано, и что надо делать чтобы его убрать?
Спасибо.
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
Сложно сказать......что есть вал ступицы?и что за ступица?
Если как я понял речь про вал,на котором привернута ведущая звёздочка гусеницы,...то вал люфтить не должен.
Может люфтить именно сама шестерня на валу.....
Возможно у вас ослабли болты(фото в районе 20 позиции)....возможно тут же,между подшипником и шестерней нужно положить шайбу,чтобы шестерня не люфтила....
Но это надо снимать бортовую.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
Да, речь именно про этот вал. Люфтит вал внутри шестерни. Сейчас снят вал, который идёт от моста и крутит эту самую шестерню, а сама шестерня просто свободно вращается. Вот вал ступицы, который надет в эту шестерню, люфтит внутри нее.
30.09.2014 - 19:34
: 194
А эти болты для чего служат? Шлицы, в которые одевают шлицевую часть вала ступицы, вырезаны не в самой шестерне, а прикручены болтами?
Просто я еще не разбирал ботовую и не знаю как устроена эта шестерня.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Люфтит не вперёд назад, а влево-вправо, когда его крутят.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Вот видео, как это происходит. Прямо сюда залить не получилось, залил на ютюб.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
Вот видео как это выглядит. Не смог залить сюда, залил на ютюб:
https://youtube.com/shorts/Fqop4jsjHh0?feature=share
30.09.2014 - 19:34
: 194
Ещё раз Здравствуйте мужики! Вот видео про то, как люфтит вал ступицы звездочки внутри большой шестерни;
Но
Abdulla-A пишет:
Вот для того я и выложил чертеж...
(Видео у меня не показывает на телефоне)
Шлицы есть и на валу и на шестерне(ее ступице..)...так вот,после шестерни на вал одевается подшипник,и он упираясь в ступицу шестерни прижимает ее с помощью болтов......шлицы немного идут на конус...
Так у тебя болтается шестерня на ступице что ли?...она да,прикручена к ней на болты.....если да,то тут надо подтягивать и шплинтовать гайки...но уже наверное разбиты отверстия(вернее разбиты точно),и желательно поставить ремонтные болты,развернув отверстия....бортовую в этом случае снимать не нужно...можно снять только нижнюю крышку.
Посмотрел видео...
Загляни поглубже,где болтается...На шлицах или на болтах крепления шестерни к ее ступице..(болты увидишь или пощупаешь даже).
Если на болтах,то надо делать....Если на шлицах,то потерпит.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Но
Abdulla-A пишет:
Понятно. Спасибо большое. Потом напишу результат.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Abdulla-A пишет:
Но
Abdulla-A пишет:
Так и оказалось. Поставили шайбу между шестернёй и подшипником и затянули три болта. Люфт исчез. Спасибо за советы.
: Чувашия д.Качалово
08.04.2015 - 17:41
: 95
Здраствуйте. Прошу помочь с одним вопросом. При снятии аппарата с двигателс а41 упали 2 шайбы в потдон. Двигатель с раздельными головками и апарат с 3 болтами установки зажигания. Вопрос вот в чем шайбы упадут в поддон или попадут на шестерни?
nikolaj 21rus пишет:
Скорее упадут в поддон и будут там лежать......
08.04.2015 - 17:41
: 95
p>Скорее упадут в поддон и будут там лежать......
[/quote]
Спасибо ато думал придётся переднюю крышку снимать чтобы достать а так не охота двигатель то стоит на комбайне Енисей 950
21.03.2021 - 01:09
: 89
Доброго дня, выручалищные коллеги, и, я бы сказал, почти уже, что друзья!
1. Потёк у меня посередине шланг от бензобака (бензобак под самым лобовым стеклом) и пускачом ПД-10У. Диаметр шланга внешний, вроде, 12мм.
Мудрые асы ДТ-75, помогите, пожалуйста, найти партс-номер (код) данной детали (бензошланг).
Или, в крайнем случае, как он официально называется - а то в поиске ничего не получается найти.
