Ямобур. Страница 10 из 20
590 сообщений
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
Вовий пишет:
region T пишет:
а что за распред такой интересный,если не секрет
Вот, серебристый блок с крутилкой сбоку для этой цели. Можно вручную ей менять обороты можно с помощью электричества.
интересный весьма агрегат
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Zhekaz B][quote=яббаров ренат пишет:
толкнулся с одной проблемой если вовремя не почистишь то бур заворачивается как свая что потом на током вылете стрелы навеска не подымает выход из положения обратное вращение бура какой редуктор можно подобрать кто может что посоветовать есть идея гидро мотор через редуктор .
Ренат, Я так понимаю гидромотором хочешь делать обратное вращение бура? Если так то не возникнет ли такой ситуации, что ВОМ трактора в выключенном положении будет зажат! если я не ошибаюсь, то на МТЗ он фиксируется. :scratch_one-s_head:[/quote
я имел виду что полностью вращение на гидро моторе без вом
04.10.2014 - 22:13
: 204
атмечусь
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
яббаров ренат][quote=Zhekaz B пишет:
я имел виду что полностью от гидрома тора через редуктор.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
region T пишет:
мгп-125 ,от чего незнаю просто в магазе взял когда нужно было.
Спасибо thank_you
06.04.2014 - 17:02
: 117
Вовий пишет:
Вовий, а марку и модель напиши, пожалуйста.
И ещё вопрос. НШ6 потянет гиромотор мгп200? Или надо помощней насос (нш14)?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
KirillM пишет:
Вечером напишу но он стоит очень дорого. А блок для гидромоторов бывает отдельно, его на любой можно поставить. Называется клапан приоритета. Я в ноябре если не ошибаюсь на работе узнавал человек просил узнать простой стоил в районе 6500 руб.
KirillM пишет:
Потянет но при номинальных оборотах насоса он будет крутиться примерно в два раза медленнее насоса.
04.12.2009 - 19:04
: 5249
всем привет выкладываю на всеобщее обозрение вертикальный бур на заднею навеску мтз идею почерпнул на юту бе только там редуктор от моста москвич 412.Мой редуктор от заднего моста уаз бурит хорошо среднем 2 метра диаметр 400 за 5-10 минут как пойдет столкнулся с одной проблемой если вовремя не почистишь то бур заворачивается как свая что потом на током вылете стрелы навеска не подымает выход из положения обратное вращение бура какой редуктор можно подобрать кто может что посоветовать есть идея гидро мотор через редуктор . Ище между буром и редуктором убрал крестовину жестко закрепи фото правда нет.
Я смотрю у Вас в верхнем положении редуктор не вертикально стоит, дополнительно гидроцилиндр поставить на центральную тягу , можно будет угол корректировать .
Шнек чтоб не зарывался надо по немного бурить, 30 см пробурили-подняли немного , дальше бурите.
Ямобур лет 10 назад сделан.
На кардане предохранитель стоит , камней много часто срабатывает , без него вал свернуло бы.
Шнек 60 см и есть на 20 см диаметра.
06.04.2014 - 17:02
: 117
Вовий пишет:
Спасибо, понял. Главное, чтобы бурил. Скорость вторична.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
Melnikov Lexa пишет:
сейчас редуктор и шнек одно целое когда стрелу подымаешь ШНЕК точно центруется
06.04.2014 - 17:02
: 117
Вовий пишет:
Вовий, я чего-то не догоняю...
Вовий пишет:
Без него на моторе будут одни обороты (зависит от насоса), а он может сделать обороты (мотора) больше, чем выдаёт насос? Так?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
KirillM пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Нет, он больше не сделает. Больше обороты мотора будут если обьём у него меньше чем у насоса. А этот блок наоборот обороты мотора меньше делает, часть масла напрямую в слив отправляет, при этом на моторе остаётся требуемое давление и в отличии от дросселей он не греет масло.
: Золотухино
22.01.2015 - 14:40
: 38
Разрывной болт?
06.04.2014 - 17:02
: 117
Вовий пишет:
Получается мне он не нужен? У меня и так на моторе обороты будет не большие из-за насоса(нш6)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
KirillM пишет:
Вовий пишет:
Нет не нужен.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Выложу фото сделанные летом прошлого года в одной из деревень, случайно наткнулся во дворе дома на ямобур, к сожалению хозяин перед этим ушёл из жизни так что отзывов не удалось услышать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
С
06.04.2014 - 17:02
: 117
Zhekaz B а сам бур заводской или самодельный?
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
KirillM пишет:
походу хорошая самоделка
06.04.2014 - 17:02
: 117
хорошая самоделка
Еслии самоделка, то просто супер
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
производство шнека самодельного нечего сложного сам делал неплохо бурит
06.04.2014 - 17:02
: 117
нечего сложного
Ренат, поделись технологией, если не секрет
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
KirillM пишет:
нечего сложного
берете толстостеную трубу вставляете диск с нужным диаметром шнека в диске отверстие должно быть чуть больше на один сантим трубы с разрезом с одной стороны. потом прихватываете один краи к трубе а второй цепляете за лебедку закрепленную за другой конец трубы и вытягиваете пока между трубой и диском щель неисчезнит провариваете. Далее берете второи диск повторяете. можно сразу сварить из 3-5 дисков спираль и потоже способом
06.04.2014 - 17:02
: 117
Ренат, спасибо большое, понял))
Я думал из полосы сделано.
Буду пытаться повторить
05.08.2009 - 17:19
: 10197
KirillM пишет:
есть онлайн программки по расчету шнека: задаете требуемые диаметры и шаг, и получаете размеры заготовок.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
вовочка820 пишет:
помогите найти
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
сенсей пишет:
помогите найти
http://www.ogm.h11.ru/worm.html
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
Вовий пишет:
сенсей пишет:
помогите найти
спасибо
06.04.2014 - 17:02
: 117
Вовий пишет:
сенсей пишет:
помогите найти
А у меня открывается с рекламой на треть страницы (закрывает поля ввода). Ничего не пойму...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
KirillM пишет:
Вовий пишет:
сенсей пишет:
помогите найти
Попробуйте другой браузер. У меня с одного так же а с другого реклама внизу.
