Ямобур. Страница 20 из 20
590 сообщений
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Самодельный ямобур изготовлен по аналогии с ямобуром Хоменко Олега Викторовича https://youtu.be/zDTlFEw239Y Большое спасибо Олегу Викторовичу и всем форумчанам за опубликованные фото и видеоматериалы.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
Сергей 03 пишет:
Самодельный ямобур
Отличная работа good
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сергей 03 пишет:
Отличный заменитель лопаты!!! Молодцы!
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Сергей 03 пишет:
Самодельный ямобур
Спасибо! thank_you
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 715
Aksyonov пишет:
Сергей 03 пишет:
Спасибо! thank_you
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1943
Интересная тема good
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Жора- пишет:
Небольшой отчёт .
у вас на гидромоторе табличка сохранилась, на вид точно такой мотор, но я хочу напрямую к нему бур поставить, и с каким насосом нш работает ваш мотор
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
64 насос , вращает мост 412 . На прямую думаю будет быстро . Ну ещё и земля какая у вас , у нас в основном каменистая . Есть и глина , но летом становится как бетон . Я то поставил из за того , что в гидромоторе имеется возможность реверса - очень полезная вещь ...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Жора- пишет:
понял , thank_you не могу в интеренете найти характеристики мотора, и надпись у меня стертая
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Лучше уж мост какой нибудь приделать , а крутить его гидромотором . Фото есть гидромотора ? Толпой то думаю определим , что за мотор .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Жора- пишет:
нашел его название, а вот како крутяший момент развивает не смог насос-гидромотор НПА-64
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
fil78 пишет:
Жора- пишет:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
fil78 пишет:
Жора- пишет:
А что сложного то? Вот у Яндекса попробовал спросить. Скрин. Попробуйте тоже. Думаю найдёте.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Вовий пишет:
А что сложного то?
так надпись стерта, вот долго искал сначало по рисунку, потом уже когда нащел название , тогда легче
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Однако мощный , судя по таблице . Почти 17 кВт . Даже и не знал . Просто его у меня в наличий было 2 штуки . Когда при бурений лунок на свалке начало ломать редуктора мостов , то взял и присобачил его . Тогда и перестало редуктора ломать , просто насос тормозил .Клапан в распреде тупо сбрасывал масло .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14
подскажите вы сво ямобур запустили.
очень интересно как ведет себя бур после кардана
я тоже наглухо прикрутил гидромотор и теперь думаю как навешивать бур, через крестовину легче сделать
09.10.2009 - 19:41
: 7119
испытал свой , работать можно, вот если бы еше витки добавить если глубже 50 см бурить , а так часто вытаскивать приходиться чтоб почистить
18.12.2014 - 11:20
: 3923
fil78 пишет:
Максим 20 14 пишет:
Максим 20 14
работает хорошо У меня через крестовину без неё будит пипец
21.05.2019 - 06:58
Здравствуйте такой мотор ставил кто нибудь выдержит?
