Перед сальником стоит, набор металлических шайб, защищают этот сальник от грязи и прочего. Когда на валу образуется канавка отсальника, то второй какбы подстраховывает.
Чистик уделал зубилом когда вынимал первое кольцо. Спасибо Сергею за совет.Купил два сальника.
На валу канавки у меня нет.Дед меня не обманывал когда я покупал мост говорил,что он снят был снового трактора.Просто много лет лежал в огороде.
Буду теперь ждать правую сторону.Опыт уже небольшой есть .
Два сальника стоят 50 р. а через руки проходят кг .150.
намного меньше, это вам не задняя бортовая.
Нееее, не меньше. Бортовая понятно. А колесо? А дамкрат? Тем более все это надо снять, а потом обратно поставить. Тобишь вес дважды проходит через руки. А в сумме вес получается не хилый!
В моем понимание это вес который за раз поднимается, а не в сумме который. А если считать сумму, то и больше выйдет, но при условии того что мы его будим поднимать.
Маленький пример, допустим про колесо, мы его открутили, поддомкратили, в бок монтировкой подвинули и откатили, вес этого колеса в этой операции мы не брали на "пуп". Ставить его также, подкатил, монтажкой снизу подковырнул и вставил. Поэтому не легкое это дело железо таскать, но надо и как то с помощью подручных средств облегчать себе жизнь. Так как мы не железные.... Как говорится, люди идут и падают, а техника и подавно...
:нижегородская область .шатковский район.п.покровка
: 43
Не в сети
Заходил: 1 год 4 месяца назад
Ребята может кто подскажет можно ли поставить на лтз-60ав разные аккумуляторы например 60 и 100 у меня стояли два 60 но один отказал в гараже у меня стоит 100 вот и думаю чего делать
не рекомендуется. Если только на не большой период времени...
соглашусь! только если это будут две шестивольтовые батареи соединенные последовательно с разной емкостью
а 12вольтовые даже хоть три штуки в паралель с разными эмкостями будут жить долго и счастливо
Всё с точностью до наоборот! кратковременно возможно параллельное подключение АКБ разной ёмкости, но для постоянной работы в паре крайне нежелательно...
цитата из руководства по эксплуатации свинцовых АКБ: Для получения большей емкости аккумуляторы пытаются соединить параллельно. Тут не все так хорошо. Напряжение и внутреннее сопротивление разных экземпляров аккумуляторов даже одного типа - разные. Кроме того разное сопротивление имеют места контакта клеммы и зажима, разной длины могут быть соединительные проводники. В результате разные аккумуляторы получают разную зарядку и нагрузку при разрядке. В результате схемы параллельного включения батарей работают в разы меньше, чем отдельные батареи, требуют практически ежедневного обслуживания. Параллельного включения аккумуляторов надо избегать всеми силами.
на заборе не то еще напишут а я из собственного опыта пишу, работают у меня две батареи в паралель на ЛТЗ 55А уж как 4года и ничего с ними не случилось
Очень хорошо что работают! и пусть в дальнейшем поддерживают друг друга! , но в целом параллельное соединение аккумуляторов разной ёмкости не приветствуется.
Очень странно что производители автотракторной техники стараются для запуска двигателя использовать не параллельное соединение, а последовательное, да и не только колёсной техники, но и предприятия связи резервируя источники электроснабжения руководствуются такими правилами
П.С. если кто пользуется параллельным включение, то примите как совет на период стоянки техники рассоедините батареи друг от друга, а не то они обижать будут друг друга
у него скорее всего больший аккумулятор старенький не достаточной мощности ,электрический ток можно сравнить с водой , перетекая из большей ёмкости малая переполнится
: 43
Не в сети
Владимир а у вас на лтз какой емкостью батареи за параллельны разной или одинаковой ,я вот знаю что при последовательном соединении разных емкостей одна батарея взрывается , по моему которая меньшей емкостью,проверено уже на личном опыте на автомобиле газ-3309.а вот параллельно я не знаю по этому и спрашиваю.
-да, но до первого случая, когда на одном из них осыплется банка, тогда другой займется саморазрядом через него, то же самое и с аккумуляторами разно емкости, соединенных по такому же принципу. заряжаться они будут неравномерно, до полного заряда АКБ с меньшим внутренним сопротивлением, потом следующий. т .е. по сути работает один акб, а второй так, балласт, для увеличения сцепного веса трактора. при недозаряде всей пары заряд будет также "перетекать" из одного в другой акб.
единственное логически обоснованное соединение -- последовательное. однако, емкость всей цепи будет ограничиваться самым слабым аккумулятором, т.е. 6ст62+6ст55+6ст90=18ст55, т.е 36 вольт и 55 АЧ.
Что такое чистик?
набор металлических шайб ставил обратно?
Правильно! Я не догадался! Нахрен там этот чистик нужен!
поэтому и сальник потек...
Чистик нужен , так-как вал не только крутится но и имеет осевое перемещение .
так если он там болтается , не легче туда воткнуть подшипник скольжения ?
У вас есть конкретное предложение ?
нету , по этому спрашиваю .
можно ставить, ты же их запаралелишь , я летом вообще одним 60тым завожу ЛТЗешку
Один из них довольно быстро умрёт,у аккумуляторов разное сопротивление и пусковой ток.Отдавать ток и принимать зарядку они будут по разному.
нарисуйте пожалоста схему переключения передач лтз60 ав с двигателем юмз
то же переключения что и на т-40 у них все одинаковое
В теме слишком много страниц и она переезжает на новое место https://fermer.ru/node/182738. Продолжайте обсуждение там.
