Ямобур. Страница 8 из 20
590 сообщений
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Это заводской, КЯУ-100, кажется. Кстати, если кого интерисует (в Украине), есть такой, в довольно хорошем состоянии, пишите в личку, дам координаты
10.01.2014 - 23:11
: 59
Продолжение, мое изобретение:
10.01.2014 - 23:11
: 59
Прошу прощения за качество, фото с телефона.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"Алекs" пишет:
Хорошо получается good
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
Ребята подскажите какой нужен гидромотор чтобы сделать гидробур на т-25 , диаметр шнека 250мм длина 1.5 м
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Плескач Евгений пишет:
МГП-125.
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Гидробур от ПУМ-500 подойдёт на МТЗ?
09.07.2009 - 20:27
: 5616
"Emir8" пишет:
Может кому пригодиться.
В Stihle, акция мотобуры упали с 41тр, до 33. Взял , поработал -вещь good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот что получилось. Только гидромотор изношенный, надо новый найти. А так испытания прошёл. Ещё большой бур сделаю.
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 848
Вовий пишет:
Видео бы в студию))))тоже хочу на куботу GL-33 гидромотор поставить,может кто в курсе МГП-125 пойдет?трактор миник 33 лс.насос без понятия какой
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Славян72 пишет:
Вовий пишет:
Извините, не снял. Ямы для забора пробурил и закинул в дальний угол. А сейчас уже подморозило, земля замёрзла.
По гидромотору Подойдёт любой, только у этого объём очень большой, очень медленно крутиться будет. Ищите сопоставимо с объёмом вашего насоса. если поставите такого же как насос он будет крутиться с такой же скоростью, если в два раза больше крутиться будет в два раза медленнее. Где-то так, извиняюсь если путанно обьяснил.
18.02.2014 - 14:00
: 848
Нашел в продаже гидромотор MR125C ,стоит в районе 9 тыс.может кто в курсе если его поставить,будет ли работать ?насос узнал на моей куботе стоит 40 литров в минуту.просто если не будет работать деньги на ветер.
18.02.2014 - 14:00
: 848
А вот и харрактеристики его
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Славян72 пишет:
Характеристики подходящие, должен работать.
18.02.2014 - 14:00
: 848
Вовий пишет:
Славян72 пишет:
Еще вопрос если поставить Р40 то будет крутить как в характеристиках гидромотора,т.е. Обороты будут чересчур,я вот думаю если поставить Р80,обороты упадут в два раза???по мощности тоже ,а обороты то что надо???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Славян72 пишет:
Нет. Распределитель на обороты не влияет. Менять их можно или оборотами двигателя, чем больше оборотов тем быстрее крутится насос и соответственно гидромотор, Но при маленьких оборотах насос может работать неоптимально и нормального давления может не быть. Можно поставить дроссель, но это вариант не очень хороший, будет лишний нагрев масла. И самый лучший но и дорогостоящий вариант - специальный клапан с помощью которого обороты можно плавно менять. Завтра щёлкну, я себе такой ставлю. А зачем вам их уменьшать. такой мотор у вас и так небыстро будет крутиться?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот внизу распределителя блок с крутилкой этой крутилкой задаётся количество масла проходящего через мотор и соответственно обороты.
06.04.2014 - 17:02
: 117
Уважаемые, подскажите. А подойдёт ли шестерёнчатый гидромотор (например ГМШ32), или обязательно планетарный нужен (МГП125)?
18.02.2014 - 14:00
: 848
Вовий пишет:
Это для бурения?объясни удобства с этим наворотом и как эта приблуда называется,завтра поеду гидромотор и распредку болгарские заказывать может если есть смысл и себе тоже закажу
18.02.2014 - 14:00
: 848
KirillM пишет:
Я думаю по характеристикам не пойдет,есть тема по этим гидромоторам-ГИДРОМОТОР ДЛЯ КОСИЛКИ,почитай там все расписано про этот гидромотор
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Славян72 пишет:
Не только для бурения, я вот хочу сварочный генератор, лебёдку и бетономешалку делать с гидроприводом. Эта хреновина при закручивании уменьшает поток на насос, отсекая лишнее масло в слив и при этом давление на гидромоторе не уменьшается.
Славян72 пишет:
Как официально называется х.з.. завтра на работе могу уточнить, но только вечером, работаю во вторую смену с пяти.
18.02.2014 - 14:00
: 848
Вовий пишет:
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
А какой гидромотор будешь ставить?с этим регулятором без разницы я понимаю?если вместо 125-го поставить 250,300? Есть смысл?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
Вовий пишет:
Славян72 пишет:
Славян72 пишет:
На бур 310-й. Теоретически конечно можно, но вам думаю смысла нет, насос маловат А по цене они дороже.
18.02.2014 - 14:00
: 848
Начинаем делать тоже навеску переднюю под гидробур,купили подшипники на каретку и на навеску
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Вовий пишет:
Встречалса, с виду такойже, правда этой (крутилкой) давление регулировалось.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Aleksejj пишет:
Вовий пишет:
Давление здесь регулируется обыкновенным винтом под шестигранник с контрогайкой, стоит с другой стороны.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Вовий пишет:
Aleksejj пишет:
Вовий пишет:
На том манометр стоял ещё,понему рабочий диапозон и выставлялса. А управлялса он динстанционно, стоялна прицепе.
18.02.2014 - 14:00
: 848
Я узнавал можно поставить РР-12 он как раз ставится на пескоразбрасыватель,бетономешалку И так далее.
18.02.2014 - 14:00
: 848
Славян72 пишет:
18.02.2014 - 14:00
: 848
Славян72 пишет:
Рычаги подьема навески готовы