2. У ПД-10 слегка качается шкив. (наверное, подшипнику хана). Насколько глобально необходимо заменить? - и трудно ли менять подшипник?
Заранее спасибо.
Tornaul пишет:
Заранее спасибо.
Ну это писец....банально берешь шланг и с образцом а магазин...(шланги меряются внутренним диаметром...8 мм думаю будет как раз)...
Шкив качается...если под работает без изменений,то не мешай работать...
21.03.2021 - 01:09
: 89
Tornaul пишет:
Да это понятно. Просто я сейчас далеко от трактора. Надеялся заказать где или купить в местных магазинах заранее.
А так, видимо, придётся мотаться туда-сюда. Путь, МЯГКО СКАЗАТЬ, не близкий (трактор далеко от места жительства и от более-менее цивилизации)...
Жаль.
Про шкив понял.
Спасибо, Александр.
Tornaul пишет:
Tornaul пишет:
Жаль.
Про шкив понял.
Спасибо, Александр.
Шланги продаются в обычных магазинах автомобильных,на отрез или кусками....
Возьми на 7 мм,максимум 8.….
17.11.2022 - 16:29
: 13
Проходя мимо прочитал про реверс-редуктор, ходоуменьшитель и УКМ. И заметил, что народ путается в них.
1. УКМ. Планетарный редуктор со своим сцеплением, позволяющий плавно снизить передаточное отношение с 1 до 1,25. Для целей кратковременного увеличения крутящего момента без переключений.
2. Ходоуменьшитель. Коробка передач с 4-мя уменьшающими ступенями (1,53-3,27-7,6-16,2) и одной "прямой" (1,0). Для целей существенного уменьшения скоростей, но не для увеличения моментов (естественно при увеличении момента в ~16 раз трансмиссию где-то порвет). Очевидно для определенных технологических потребностей.
3. Реверс-редуктор. Коробка передач со своим "задним" ходом (реверсом). Передаточные отношения в положении "вперед" - 1,67, в положении "прямая" -1,0 и в положении "реверс" - 1,35 (в ДТ-75К - 1,67, специально приравнено к "вперед"). Для целей получения увеличенного количества передач как вперед, так и назад, без изменения диапазона скоростей вверх. Назад (реверс) диапазон "ускорен" примерно в два раза.
Эти "коробки" ставятся между сцеплением и основным КПП. И не ставятся в сочетании друг с другом.
И диапазоны скоростей путают - на деле все просто, нужно исходные скорости (с голым КПП) поделить на передаточные отношения той "коробки", которая установлена в трактор дополнительно.
Может кому-то станет яснее...
Иван62 пишет:
3. Реверс-редуктор. Коробка передач со своим "задним" ходом (реверсом). Передаточные отношения в положении "вперед" - 1,67, в положении "прямая" -1,0 и в положении "реверс" - 0,74 (ускорение). Вместо 0,74 ошибочно пишут 1,35 (1/0,74). Для целей увеличения диапазона скоростей.
И диапазоны скоростей путают - на деле все просто, нужно исходные скоростя (с голым КПП) поделить на передаточные отношения той "коробки", которая установлена в трактор дополнительно.
В реверсе задняя не ускоренная,по отношению к прямой передаче.......
17.11.2022 - 16:29
: 13
В реверсе задняя не ускоренная, по отношению к прямой передаче..
Предназначение девайса не только расширить количество промежуточных передач вперед, но и получить "ускоренные" передачи назад - см. далее таблицу скоростей. В итоге можно увидеть повышение максимальной скорости, численно, в ТТХ ДТ-75 с реверс-редуктором. Оно максимально 8,3 км/час вместо "штатных" 4,5 км/час.
Впрочем, я был бы рад получить информацию о количестве зубьев в реверс-редукторе.
Иван62 пишет:
Возможно. Так пишут везде. На деле по шестерням не так. Допустим однозначно, что прямая - это прямая. Там и на деле прямое соединение полувалов. Теперь смотрим "заднюю" - шестерни по цепочке - 2 пары - малая/большая и малая/большая. Это по чертежам так. Т.е. пишут 1,35 от обратного. Т.е. тупо соотношение, не придавая значения направления редукции. Однажды допущенная ошибка в записи проходит через десятилетия.
