Ямобур. Страница 2 из 20
590 сообщений
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Отдельнов Артём. пишет:
И ещё. При транспортировке шнек как фиксируется? У БКМ есть площадочка маленькая,с бортиками,туда каронку бура ставиш, и стрелу опускаеш ,бур прижат и не болтается. Тут что то ничего не вижу.
scratch_one-s_head Надо подсказать китайским друзьям!Хотя,просто ненадо долеко и долго ездить! laugh
: н
17.11.2008 - 17:24
: 236
Отличная штука. Простая,как велосипед. Только с косой траекторией что делать? Отезжать потихоньку по мере заглубления? Может в работе покажите? Есть такая возможность?
Возможность есть!Обязательно покажу!Постараюсь завтра выложить!
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
Класный трактор, буду брать себе ещё и Дон-фенг, правда не в этом году, я себе ещё 10га оформляю в собственность, что касается ямобура, то вещь не заменимая, это и под столбы ямы и под фундамент столбчятый для миниферм и других лёгких построек помошник незаменимый.... а мне лично столбов для заборов на выгулах просто немеренно ставить надо... sad насчёт опоры под бур Артём прав.....
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
А вот мой ямо бур,который заложил немало сада
: Мордовия
07.03.2009 - 00:50
: 110
Бур навесной сделать не трудно самому.Я пользуюсь таким летом .Меняем сигнальные столбики на автотрассе.Сделать его можно из любого заднего моста легковушки или подходяшего редуктора.Фото поставить не получается-кому очень надо могу выслать ммс на телефон.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
Жаль вопрос повис в воздухе..
Отдельнов Артём пишет:
Схемка подкупает своей простотой. Видел подобные столбоставы, только как они в работе? Тоже надо ямобур делать.. Весь голова уже паламал. Так-то проще, конечно, - на параллелограмме мороки много.. Коллеги, кто реально сверлит такими качелями?
: Мордовия
07.03.2009 - 00:50
: 110
байбак-мутант пишет:
До метра глубиной бурить таким буром нормально.Лучше бурить сырую землю или подливать воду-тогда вся земля чисто вытаскивается.От параллелограмма польза только в том по моему что при езде бур не болтается.
: хабаровск
24.02.2010 - 01:34
: 120
О! До метр - сАма ништяк! Мне больше не надо. Расковырять глину - тоже не проблема, прогрызу. ))
Интересна сама метода. Начинаешь как? Бур прямо, как есть, с отвеса в землю и дальше..? Периодически отдергиваешь трактор и прорабатываешь ствол, углубляясь? Или одним рейсом на полный шнек? А бур бУдет сам отжимать трактор? Или изначально забуриваешься по некоей результирующей, т.е. бур идет сначала под каким-то углом от трактора, потом вертикально, а заканчивает уже под обратным углом? В целом линия сохраняется, а реборда просто прирезает грунт, растягивая дырку?
И еще вопрос. По соотношению: плечо подвеса/длина инструмента.. Понятно, что чем больше, тем лучше, но вот так, из практики - под мои условия..?
Параллелограмм тем и хорош, что с ним не возникает подобных вопросов..
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Мне надо фото,высылай ММС. 89082083378
: Юрьев-Польский район
14.05.2009 - 12:04
: 194
Здраствуйте! Может немного не в тему, я недавно ставил забор. Была задача наделать лунок под столбы чтобы забетонировать, но большие и широкие были не нужны. Я вышел из положения так - взял рыболовный бур 150мм, поставил тупые ножи. На глубину 80-90 см бурит хорошо, дальше рукоятка не даёт. Грунт - ниже 30 см суглинок/песок, камни попадались редко и мелкие, пару раз попадались крупные, делал яму на 10 см дальше. Всего порядка 25 лунок сделал, бур Барнаульский (зелёный) - от 850 до 1500р стоит.
: Мордовия
07.03.2009 - 00:50
: 110
Бурить научишся быстро.Сразу на полный шнек не стоит если зажмёт камнями то не выташиш.У Вома обратного хода нет.По этой же причине не стоит делать длинное плечо рычага и бур.Бур лучше делать настоящий а не шнек.
