Ямобур. Страница 6 из 20
590 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Немного фото,а видео завтра.Срезные болты,если их так можно назвать(два штука ),поставил на соединение крестовины и хвостовика,обычный болтик с проточенной фаской,до диаметра 6мм,но я не переживаю когда бурю,почвы у нас глинистые,без камней.На соединении шнека поставил резину от отвала,вроде как демпфер,перпендикуляр шнека к земле(это когда ответственное бурение и кривезны желательно избежать,а трактор боком стоит)регулирую подкручиванием тяг на навеске,хотел ГЦ поставить на одну сторону,но сегодня попробовал и так понравилось,быстро подкрутил и о,кей,на фото видно как трактор боком стоит,а бур прямо.
норма, зачёт laugh good
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Немного фото,а видео завтра.Срезные болты,если их так можно назвать(два штука laugh ),поставил на соединение крестовины и хвостовика,обычный болтик с проточенной фаской,до диаметра 6мм,но я не переживаю когда бурю,почвы у нас глинистые,без камней.На соединении шнека поставил резину от отвала,вроде как демпфер,перпендикуляр шнека к земле(это когда ответственное бурение и кривезны желательно избежать,а трактор боком стоит)регулирую подкручиванием тяг на навеске,хотел ГЦ поставить на одну сторону,но сегодня попробовал и так понравилось,быстро подкрутил и о,кей,на фото видно как трактор боком стоит,а бур прямо.
Олег Викторович, можно видео? clap
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"akraev" пишет:
Завтра yes3
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"akraev" пишет:
Завтра yes3
Спасибо! Буду ждать. yes3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Всем здравствуйте!Вот видео,как мы с сыном,бурим отверстия.Глубина 1800см,диаметр шнека 200мм.Работаем на холостых оборотах,надо поокуратнее,так поспокойнее процесс протекает laugh .
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Мне понравилось! clap И правда, чего зря трактор насиловать ради одной минуты выгоды. Лучше не торопясь, аккуратно. Всё равно быстро получается.
Я уже прикупил в ОБИ шнек земляной 200 х 1000мм. Лиха беда, начало.
Хочу у друга от старой 69-й взять кардан и редуктор моста. Посмотрю, подойдёт или нет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"akraev" пишет:
Конечно подойдет,ведь ни какой разницы практически нет,от чего редуктор использовать,передаточное примерно 1к4,я думаю и 1к3 и 1к5 пойдут тоже.
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
"akraev" пишет:
Жду не дождусь дня, когда поеду забирать. ya
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Молодцы. good
: Славянск-на-Кубани
02.01.2013 - 23:30
: 29
здравствуйте Олег Викторович спасибо огромное за гениальную идею создания ямобура создал идентичную копию вашего но есть проблема не знаю на каком расстоянии переварить плиту с отверстиями куда вставляется болт и соединяется рамка навески
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"николос" пишет:
Пожалуйста,но идея не моя,а с миру по нитке.А растояние получается ,какая длина рычагов навески трактора,это по центральному отверстию,но если надо замерю thank_you
02.01.2013 - 23:30
: 29
т.е. длина навески и есть расстояние?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
Здравствуйте товарищи ямобуры к вам такой вопрос какой использовать гидромотор,хочу приспособить на КУН,трактор МТЗ-82 б/ушных гидриков давно нет поэтому придется покупать.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
у меня мгп-125 стоит,за глаза хватает
: Красноуфимск
10.04.2011 - 09:45
: 95
region T пишет:
Как прикреплен бур напрямую к гидромотору или через редуктор,и какие обороты.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
смотри пост 77
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
У меня ручной бензиновый, но почвы у нас тяжелые трудно если много отверстий руки отваливаются по весне тоже зделаю тракторный на мтз главное найти редуктор 1\5 а бур можно готовый купить, рама дело нехитрое super
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Викторыч здравствуй будь добр подскажи я хочу поставить кардан с волги вместо квадрата сколько полный ход
шлицов у тебя квадрат сколько они заходят друг в друга от полного подъёма и до полного опускания хотел
завести трактор но мороз под 30 за ранее спасибо
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"akraev" пишет:
шлицов у тебя квадрат сколько они заходят друг в друг,а от полного подъёма и до полного опускания хотел
Подсказать я не смогу dntknw ,как я замерю,это надо на собранном делать,так,что по видео надо смотреть и прикидывать,вроде сантиметров 20 ходит.А у меня квадрат длинный,сделал с запасом laugh
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Викторыч ещё такой вопрос мысли такой не было чтоб редуктор повесить как бы на крестовину тогда бур висеть будет вертикально и не нужно крутить растяжки
10.01.2014 - 23:11
: 59
Добрый день! Может ли кто подсказать есть в наличии гидромотор мгп 160, хочу приспособить к ямобуру на стрелу экскаватора, читая форумы многие пишут, что к мотору надо еще и дренаж выводить иначе будет выдавливать манжеты, кто с таким сталкивался подскажите, и момент в том хватит ли у него сил вращать бур (планирую два варианта размеров на 300 и 200 мм, бурить на глубину 1,5 и 2,0 метра) или есть мысль приспособить его к редуктору заднего моста, чтоб не кардан редуктор вращал, а гидромотор.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Алекs пишет:
А какой НШ на тракторе стоит?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
akraev пишет:
Да мысль была,мы тут даже обсуждали вроде этот вариант,но ни к чему не пришли,надо пробовать,может лучше будет,но на роликах заводских не встречал такого.
10.01.2014 - 23:11
: 59
Насос стоит нш 100, мучает вопрос с дренажом, надо его делать или нет...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Вот это буравчик....
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
хочу сделать бур на фронтальный погрузчик
всетаки на фронтальном погрузчике есть копиры и вертикальное положение выдерживается
но т.к. гидромотора нет, то думаю для вращения бура использовать вом второго трактора
довольно громоздко, но думаю легче чем бурить вручную и сделать проще, т.к. надо только закрепить редуктор к бысросъему фронтала и сделать кардан
Олег, а если на редукторе с классики застопорить одну полуось за корпус моста, а ко второй крепить бур, обороты будут нормальные? ВОМ 540
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"Игорь71" пишет:
Вроде как писали,что тогда в два раза увеличиваются обороты,но думаю нормально все-равно будет.Только причем фронтальник и копир,вроде в случае с буром это ни на что не скажется,ведь фронтал все-равно окружность описывает.
05.08.2009 - 17:19
: 10197
"Игорь71" пишет:
ну если только в чистом поле бурить.
"Игорь71" пишет:
обороты увеличатся в два раза но не надолго - сателлиты сгорят.