Кроме того, предназначение девайса именно такое - расширить диапазон - как в сторону понижения, так и в сторону повышения. В итоге можно увидеть повышение максимальной скорости, численно, в ТТХ ДТ-75 с реверс-редуктором. Оно ровно в 1,35 раз.
Впрочем, я был бы рад получить информацию о количестве зубьев в реверс-редукторе, и установить истину непосредственно. Никто не защищен от ошибок.
Осталось посмотреть на ТТХ трактора с реверсом.....(максимальную скорость)
И понять что вы имеете в виду под понятием направление редукции???(у нас что,если крутить любой редуктор за входной вал в разные стороны меняется передаточное число????!!!)
Сколько зубьев на шестернях реверса я вам не скажу(но если очень захотеть,то можно)....но то,что задняя не повышает скорость это точно........
17.11.2022 - 16:29
: 13
Да, посмотрите. А лучше сядьте в ДТ-75 с реверс-редуктором и просто сравните скорость до переключения на реверс и после. Назад на реверсе получится быстрее (начиная с III-й передачи КПП).
Должно быть интуитивно понятно - если допустим просто любой постой редуктор имеет одну пару шестерен допустим 15 зубьев и 30 зубьев, то передаточное отношение какое будет? Правильно - или 0,5 или 2 - в зависимости от направления передачи - направления редукции. Теперь-то понятно? Дополнительно: по чертежам реверс-редуктора (я об этом писал выше - читайте внимательнее) шестерни по направлению редукции (от сцепления к КПП, или проще - от двигателя к гусеницам) УВЕЛИЧИВАЮТ обороты. Это вы можете сами увидеть. У Вас наверно есть возможности изучить чертежи (хотя бы эскизы или виды) реверс-редуктора? Там все отчетливо видно - которые шестерни больше, а которые меньше.
у нас что, если крутить любой редуктор за входной вал в разные стороны меняется передаточное число
Ну что Вы... smile3 У Вас не знаю, у нас речь о другом - см. выше.
Сколько зубьев на шестернях реверса я вам не скажу (но если очень захотеть, то можно)....но то, что задняя не повышает скорость это точно
Охотно верю. Откуда такая информация?
Или, другими словами, откуда например скорость ~8,3 км/час против~4,5км час? Откуда берется УСКОРЕНИЕ назад???
На ДТ-75К особенность - 6,88 км/час вместо 4,5 км/час.
Просчитал по зубьям...(интересно стало,уж не дурак ли я)...
В общем вперед замедленно 1,67...
Назад *ускоренно* 1,34....
так что учите матчасть.
Количество зубьев интересует?(если чё,там что вперед,что назад одни и те же шестерни..с 34(подвижная вперед-назад) на 37(неподвижная ) и с 28 на 43(подвижная прямая-замедленная)...назад ,добавляется пара с 36 на 29 зубьев...)...
Иван62 пишет:
Да, посмотрите. А лучше сядьте в ДТ-75 с реверс-редуктором и просто сравните скорость до переключения на реверс и после. Возможно Вы правы. Но в инете упорно муссируется некая скорость ~14 км/час для ДТ-75, в то время как КПП обеспечивает максимум ~11 км/час (на 7-й передаче). Отсюда и мои выводы об ошибке.
Ну что Вы... [изображение] У Вас не знаю, у нас речь о другом - см. выше.
Сколько зубьев на шестернях реверса я вам не скажу (но если очень захотеть, то можно)....но то,что задняя не повышает скорость это точно
Или, другими словами, откуда например скорость ~14км/час против~9км час? Откуда берется УСКОРЕНИЕ???
Милый мой....У меня дома три трактора дт-75 на ходу.(плюс два на запчасти)....плюс один на работе....Есть и с реверсом,и с ходоуменьшителем......Ездил на всех....
А скорость будет больше,если поставить более оборотистый двигатель....
