Ваше мнение о комбайн "TORUM-740". Страница 5 из 25
728 сообщений
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Горят Торумы из-за фильтра тонкой очистки топлива на Тутае, лопается и соляра на коллекторы выпускные льётся. У меня так Полесье чуть не сгорел.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сглазил комбайн мля, развалилась муфта привода очистки и измельчителя, редуктор отбора мощности итальянский.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Владимир48 пишет:
Ну что можно сказать пусть с готового к отгрузке комбайна снимают или редуктор в сборе предоставляют. Кажись там саму муфту никто в гаркомплект не догадался положить. Кто то недавно над 2 назад спрашивал нет ихни у кого. Снабжение завода на 1. месяц в отпуске так понимаю.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
разобрал, с редуктором всё в порядке, подшипники из железа оказались в муфте, молотком плющатся.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
годиков через пять всё будет из железа wink
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
как правило, сейчас все слабые места повылезают и потом будет работать нормально, у меня с пылесосом и доном так же было.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Спирит! не молчите.давайте в месте радоватса торуму
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
Ишшо не приехал, с Ростова отгрузка 18 августа
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
долго канешно.будем ждать smile3
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Торум & бурьян)))
https://youtu.be/6Lb5CE-cucY
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
видос для Спирита
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Наверное тележку жатки под 9 метров не сделали, а она к номеру комбайна приписана, и без неё отгрузка никак не может быть. Или ошибаюсь, причины задержки более тривиальные?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сурпрайз мазафака. 559 часов наработки, уёбищные хох.., звиняюсь, украинские подшипники.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
почем решили шо они украинские?собраные в украине китайцы. Возмите тимкен сша. просто если ростельмаш поставит фирменные подшибники то он будет дороже лекса wink
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Возможно вы правы, нашёл харп со старых запасов, у него крышка металлическая а сама контактная часть резиновая, такой подшипник смазывается иглой легко. А те что на моём комбайне смазать не получается а они сухие, придётся зимой перебирать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
сам с апп обжогся
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
комбайн потихоньку сыпется laugh , сегодня ещё до кучи обнаружился лопнувший кронштейн поддержки выгружного шнека, того "конструктора" криворучку об енту его конструкцию головой бы постучать, может сцуко сопромат вспомнит, ежели он у него был.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
по их меркам ведать комбаин на больше не расчитан. как говорил мой брат они розчитаны на 1500 мт smile3
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Торум продолжает радовать, в приёмном битере наклонной подшипники с крышками без резинового уплотнения, просто металл. ААП, небось Вы заводу подогнали, даже клеймы похожие laugh
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Владимир48 пишет:
Щас я буду их кредитовать спасибо dread , я их уже своей зарплатой унизительной кредитовал когда то. Там вся система закупки подшипников выстроена так чтобы всегда закупали гэ, на три коп дешевле. Внутреннее Контрольно-ревизионное управление блюдет чётко,чтобы всегда на три коп. дешевле покупали.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Rudenko Anton пишет:
Да подшипники наверное так бы в цене комбайна не почувствовались, как например гст Linde и так далее, их там 4 поставщика заморских, больше чем у клааса, А редуктор привода ротора наверно в 10000 раз будет дороже всех импортных подшипников вместе взятых если наши заменить. Я же говорю там своя идеология закупок, чистоту и дешевизну закупок только подшипниками и блюдят. dread
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Владимир48 пишет:
Вот помница когдато я читал заключение технической экспертизы которое проводил один крупный российский подшипниковый завод. Так вот они взяли выборку по комбайнам со своими подшипниками и поехали к этим комбайнам. И потом гневно писали письма, что в закрытые подшипники с одноразовой смазкой, не надо всякими подручными методами вводить смазку, и вообще не надо даже не подручными. И их заключение было построено, что подшипники выходят из строя из того что их смазывают (имеется ввиду закрытые подшипники с одноразовой смазкой). Они это определили со всей серьезностью. Это заключение я читал много лет назад, тогда еще подшипниковые заводы были живые и специалисты которые на них работали им можно было доверять. Так что я придерживаюсь их мнения что не надо со шприцем с иголкой медицинским в подшипники лезть закрытые, того они и сыпятся.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У меня Дон был, там подшипники закрытые можно было смазывать, так он отработал 8 лет и продал я его три года назад в соседний район фермеру, и поменялось на том Дону пяток подшипников за всё время, потому как перед сезоном проливал трансмиссионные маслом всегда. И сейчас везде где можно заливаю либо масло либо разбираются и через стопорный шрифт закачиваю хорошую импортную смазку.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Владимир48 пишет:
эти подшбники ходят только на полке в магазине wink то чистый китай
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
ААП пишет:
Владимир48 пишет:
Та хрен вы угадали. Туды непонятно какую смазку закладывают, а Вы говорите от себя низя. Это хорошо если подшипники смазаны. Лично видел новый с магазина и сухой! Всегда вскрываю и смотрю. Мало-мою и закладываю новую смазку. Иначе никак.
К слову о хохляЦких подшипниках( то бишь наших))) На полесье с новья все подшипники стояли завода ХАРП. Как по мне очень хорошие. Сейчас при замене звездочек на верхнем валу наклонной камеры на одной стороне показался малый люфт в подшипнике. Ну думаю заменю, чтобы потом не разбирать еще раз, наработка уже за три тыщи все равно. Купили мне подшипник. По телефону еще переспрашивал качественный? Да, конечно! Привезли, взял в руки и глаза кровью налились. Он не люфтил. он болтался! На следующий день поехал сам в этот магазин и чуть не врезал этим подшипником продавану в рыло! Тыщщу извенений, вот мол сегодня утром привезли новую партию. Да действительно, хороший, ХАРП. Но стоит не 12$ а 20!. Уверяли что тот первый подшипник японский. Ага, в сраку! Кстати маркировка 680210.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
2595712 пишет:
ААП пишет:
Владимир48 пишет:
Так это вы с магазином походу не угадали, а я с магазинами вообще не общаюсь. И чё там какая шарага в них подшипники ложит, понятия не имею, и нет желания выяснять. Я вообще то за нормальных производителей говорил, а не за то, что в какие то магазины возят. Вы довольствуетесь тыщами извинений по поводу качества, а довольствовался когда был заинтересован документацией производителя, и его заключениями. О чём собственно и сказал тут.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
https://www.youtube.com/watch?v=DRcCHfYfAho не удержался черкнул под видио коментарий, кому есть что добавить тоже напишите иль лайкните, может таки завод заставим на проблемы посмотреть, а то они с госсубсидиями совсем хлам скоро клепать начнут.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Владимир48 пишет:
mail Черкнул.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Мужики если чесно то им пофиг ваши коменты wink
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Ну, а вдруг молния куда-нибудь вдарит и им станет не пофигу lol
