Ваше мнение о комбайн "TORUM-740". Страница 6 из 25
728 сообщений
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
Мужики если чесно то им пофиг ваши коменты wink
Не скажите, там моих уважаемых коллег очень много работает(ло), и это б cen о им вообще не пофигу, но они задвинуты напрочь от принятия каких либо решений, вернее они то их и принимают, а "проводники или полупроводники"- "манагеры" подносят на высочайшее утверждение тем кто в комбайнах вообще ноль,(правда некоторые уже вершков понахватались), выдавая за свое, и получается испорченный телефон.
Ну и ещё продавцы нервничают cry
13.07.2016 - 12:24
: 20
Камень в роторе.
Torum-740
Torum-740
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
shok а говорили шо там такой камнеуловитель шо ниодин каминь не проскочит. как всегда наврали
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Ruslan Langeo пишет:
Камень в роторе.
Не вижу я тут никакого камня, металл скорее всего такой какой привезли, и обходные технологии по карточкам разрешений, это когда сначала сделали а потом проверили и не совпало, а потом конструктор должен разрешение дать что можно, и попробуй сказать что нельзя, потом в любом случае всё КБ премии лишают, когда вылазит так как на фото. Вот так люди десятки лет работают, запуганные. Это раньше премии лишали, а сейчас наверное ещё и из зарплаты удерживают. Незнаю не проверял, но судя по веяниям эпохи дикого капитализма так должно быть.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У меня камней много, поймал я уже за два года пару сотен это точно, ни один пока в ротор не проскочил тьфу тьфу три раза. ловил и гранитные булыжники и кирпичи, камнеуловитель работает чётко, и что хорошо моментально чистится одним движением. Есть один нюанс, чистить его надо каждый раз когда выходишь из кабины, у меня это уже на рефлекторном уровне выработалось, если не чистить долго то масса в камере уплотняется и может получиться что камень не продавится и проскочит в ротор, что по видимому и произошло.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
дело в том шо ААП прав. следов от камня нет, дека просто проламалась scratch_one-s_head
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
по фото видно что лопнула то она давно, края на ребре уже завальцованы от вибрации, и решётка ломалась так только от вибрации, так что он там поймал теперь не угадать теперь, надо свои проверить.
13.07.2016 - 12:24
: 20
Владимир48 пишет:
Видимо, так и было, потому что комбанеры жаловались на то, шо камнеуловитель забивается.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
в этом году пшеницу яровую молотил пылесос 1218 с большими потерями. Почему то по черному пару так уродилась. Целыми колосями потери на соломе. Комбайнер не без ворчанья пытался регулировать но кординально проблему не решил. Как обстоят дела с такими потерями на торуме.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
zorgi пишет:
Это неправильно отрегулированный комбайн.
zorgi пишет:
В разы меньше полесья, вымолачивает на удивление чисто.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
zorgi пишет:
Так дело явно в подбарабанье! Прогиб или бичи изношенные. Или и то и другое! Как не регулируй , а все равно ничё не добьетесь.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
А сколько примерно он в день сжигает салярки. Понятно надо урожайность смотреть и т,д,. Но всетаки сколько на день заливаете?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Расход сильно зависит от влажности массы, от 45 до 70 литров в час в нагрузке.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
спасибо
: Татищево, Саратовская обл.
19.01.2010 - 17:32
: 115
Стал наверное "счастливым" обладателем Торум-750. Убирать буду подсолнечник ,подскажите оптимальные настройки, нюансы и возможные заморочки. на этот год на жатку установлю Змиевского из Староминской.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Деку раскручивай на 30-40 мм, обороты ротора от 200, самое лучшее отключи-подними измельчитель и смотри вымолот, надо добиться такого чтоб корзинка выходила целая но полностью вымолоченная. Общая философия работы на Торуме - больше газа меньше ям, т.е. надо загрузить очистку чтоб уменьшить потери, если ползаешь 4 км/ч и есть потери смело увеличивай скорость до 7-8 км, и смотри что получится. Датчики потерь честные показывают достаточно точно что на решётах что на роторе.
19.01.2010 - 17:32
: 115
Владимир спасибо.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ещё один момент забыл сказать, предварительное решето(там 2 секции) ставьте на зазор как в нижнем или грамм больше что бы добиться чистоты зерна.
19.01.2010 - 17:32
: 115
Тут возник вопрос,как до ротора добираться? На Векторе хоть лестница переносная.
И по смазке, просто Литол или стоит зоморочиться?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Алексей Poljansk пишет:
Какой литол, Вы че? Хорошую берите смазку. И еси начали пользоваться одной, то так и продолжайте. Завод рекомендует какие то смазки?
Хорошие люди подсказали что смазка Мобил ХП222 классная.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
Для подшипников!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я использую на всей технике пластическую смазку Шелл, 200-какая то, отличная вещч хоть дорогая но того стоит. Подшипники измельчителя мазать ежесменно по немного.
19.01.2010 - 17:32
: 115
завод то упорно пишет литол 24, как раз на Версатайле- 305 шелл пользую.
тут при запуске молотилки стук равномерный появляется от деки под кабиной, сервисники заявляют, типа так и надо, звонили куда-то, вроде храповик что ли. врут?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
laugh всё нормально так должно, крышку переднюю ротора с правой стороны открой и увидишь что щёлкает, это храповик он нужен для того чтобы заблокировать деку если соскочит цепь(а она соскочит через какое то время если пошлёпаете натяжку то цепь провиснет и соскочит ), можно сразу чуть чуть на пару тройку миллиметров сдвинуть назад две нижних натяжных звёздочки.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
9 об/мин. hi
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
ААП пишет:
9 об/мин. hi
Помница, одного ведущего конструктора который сопровождал прототип, выперли из КБ, за то он одному из новоявленных холуйков, сказал в лицо, "А ты сам, что нибудь хоть когда разрабатывал, нет? Так во и не.. тут ..издеть. Причём это было в неформальной обстановке. И этот холуёк тут же настучал на следующий день на него. Ну и вот, потерю такого специалиста было, терять абсолютно глупо, и я посоветовал, перевести его в сервисную службу, так как некоторый его опыт был бесценен. Ну так вот, потом когда я уже несколько лет, там не работал, узнал, что и от туда его уволили, якобы за несоответствие и непрохождение аттестации. Бред ..ля. Вот а теперь вы фермеры торумы у этих холуйков покупаете. Вот мля метаморфозы. shok Понимаю почему тут на форумах вопросы своим коллегам задаете.
19.01.2010 - 17:32
: 115
Получается Автоматического натяжения на долго не хватает? Владимир а как определить последняя ли модель ротора?
Первая заправка
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Первая заправка
Над наклонкой, есть крышка заходного конуса, откройте её и сфотографируйте заходную часть ротора, и опубликуйте её тут. И Владимир 48, с точностью Вам скажет последняя там модель ротора или нет. yes3
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У нового ротора две лопасти в заходной части, у старого четыре. Смотреть проще как ААП сказал через нижнюю крышку, вал с роликами снимаете и крышка откидывается.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Натяжной ролик цепи деки конструктивно неудачно сделан, с вытяжкой цепи усилие натяжения падает, я в ось врезал маслёнку чтоб легко ходило, к следующему сезону переделаю весь кронштейн.
