Ямобур. Страница 7 из 20
590 сообщений
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"вовочка820" пишет:
обороты увеличатся в два раза но не надолго - сателлиты сгорят
Ну и я про то,только не вижу смысла,я вынул сателиты,пять минут работы и вставил вал на сквозь.Лукич хорошо сделал,оставил пол моста,правда я не знаю,что он внутри сделал с мостом.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
ну на диапазоне работы бура это же не больше метра я думаю смещение по окружности будет не заметно
тем более многие фронтальники как доп оборудование имеют гидро бур и ничего работают
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
в процессе на фронтале немного на себя бур выставляеш и к концу лунка вертикально ровная получается,на метр глубины уход получается некритичный,даже если с самого начала бур выставить ровно вертикально.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"Игорь71" пишет:
"region T" пишет:
Так я это и пишу,чем меньше глубина бурения или длиньше рычаг,то лунка ровней(вертикальней),просто у фронтала рычаг больше,а так не вижу смысла делать на фронтал ,если не использовать в качестве привода, гидромотор.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
полностью с Вами согласен.
16.12.2008 - 18:49
: 1758
да я тоже все взвесил, будет ловчее скопировать как сделано у Хоменко Олега
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
good тема
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
что можно сделать чтобы бурить для столбиков электро пастуха .
с уважением саша .
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"--саша--" пишет:
с уважением саша .
Жизнь итак штука сложная, зачем усложнять. Вы ещё бетоном заливайте эти столбы. Просто колышки молотком забейте и делов то.
30.10.2010 - 13:54
: 934
1 мне животных навязывать колышки забивать надоело
2 колышки из дерева не забить в твёрдую землю
если пробурить дырочки это позволит видеть лунки хорошо и снимать и ставить колышки быстро , то есть можно прокашивать , быстро менять место загона при необходимости . у меня крс 1шт большое 3 шт средних и одно маленькое- мне сколько га огораживать на сезон чтоб хватило?
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"--саша--" пишет:
Коли так, тогда перфоратором -это если каменистая , мягче- то э.дрелью. 220в можно через преобразователь. Сам купил за менее2тыр на 1 кВт для малой болгарки, на транспортер поставил. Можно генератор возить, где что лучше. Можно и короткий кусок трубы в отверствии оставить.
09.07.2009 - 20:27
: 5613
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
По ходу вопрос, если уже применяете.До какого диаметра можно пробурить без пагубных последствий для дрели(отбойного молотка) и что использовать буром данного диаметра?
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
Ребята , а кто делал гидробур из гидромотора на т-25 , какой марки надо гидромотор ???
10.01.2014 - 23:11
: 59
Всем привет, начал производство своего бура, прикупил гидромотор, задний мост от ваза, и понеслось:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Алекs" пишет:
А мост зачем?
10.01.2014 - 23:11
: 59
мост в качестве редуктора
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Алекs" пишет:
Да я про то что редуктор здесь вроде бы и не нужен. Зачем усложнять конструкцию. Я тоже хочу бур с гидроприводом. Сейчас нарисую свою мысль.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Был вот такой погрузчик, сделал другой а эту конструкцию приспособлю под ямобур. Переделок никаких, ось в проушины, к ней вертикально гидромотор и к нему на вал сразу бур.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Алекs" пишет:
именно этому гидроматору редуктор не нужен он и без его напремую тянет good
10.01.2014 - 23:11
: 59
У меня мысль бур крепить на стрелу эо типо так:
10.01.2014 - 23:11
: 59
А редуктор для подстраховки, чтоб наверняка мотор вывез,
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Алекs" пишет:
Да и так крутить будет. На фото тоже без редуктора.
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"Алекs" пишет:
для информации - на БКМ в качестве редуктора стоит коничка и хвостовик моста ГАЗ-53
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Алекs" пишет:
и обороты сильно уподут на шнеке. но многое зависит и от нш
10.01.2014 - 23:11
: 59
Да нет, после сборки всю конструкцию подключал обороты нормальные, жаль ума не хватило на видео не заснять, конструкцию усилю буду еще испытания проводить сниму обязательно, пока напрягает, что постоянно шланги надо откручивать, надо разъемные муфты химичить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"вовочка820" пишет:
Если не ошибаюсь там механический привод бура.
"Яуген" пишет:
Ясен пень упадут, жигулёвский мост насколько помню примерно один к четырём. А у т-25 насос не самый производительный.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вовий" пишет:
сдесь редуктор гораздо больше уменьшает wink но и гидроматор оборотистей
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"Вовий" пишет:
да, но это я для понимания соотношения "нагрузка - размеры"
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Яуген пишет:
, Тоже не плохой вариант
а как крепится к трактору, чет не пойму,основная часть.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
вот еще вариант,спертый из инета.
