Ямобур. Страница 4 из 20
590 сообщений
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
в запасе парочка задних мостов от жигулей имеется, надо бы куда нибудь приспособить.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
подскажите плиз. такой редуктор можно использовать на бур? при вращении считал получилось один оборот тонкого вала к 50 оборотам вала со звёздочкой.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Как понять такие термены?
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на входном валу 340 Н
Допускаемая радиальная консольная нагрузка на выходном валу 3000Н
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
VIL11 пишет:
точно не могу сказать,но вроде как боковые нагрузки которые выдержат подшипники,если на звездочку цепь надеть и тянуть.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"VIL11" пишет:
очень маленькие обороты ,надо 1к4.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"VIL11" пишет:
заманчивое начало! ждём продолжения создания бура и желательно в картинках!
Бур почти доделал,надо усилить место соединения удленнителя и шнека,а так вроде все работает хорошо,правда по неопытности засадил бур в землю,вернее в мокрую глину(150см) и пришлось вынимать с помощью домкратов,но опыт дело наживное.Выкладываю на Ваш суд видео равботы и фото.Трактор работал на холостых оборотах,на ВОМ 540 об.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
Вот размеры,может кому пригодится
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Олег , поясни пож. как расчитать передаточное число? Я просто крутил вал и считал обороты другого вала у меня получилось за один оборот другой делает 50, а по технич. характеристикам номинальное передаточное число 63 И ещё : чем обоснована такая длина стрелы и за счёт чего получается вертикальность бурения на твоём буре?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"VIL11" пишет:
все правильно,так и считается,а то ,что там написано 63,не могу объяснить dntknw
"VIL11" пишет:
если честно длину стрелы делал отталкиваясь от результатов просмотренных роликов в инете и чисто своих умозаключений,как раз вертикальность бурения сильно зависит от длинны стрелы,чем длиннее стрела тем лучше(сам понимаешь-радиус,окружность и т.д.),ну и надо в разумных пределах,что бы навеска поднимала,еще это зависит от длинны шнека,если шнек на метр,то можно стрелу немного покороче сделать,я прикинул,размеры пропорциональны,в поднятом состояние почти по уровню кабины,гидравлика справляется(главное бур периодически из земли вытаскивать,оборотов добавил,земля слетела и дальше бурить)
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Смотрел твоё видео там мне показалось что шнек не так быстро крутится, я к тому что может пойдёт мой редуктор тоже, но обороты ВОМа (точнее двигателя) придётся повыше держать, как думаешь?
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
И ещё пару вопросов: редуктор с маслом? Если да, то как загеметизирован выходной вал? Полуось стандартная (родная, укороченная)?, какая переделка внутри редуктора?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"VIL11" пишет:
Почитай 87 пост в этой теме,там все написанно.
"VIL11" пишет:
Для нормальной работы бура,обороты на шнеке должны быть около 80-120 об/мин,думаю,что твой редуктор не пойдет,даже при номинальных оборотах двигателя 2400,на шнеке с твоим редуктором, будет около 10 об/мин.
Россиия
: Уфа
03.02.2012 - 20:02
: 113
Вот лентяй, фотки посмотрел, а почитать поленился. сори.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А такой длинный кардан не вибрирует?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"Вовий" пишет:
Нет,не вибрирует,на видео видно.Кардан подогнал хорошо и трубы по всей длинне.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"BooG" пишет:
Вместо редуктора нашел гидромотор,обороты ещё не замерял,
Приветствую! Есть какие-нибудь сдвиги? хочу использовать такой же гидромотор,но у меня он прикручен к редуктору с муфтой отключения.
05.08.2009 - 17:19
: 10210
просто для понимания: на БКМ (на базе МТЗ и ГАЗ) редуктор установки сделан из хвостовика и конички моста ГАЗ. за 8 лет работы в электросетях, вышедшую из строя пару ни разу не видел, а вот кардан привода пару раз сворачивало. при этом диаметр бура 250-500см. thank_you
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
вовочка820 пишет:
Была раньше в СВЯЗи БУС на ГАЗ-66 (ст. образца) и шлицевую сворачивало и шнек загибали.
Мне привезли от БКМ МТЗ, но что то подсказывает великовата для моих огородных столбиков scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10210
"Zhekaz B" пишет:
а много столбиков-то? допустим с десяток в день ненапряжно и ручным буром на 150мм пробурить...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
вовочка820 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Свой забор для начала поменять столбов 40, а потом можно и соседям калымить wink
земелька на участке богата "полезными ископаемыми" лом воткнуть не получится yes3 до того как я землю взял, в советские годы был смонтирован комплекс теплосетей на микрорайон (было всё сделано плоть до унитаза и душевой, но перестройка "помогла" развалить) Вот теперь и пытаюсь человеческий облик участку сделать. В прошлом году решил септик перенести, начал экскаватором копать ковш звенит! раскопал котлован выудил 6 ж\б подушек, до этого рядом водопровод подводил нарыл блоки, прогоны, стаканы, лотки, перемычки, 60метров трубы 100мм из теплотрассы 55кой вытащили....два дня ковырялся! в общем скучно не бывает laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Zhekaz B" пишет:
ну так ещо лучше гидроматор не будет испытывать боковой нагрузки, хотя держат они её не плохо
05.08.2009 - 17:19
: 10210
"Zhekaz B" пишет:
тогда там и буром делать нечего, эсковантер надо wink
: Иркутская обл.
20.03.2013 - 03:35
: 324
Доброго времени суток всем!
Очень интересная тема, еще если и с учетом того, что мне придется скоро огораживать 25Га)))
А подскажите, пожалуйста у Вас гидравлика односторонняя?
Ручка приваренная к редуктору для поднятия бура или для наведения на цель?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
"AndryK" пишет:
Гидравлику я переделал и она сейчас двухсторонняя,но к буру,это практически не имеет значения,он прекрасно в землю лезет,если,что,можно груз повесить,а ручка,Вы правы,для нацеливания,ведь с помощником лучше работать,веселее laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6297
усовершенствовал крепление шнека,правда еще не испытывал,но думаю,что получше будет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Думаю хорошая идея. Будет помягче работать.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
всем доброго времени суток, подскажите есть возможность купить наверной бур на трактор от вома на заднюю навеску, 80 см глубина, можно ли его переделать на бурение скважин до 20м
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
подскажите как загрузить фото
05.08.2009 - 17:19
: 10210
"Макс1985" пишет:
внимательно посмотреть под окном ввода текста...
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
он вот похож на этот который прислал щегол, фото добавляются в разделе прикрепить файл, при отправке выдает английскими нет комментарии