: Мордовия
07.03.2009 - 00:50
: 110
BooG пишет:
Выслал фото бура полукустарного производства
25.11.2009 - 20:30
: 527
Фото получил,спасибо.
: Ульяновская обл
15.01.2010 - 18:04
: 489
BooG выложи для всех фото бура. спасибо.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Фото лоторые прислал Щегол
ssx
25.01.2011 - 21:52
: 61
Приветсвую Вас уважаемый DJjeckson ! Решил вот и себе звести такого же труженника!!! Нашол вот редуктор,где то видел сам шнекобур в инете.... а вот с практической геометрией нелады bang . Просбище к вам огромная..... помогите с размерами той самой рамы что на фото 2 у вас. Просто у меня руки кривоваты, а варщику нужны лиш тока точные размеры...... плиззз!!!! Заранее вам очень благодарен!
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
может кому для образца пригодится .
: волгоградская область
05.02.2011 - 22:31
: 58
[quote=Alekcei.]может кому для образца пригодится .:thank_you:
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Alekcei." пишет:
Очень даже пригодится. Когда-то столбы в огороде менял, мысли были. Посмотрел у электриков на базе Газ-66- подумал: делов много. А теперь на Т-40 стрела есть, это уже полдела. Редуктор от погрузчика зерна есть. Будет сделано. Спасибо, что подсказали.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Парни а у каго нибудь есть хоть какие нибудь наработки по ямобуру. Или пока только задумки? Я себе буду делать как китайский на фото. Считаю эту канструкцию более простои и доступной.Я думаю редуктор поставить от Мосика или с Жучки. У каго какие соаброжения есть.С беспонтовыми советами просьба не портить эту тему. Ямобур вещь хорошая .
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Вот сейчас на китайский смотрю . Самая бюджетная конструкция . Труба похоже на 76 . Похоже загнута под угол 90 градусов. Думаю можно отвод вварить на 76 и усилить касынкой. По редуктору ребята думаем.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Всем привет! Пробегал, увидел про буры. Хочу поделиться. Летом купил хорошую штуку, мотобур "Чемпион". И недорого - 5900 со шнеком 200 мм. Я-то покупал на воду, но пока делал шнеки на 100 мм, проставки и станину с подъёмником, жена пристала с забором. А для этого дела шнек 200 как раз что надо. Красота! Соседи сбежались... Яму глубиной 90 - 100 см делает в среднем 3 минуты. Ну иногда камень попадётся покрупнее, так на коленках поковыряешься. В общем 200 метров забора задули за несколько дней. Очень рекомендую. Скоро потеплеет - закончу свою "буровую", и пошлёпаю скважины сверлить.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Причем здесь мотобур не пойму. Я и сам скважены бурю. Речь идет о ямобуре на трактор, а это совсем разные вещи. Пожалуйста ветку не засоряйте ответами не в тему.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Вот увидел вКонтакте.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
Мне кажется качерга китайская удобней,всетаки она по проще в изготовлении.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Я тоже так считаю,весной буду делать.А эта попалась на глаза,может кому пригодится.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
А че весной давай счас начнем. Мое предложение Редуктор с жигулей. Завариваем сателиты. режем челок как можно ближе. ,и глушим полностью.Со второй стороной пока не решил
25.11.2009 - 20:30
: 527
Рад бы,да холодно ещё.По утрам -30.У меня есть редуктор боковой(или угловой) с какой-то с\х техники и выгрузной шнек с комбайна,буду совмещать.Фото позже выложу.
: Томск
27.01.2012 - 13:16
: 272
хорошо.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Приблизительно так будет выглядеть.Одеваться на автосцепку(треугольник),вместо центрального винта стоит гидроцилиндр.Трактор т-25.Редуктор 1:1,наверное много оборотов,подумываю,может гидромотор поставить(есть в заначке,но жалко,гидравлика на отработке пока).Диаметр шнека около 25см.Вот такие планы.
